Någon som vet var man kan få tag på magnetisk mjukjärn. Det ska inte vara legerat med nånting alls, bara rent järn.
Skulle behöva en rundstång på ca 110mm diameter och en längd på ca 20mm minimum.
torbjorn_forsman skrev:Är du alltså ute efter olegerat kolstål med så låg kolhalt (max ca 0,3 %) att det inte går att permanentmagnetisera ? Eller behöver du kemiskt rent elektrolytjärn?
En sådan "skiva" tar man nog helst inte ut ur stångmaterial, det är bättre att utgå från en 20 mm tjock plåt och skära ut den.
