Växellåda till vedklyv
19 inlägg • Sida 1 av 2
Stridis2 (trådstartaren)
#1 » 01:15:40, 05-11-2017
Min far byggde en traktorburen vedklyv för ca 20 år sedan. Denna drevs av kraftuttaget via en bakvänd Volvo-växellåda (med en uppväxling på ca 4:1) vidare till hydraulpumpen. Först kördes den med en 540-varvs PTO, men då fick man tokvarva traktorn. Därför köpte han en traktor med 1000-varvs PTO. Då klarade sig traktorn på ganska lågt varvtal.
Klyven har fått en del stryk under dess användning så bl.a. stödben behöver byggas om. Ett annat problem är att klyven är ganska tung och otymplig, bl.a. för växellåda och hydraulpump bakom samt stor hydraultank.
Min bror vill anpassa den för att hänga bakom hans Valmet 305:a, men denna har bara 540-varvs PTO. Frågan är hur man gör detta bäst till ett bra pris?
Min första tanke var att använda traktorns egen hydraulpump, men denna gav för lite flöde så klyven gick, enligt utsago, ungefär i 60% av önskad hastighet.
Nästa idé var en hydraulpump med växellåda som man hänger direkt på PTO:n, i stil med denna :
Problemet med denna, bortsett från priset, är att den fortfarande ger för lite. Vi vill köra traktorn på förhöjd tomgång så då varvar kraftuttaget kanske 300 rpm.
Ytterligare en idé jag har är om man kunde få tag på en färdig växellåda med uppväxling på ca 10:1 och använda befintlig hydraulpump och -tank. Frågan är då var man hittar en sådan låda? :klia:
Alla tips och idéer mottages tacksamt.
#2 » 01:53:35, 05-11-2017
Du får väl börja med att visa vad du har idag, och är nöjd med. En liten Valmet bör väl inte ge så långt över 40L? och då kanske du är ute efter runt 60L flöde? Det är vad som brukar rekommenderas för halvtumskomponenter.
Pumpväxlar är betydligt billigare på ex,v flowfit, och gjutjärnspumpen i exemplet ovan är troligen overkill, däremot är det en bra idé på skogsvagnar med drivning som jobbar på högre tryck. Och används mycket.
Behöver du, och grunkan sväljer över 125L blir jag lite förvånad. För högt pumpvarvtal ger dålig fyllnad (kavitation) och skador på pumpen.
Framtiden var bättre förr..
raggsockan
#3 » 03:42:33, 05-11-2017
skulle haft dändärna simley
*this thread is worth less withoute picks * här
raggsockan
Maskin: volvo t24-53 .lik
irus u900
canadia
gilson
nissan d21 96 turbo diesel
subaru legacy 92
ett schysst järnspett
#4 » 10:10:17, 05-11-2017
Först, beklagar avsaknaden av bilder och ett par fakta. Får ursäkta mig med att klockan var mycket så jag glömde både fakta och behovet av bilder trots att de kanske inte bidrar något till första delen av diskussionen.
Om mitt minne inte sviker mig helt (men det är 20 år sedan) så har jag för mig att befintlig pump ger 57 liter vid 3000 varv. Vid driftsvarv nu bör den ge ca 46 minutliter. Kolven bör vara 80 mm diameter med 50 mm kolvstång, ca 120 cm lång. Jag har för mig att all hydraulik är 3/4". Jag lovar att återkomma med korrekt data och bilder så fort jag har varit uppe och hälsat på klyven.
Enligt Tractordata ska traktorn ge 39 minutliter, men detta är väl vid driftvarv. OIE:s pump på bilden ger 127 minutliter vid 1000 varv på kraftuttaget. Men ett problem är att man inte vill köra traktorn på så högt varv när man står och klyver, både pga ljudnivån och bränsleekonomi.
Eftersom Valmeten bara har 540-varvs kraftuttag så har man kanske bara 300 rpm vid det varv där man vill köra klyven. Då bör man väl bara ha 40 minutliter från den pumpen?
Jag har tyvärr inte lyckats hitta kraftuttagsdrivna pumpar på Flowfit, men jag har inte letar jättelänge heller. Fack-engelskan är inte heller vad den borde... :vissla:
rospigg
#5 » 10:13:31, 05-11-2017
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
PO
#6 » 10:21:23, 05-11-2017
Weimer skogsteknik ?
