Jag ska inte säga att min ordning på verktygen är fö
redömlig, men den är en slags ordning i alla fall.
Två perforerade plåtverktygstavlor i garaget. De mest använda verktygen sitter på tavlan över arbetsbänken, resten av sådana som man lämpligen har upphängda är på en tavla på sidan av.
Tre verktygslå
dor - en med dublettuppsättning av de viktigaste verktygen (skruvmejslar, fasta nycklar, ledhylsnyckel, en liten hylsnyckelsats mm), en med gamla udda verktyg, drivdornar, spärringnycklar mm , en med stora krafthylsor, stålborstar och filar.
El- och tryckluftverktyg och en del andra större saker (fälgkors, fettsprutor, hylsnyckelsatser mm) i skåp under arbetsbänken.
Byggrelaterade verktyg i en hemgjord låda av golvspånskiva (kan ev ha varit tänkt som baslåda från början).
Vad jag inte är riktigt nöjd med i den här ordningen är framför allt det djupa skåpet under arbetsbänken. Det man behöver brukar alltid ligga längst in och under allt annat. Det skulle vara bättre att ha elverktygen i en grund hylla med så tätt mellan hyllplanen att saker aldrig hamnar ovanpå varandra.
Verktygslådan med de viktigaste verktygen är egentligen i minsta laget, man måste ofta packa om den för varje gång man tar med den någonstans, och långa saker som t ex rörtång får man ta på sidan av. Vad som är bra med den är att den är av plast (skrapar alltså inte sönder allt den kommer i närheten av), och den har bra snäpplås för locket så innehållet stannar kvar även om den välter.
Lådan med byggverktyg är så avlång att den är opraktisk att bära ensam, och eftersom den är av spånskiva bör den stå på torrt underlag.
