Lim för rostfritt?
14 inlägg • Sida 1 av 1
mignovis (trådstartaren)
#1 » 16:56:59, 30-10-2017
Hej,
Vilket sorts lim skall jag använda för att limma fast två st små rostfria gångjärn på två st rostfria plåtar??
Mvh
Novisen
mignovis
Bengt Erik Eriksson
#2 » 17:10:38, 30-10-2017
Bra fråga.. Beror väl lite på vad det är för miljö det ska vara i men spontant tänker jag något tvåkomponensts lim. och som alltid är ju underarbetet viktigt. Rugga gärna upp ytan så limmet har en grövre yta att bita i.
Och så rengöring med aceton eller liknande innan aplicering..
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#3 » 17:32:36, 30-10-2017
Tackar.
har tänkt på samma sätt men det finns ju en massa olika tvåkomponenter.
Tänk en pärm, gångjärnen skall hålla ihop de två plåtarna (pärmarna). Kommer att användas i torrt område, inget eller mycket litet slitage på lederna.Plåtarna små 250 x 250 mm tjocklek 0,7 mm gångjärnen L=30 mm utvikta 25 mm.
tackar
mignovis
#4 » 17:39:28, 30-10-2017
Kolla om inte loctite har nån guide på sin hemsida oxå. Skulle förvåna mig om det saknas
Volvot24
#5 » 18:29:33, 30-10-2017
Varför inte nita? Behöver inte bygga så mycket.
Volvot24
PerJohansson
#6 » 18:50:08, 30-10-2017
Esab-klister? :)
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
#7 » 19:07:13, 30-10-2017
Löda med något silverlod eller punktsvetsa
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#8 » 19:18:46, 30-10-2017
Får ej blånas. Plåtarna är glasbehandlade.
mignovis
#9 » 19:29:23, 30-10-2017
Jag skulle nog ta ett epoxylim i det här fallet. Helst ett "gammaldags" sådant med lång torktid (15 timmar i rumstemperatur, betydligt kortare i ugn), t ex Araldit. Om man limmar med den typen av epoxy och härdar i ugn vid lagom temperatur med hänsyn till material osv, så brukar det bli en mycket pålitlig fog.
Avfettningen bör gärna göras med varmvatten och lämpligt fettlösande medel (t ex sodalösning, handdiskmedel, allrengöring), skölj noga med rent vatten och titta på hur dropparna beter sig för att verifiera att det verkligen är fettfritt.
Risken med att använda aceton och liknande organiska lösningsmedel för avfettning är att de bara löser upp fettet, smetar ut det och när lösningsmedlet har avdunstat är fettet ändå kvar.
nimbus
#10 » 19:49:23, 30-10-2017
Crestabond M1 är ett väldigt bra lim för detta, suverän styrka o seghet men säljs inte på småtuber vad jag vet.
Testade att limma 2st 30x6 aluminium omlott 30mm. Dessa gick att bocka på högkant utan att fogen släppte
nimbus
Skru'are
#11 » 19:57:12, 30-10-2017
Använd kemiskt ren bensin. Annat lösningsmedel lämnar rester. Ren trasa och flödigt på slutet.
Skru'are
mats757
#12 » 20:54:18, 30-10-2017
3M:s VHB tape är stabila grejer. Används ofta i permanent montage i produktion.
Mats
mats757
Maskin: MF35
Case Poclain 125
#13 » 18:13:58, 31-10-2017
Till Er alla som varit vänliga med olika tips. Fick svar från loctite. Blev tipsad om att använda Power Epoxy Universal. Så då prövar jag det.
tack
mignovis
egil
#14 » 22:23:47, 13-11-2017
Anbefaler Tec7 helt rå.
egil
Norge
Maskin: Åkerman H12B 78mod 2219
Åkerman H7MC 85mod 1100
Scania L-80S50 71mod bakmontert Hiab 650
Scania LS110 S 74mod Tipp kranhylser
Scania 92H 86mod tipp og bakmontert palfinger PK 7000 AY
MB 711D 87mod (motorredskap ruthman steiger)
Bedford J3LC2 66mod
Volvo 61597 65mod (buss)
Volvo B57 71mod 72mod (buss)
Volvo 500 78mod
Inter 444 76mod
Inter B275 61mod
Clark c 500 tror ca 68 mod
Yanmar VIO 70 98mod
Manitou MT 1740 SL 2006MOD