PO
Maskin: jd 1640 jd2140 jd400a valtra N93
ja-bond77
#7 » 11:29:26, 05-11-2017
En möjlighet skulle också kunna vara i-power. Säger inte att det är en billigare lösning, men den finns.
http://www.i-power.fi/
Verkar inte finnas svenska på sajten men det går ut på att om man kör med traktorns hydraulik så går returen från klyven till sugsidan på i-power pto-pumpen och matar in det tillbaks i den T-kopplade tryckledningen från traktorn. För att detta ska funka utan att skapa kavitation och värmebildning måste i-pumpen dimensioneras därefter. Den ska aldrig i någon situation suga/pumpa mer än returflödet från klyven. Det ska alltid finnas ett högre returflöde varav överskottet far tillbaks till traktorkroppen. Svag överströmmare är kanske av nöden på denna returledning så att i-pumpen alltid får sitt först. Den situation som ger minst returflöde från en vanlig klyv med dubbelverkande cylinder torde vara vid utgående klyvrörelse då en 80/50 kolv(~50cm²/~20cm²) enbart levererar 40% returflöde. Nu verkar inte siffrorna alls till min fördel märker jag... 25l/min från 305:ans förhöjda tomgång skulle då med i-power ge kanske 25x1,4= 35l/min i allra bästa fall....
Glöm det, man borde kunna ta ut en extra suganslutning från traktorkroppen till en helt skild matad extra pump om man ska köra traktorns olja i detta fall...
:back_to:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
ja-bond77
#8 » 11:32:02, 05-11-2017
En möjlighet skulle också vara en vedklyvsventil som kör regenererat flöde från B till A vid lättare rörelser och som växlar ner automatiskt och släpper B-oljan till tank när det börjar gå tungt. För att minska flödesbehovet men bibehålla cykeltiden någotsånär alltså.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#9 » 11:48:37, 05-11-2017
#10 » 19:21:09, 05-11-2017
ja-bond77 skrev:En möjlighet skulle också kunna vara i-power. Säger inte att det är en billigare lösning, men den finns.
Det var en riktigt kreativ lösning. Synd att den inte fungerade. :sad:
Innan idag åkte jag upp och hälsade på vedklyven. OK, jag sade hej till föräldrarna också... :mrgreen:
Kolvröret är 95 mm ytterdiameter. Vågar man gissa 85 innerdiameter? Kolvstången är 55 mm i diameter.
Pumpen är märkt som följer. Kan man utläsa hur stor den är med detta?
Några bilder på klyven. Tanken är, än så länge, att behålla så mycket som möjligt men göra nya stödben, nya bord samt lösa drivningen så klyven rör sig tillräckligt snabbt vid relativt låga motorvarv.
En idé jag hade var om man kunde få tag på en kompakt växellåda med uppväxling ungefär 10:1, driva denna via kraftuttagsaxel och på befintlig pump, då hade man varit hemma. En annan variant jag funderar på nu är PTO-pumparna från Flowfit liknande den i bilden ovan. Dessa kunde man tydligen få med tapp så man kunde montera på en kraftöverföringsaxel direkt. Ersätta befintlig pump och växellåda för att montera nya pumpen på klyven och driva hela härligheten med kraftöverföringsaxel.
Jag tror någon frågade hur mycket tid och pengar jag ville satsa på det hela. Eftersom jag själv inte använder klyven så är jag inte intresserad av alltför stor tidsinsats. Bättre att köpa något nästan färdigt som kostar ett antal tusenlappar än att jobba i veckor för att tillverka från scratch. Därmed inte sagt att det får kosta många tiotusentals kronor.
bert
#11 » 20:26:22, 05-11-2017
Det finns ingen sån växellåda 540->1000 att hänga på traktorn och sen kunna använda resten som du har det ?
bert
#12 » 20:43:00, 05-11-2017
Det blir väl mer typ 75-80mm i kolvdiameter. Pumpen är 39cc enligt datablad. 240 bar är den godkänd för. Max tillåtet varvtal 3000 rpm.
Mikkel
#13 » 23:57:14, 05-11-2017
Rör sig hela bordet med kolvrörelsen ? Eller ser jag fel.
Mikkel
Maskin: MF35
#14 » 07:17:21, 06-11-2017
Nej, nej. Det är två bord. Det bakre fälls fram och ligger över det främre, upp och ner för transport och lagring. Den klyvda veden hamnar på det bakre bordet istället för på marken. Spar mycket jobb om man behöver klyva om en bit igen. Dock är båda borden gjorda i tjock ek så vikten lämnar en del övrigt att önska... :vissla: Därför dessa ska göras om.
MN
#15 » 07:38:13, 06-11-2017
Hur mycket effekt kan du ta ur en gammal 305 vid de varvtalen?
Inga probs att välja en pump som ger 60 liter/min vid 360 varv på PTO.
Vilket tryck önskas?
Hane eller hona på växellådan?
M
MN
