Bästa sättet att hålla reda på sina verktyg
55 inlägg • Sida 3 av 4
ja-bond77
#31 » 22:16:57, 22-12-2017
Nackdelen med kullagrade lådor (utan teleskopskenor) är att man tappar kvadratmetrar iom att man inte kan dra ut hela lådan. Antingen kortas själva låddelen av eller så lämnar en del av lådan skymd.
Själv köpte 80 kilos skenor från ebay för 17€ paret tror jag det var. Men billigare än lågpris fabrikshurtsar blir det nog inte. I så fall har man byggt till ännu sämre kvalitet. Men man tar ju flera tusen euro för en dyrare hurts så det klår man ju nog med hembygge. Och förstås, vill man ha skräddarsytt hamnar man ju att fixa själv...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
QV_
#32 » 22:30:39, 22-12-2017
Nu vart det ännu mer intressant, en bild på konstruktionen önskas.
För kan man få in gejdern i lådsidan så borde det bli "enklare"
gummiduk nbr 2394 i 2mm tjocklek verkar vara den "billigaste" oljebeständiga att lägga i botten fast det kanske är lyxigt.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
QV_
#33 » 22:38:10, 22-12-2017
Hel utdragslängd är ju trevligare.
Eftersom jag vill ha låga lådor så tror jag att 40 kg gejder skulle vara praktiskt. Man kan förvisso inte stå på lådan då men då sjunker priset till under 100/paret.
Är det typ 5 cm som inte syns så skulle jag kunna acceptera det.
Själv har jag jagat skåp med många låga lådor men det är mest "toppar" som der ut så. Me dessa toppar brukar ha en låda med lock högst upp som skall öppnas för att kunna dra ut lådan... vilket man då inte vill ha. Lista skåpen är ju oftast det som kommer närmast mina önskemål.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
nimbus (trådstartaren)
#34 » 23:42:04, 22-12-2017
Att man inte kan dra ut lådan fullt har jag inte lidit av, problemet är mer att skit framför skåpet, haha. Kan ta och knäppa några bilder imorgon
nimbus
ja-bond77
#35 » 08:39:12, 23-12-2017
Hur mycket som inte syns bestämmer man själv var man lågger bakre gaveln på lådan. Om man bygger själv då. Tror mina kullagerhurtsar är bara nerkortade en typ 7cm så då har jag fortfarande 10cm som är skymt... Jag skulle nog undvika i de längsta att skaffa/bygga skymda lådor. Det går så fort att nånting glider iväg dit under när man öppnar stänger lådorna och då är det "evigt" förlorat om man inte medvetet krafsar ur gömslet hela tiden. Vilket motverkar syftet med den större/djupare lådan helt o hållet. Ända som delvis skymda lådor är bra till är för att förvara ENBART stora grejor i, hammare, vinkelhakar, skruvtvingar... Då gör det inget att de är delvis skymda, man ser dom ändå.
Här var tråden där jag byggde med teleskopskenor:
ja-bond77 @ Min verkstad, brand, sanering, återställning!
Har inte lagt in några "efter" bilder ännu men det kommer... Rätt najs får jag säga. Några misstag gjorde jag men de går att leva med...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Janson1
#36 » 10:25:14, 23-12-2017
Jag får väl flika in med... Jag har ett mobilt verktygskit som så gott som alltid är med i bilen. Det är en lådhurts köpt på biltema för ca 10 år sedan, man lyfter på locket och det låser upp alla lådor ( 3 på översta våningen och tre våningar till) Överst skruvmejslar&tänger sedan blocknycklar&lednycklar mm. Sedan blocknycklar&lednycklar tum, sedan små och stora hylsor i tum&mm.
I dom små översta lådorna har jag temagrejer. tex. skär&klipp, mätningar längd, temp, riktning, och i sista lådan L nycklar i tum&mm&torx. Alla dom här verktygen ligger i utskuret liggunderlag, så saknas det ett verktyg ser man det ganska omgående. Vill man köpa till ett verktyg så är det bara att skära ut en plats för det med, eller göra en ny mall vilket jag aldrig behövt på mina år.
Då jag grejar med flygplan är det nödvändigt med alla verktygen i behåll när planet lättar... Så det krävs noggrann kontroll och disciplin för att hålla denna ordning. Men, med denna verktygssats klara jag nästan alla jobb rakt av och kan ta med specialverktyg när jag vet innan vad som förväntas som jag faktiskt vet dom flesta gånger. En bild kanske? skall bara fota först.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#37 » 15:37:48, 23-12-2017
50mm från fullt utdrag är det och skåpet är 100mm längre än lådan. Såhär ser skenorna ut
nimbus
QV_
#38 » 16:30:07, 23-12-2017
Eftersom jag personligen (om allt blir av) beställa en "färdigbockad sats" som man då "bara" svetsar, målar och monterar.
4 kullager kostar 40:- Gedjer kostar 100:- (eller 200) så är det 60 kr var = 15 kr st för de 4 detaljerna.
Så om 100kr gejdern är OK så tror jag utan att ha räknat på det att den (gejdern) blir billigare.
Köper man kullager i kina (med tveksam kvalite men helt OK för detta ändamål) så sjunker kostnaden för lagrena med 30 kr till 10 kr.
Men jag tror ändock att de fyra plåtdetaljerna kostar mera än 22:50kr st.
Detta under förutsättning att 100:- gejderna är något att ha!
Måste man upp i 200 kr gejders så kommer kostnadsbilden att mera jämbördig.
Kan man bocka hemma så blir förhållandet något annat.
Förövrigt ser det ut som mina kökslådor fast där sitter det plastlager.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
ja-bond77
#39 » 17:37:28, 23-12-2017
Nej, lådskenor är nog inget att vara rädd för att satsa på. Visst, det finns förstås dyrare varianter av dessa också med självstängning och allt vad det nu kan finnas... Mina lådskenelådor är närmast ljudlösa. Också en aspekt. :smile: Mina kullagrade lådor har nog betydligt högre ljud för sig...
Uppdatering apropå lådhurtsen min:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Janson1
#40 » 17:49:00, 23-12-2017
Bilder på min låda...
Jag tror bilderna talar för sig själva. (Facket som saknar innehåll är ficklampan)
Janson1
ja-bond77
#41 » 17:53:16, 23-12-2017
Vad använder du för verktyg för att karva i skumplasten? Det är väl inte Kaizen foam bestående av flera lager som man rätt enkelt petar bort?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Toost
#42 » 17:56:12, 23-12-2017
Om jag minns det rätt så var det en snarlik diskussion på byggahus.se,
där hade någon tömt Biltemas lager av Expansionsbeslag då dessa var tillräckligt bra / pris och gjort lådor till verkstad.
Toost
Janson1
#43 » 18:00:56, 23-12-2017
En tolvpack små brytbladsknivar klarar gott att skära ut några lådor med liggunderlag.
Janson1
igelkottar
#44 » 18:02:03, 23-12-2017
Liggunderlag kan man ha till mycket. :grin: :cool: :vissla:
/Lillen
igelkottar
QV_
#45 » 00:36:53, 24-12-2017
Kollade lite snabbt på ebay "drawer slides 100lb" och det känns inte direkt som en klar hitt att jaga billiga beslag där.
USA har ju rätt OK priser men frakt och tull så kan man (nog) köpa i Sverige direkt. Desutom så har man ju chansen att känna på dom först.
100lp = 100 pound = 45kg om någon undrade.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
