Hur kontrollera skjutmått?
10 inlägg • Sida 1 av 1
Stridis2 (trådstartaren)
#1 » 23:50:04, 25-05-2017
Jag har fått tag på tre stycken Mitutoyo skjutmått (300 mm långa) som har blivit utskrotade från industri. Ett verkar ha dött i elektroniken medan de andra två troligen har mätfel pga mekaniskt slitage eller åverkan. Min förhoppning är att jag ska kunna bygga ihop två fungerande, men frågan är hur ska jag säkerställa att de visar rätt?
Jag kan givetvis mäta samma sak med båda måtten och visar båda samma mått stämmer det förhoppningsvis. Kan nog ta med bitarna till ett korrekt skjutmått och mäta dessa där också, men finns det bättre sätt? Ös på med tips och idéer.
#2 » 23:57:42, 25-05-2017
Till mikrometer har du kontrollstavar i lådan, dessa är tillräckligt för spaltmått också.
danne mähl
#3 » 23:59:21, 25-05-2017
Någorlunda nytt kullager eller något att du har som är precision på
Men det beror på hur noggrant du vill kolla dom naturligt vis
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Hymas TM 9 1984
MF 185 med lastre
Scania bonden
#4 » 00:47:34, 26-05-2017
Ett nytt bladmått från en SERIÖS järnaffär ? Vet inte hur exakta? Men det är ju liksom många mätpunkter, å om man kombinerar detta med Dannes förslag så borde man ju va på banan.
Axel W
Scania bonden
Raceputte
#5 » 08:58:22, 26-05-2017
Ett skjutmått nollar man väl genom att skjuta ihop skalmarna (nu gällde det ju elektroniska sådana)? En mikrometer med område 0-25mm följer det ju inte med nån passbit till, utan man kontrollerar att den visar noll när den skruvas ihop.
JD 1130
JD 3130
IH 275b
Hanomag henschel F46 Husbil
Iveco 109-14
Ford Cargo 1115
Digger 50
Polaris big boss 250 6x6
Raceputte
#6 » 09:23:06, 26-05-2017
Visst nollar man när man skjuter ihop det, men frågan är om det mäter rätt på olika positioner. Det finns säkert någon anledning till att de har blivit utskrotade... :vissla:
Jag misstänker att det första som brukar gå på skjutmått är djupmätaren, därefter innermåttsmätningen, i alla fall på de mått som jag har sett.
Tack för alla råd så här långt. Jag har en hyfsad laddning gamla (oanvända) kullager liggande. Där finns bra med referensbitar.
Toleransen jag behöver är max 1/10 mm.
jörgen.ottosson
#7 » 09:57:42, 26-05-2017
Normalt så nollar man, kontrollmäter ett känt mått, och går till baks och kollar att "nollan" fortfarande är noll. ( för calibrering så kollar man samma mått ett flertal gånger för att vara säker på att man inte gjort någon miss vid kontrollen och för att kontrollera att skjutmåttet har bra repiternogranhet, visar samma mått varje gång (oavsett om det är rätt eller ej)
Detta görs för flera olika mått inom mätområdet.
Samma sak för invändig-, djup- och steg-mätning. ( men då behöver du inte kolla lika många gånger, repiternogranheten har du ju redan kollat...)
Man kontrollerar som regel också slitaget på skjut måttet och mätytorna för utvändig mätning genom att mäta samma detalj (tex en mätpinne, skaftet på pinfräs ed) på flera olika ställen i "käftarna" för att se om måttet ändras. (=slitage)
Ska du inte "certifiera" så räcker det ju gått att göra en enklare kontroll....så du själv vet att hur det funkar.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Thelemorf
#8 » 22:07:11, 27-05-2017
Man mäter passbitar av olika storlek, sen har man en grunka som ser ut som en "stege" som kollar ett gäng invändiga/utvändiga mått på.
För vanligt hemmabruk räcker det gott att kolla så skänklarna är parallella och sen mäta några olika kända mått.
Går ju att åka in på en mekanisk verkstad etc och fråga om man får provmäta på några passbitar.
Thelemorf
Tegian
#9 » 14:46:13, 28-05-2017
Enligt Riksbanken har våra mynt dessa storlekar, kanske duger för att testa ett skjutmått för hemmabruk?
Diameter Tjocklek Vikt
1-krona 19,50 1,79 3,60
2-krona 22,50 1,79 4,80
5-krona 23,75 1,95 6,10
10-krona 20,50 2,90 6,60
Tegian
63an
#10 » 14:58:56, 28-05-2017
Jörgen skrev mycket riktigt att "repeterbarheten" är det som gäller! :coffee:
63an
Bobcat
Bestgrip
Wexal
Sverigeredskap
UniCarriers
