Sida 1 av 1
Magnetiskt mjukjärn
InläggPostat: 22:46:25, 18-10-2017
av ralona
Någon som vet var man kan få tag på magnetisk mjukjärn. Det ska inte vara legerat med nånting alls, bara rent järn.
Skulle behöva en rundstång på ca 110mm diameter och en längd på ca 20mm minimum.
Re: Magnetiskt mjukjärn
InläggPostat: 08:26:41, 19-10-2017
av lasseN50
Att användas till vad?
InläggPostat: 08:36:43, 19-10-2017
av torbjorn_forsman
Är du alltså ute efter olegerat kolstål med så låg kolhalt (max ca 0,3 %) att det inte går att permanentmagnetisera ? Eller behöver du kemiskt rent elektrolytjärn?
En sådan "skiva" tar man nog helst inte ut ur stångmaterial, det är bättre att utgå från en 20 mm tjock plåt och skära ut den.
InläggPostat: 17:36:52, 29-11-2017
av ralona
torbjorn_forsman skrev:Är du alltså ute efter olegerat kolstål med så låg kolhalt (max ca 0,3 %) att det inte går att permanentmagnetisera ? Eller behöver du kemiskt rent elektrolytjärn?
Jag fick inte tag på låglegerat stål i rundstångform så jag fick kapa en bit plattstång och sen svarva den rund. Bökigt men det fick gå.
