Pelarkran
29 inlägg • Sida 2 av 2
QV_
#16 » 19:23:03, 01-01-2018
En koll på WIKI https://en.wikipedia.org/wiki/Grout säger att ditt minne inte sviker dig.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#17 » 19:39:37, 01-01-2018
Det är det vi på svenska kallar undergjutning, görs av blaskig expander betong.
Gängstång med kemankare rätt monterat är starkare än expander bult.
(Gängstång en är ju infästningen i hela dess längd i betongen jämfört med expander som har 1 eller max 2 infästningspunkter i hålet)
bengt jansson
#18 » 23:11:34, 01-01-2018
Stämmer bra , ditt minne är det inget fel på
bengt jansson
Maskin: MF 135 S, Volvo T24, Huddig760, MF 5445-4. CF Moto U force 800
Göran Ekman (trådstartaren)
#19 » 18:40:34, 02-01-2018
Jag fuskade lite ,jag googlade grout . Men resten mindes jag svagt från min tid som svetsare på Zetterbergs.
Har även fått i väg en förfrågan till firman som byggde kranen 1987 hur ska golvet vara gjort för att hålla .
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
#20 » 19:54:44, 08-01-2018
Har fått svar från firma som byggt kranen. Bla den montage instruktionen som levererades med kranen på -80 talet.
Mannen på firma menade på att idag monterade man motsvarande kranar på golv 200 mm med någon form av expander om golvet var tynnre 150 mm använde man Hiltis ankarmassa av någon viss modell . Sitter bättre i betongen , som han förklarade det hela var det som begränsade det hela hur mycket drag skruvarna orkade med.
Det mynnande ut i idéen att det skulle funka att montera våran kran i det befintliga golvet med ankar massa och lämpliga stänger. Lutningen på pelaren justerad man med plåtschims under plattan.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
QV_
#21 » 20:29:46, 08-01-2018
Jag har ju monterat min 2 pelarlyft med hilti ankarmassa och M12 stänger (från Hilti)
Dessa skall då bara dras med 4kg. Förmodligen därför att när pelarna blir belastade så skall stången hålla för den ökade belastningen. Det är i alla fall vad jag tror för 4kg känns rätt lite när man drar fast lyften i golvet.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Hidsmekolek
#22 » 21:48:50, 08-01-2018
Jag satte upp min svängpelarkran med såna här,
https://www.hilti.se/infästningar---pl ... nder/r2814
Mest för att jag fick tag i ett par lådor billigt.
Kändes som dom bet utav bara :djaevul: i betongen.
Golvet är ca 15cm tjockt hyggligt armerat, kranen en 500kg med 3 meter arm 3.50 i tak.
Och allvarligt talat en av dom bästa investeringarna jag gjort på många år! :thumme:
Hidsmekolek
Orsa
#23 » 22:04:27, 08-01-2018
Ser att detta ämne är inom mitt yrke.
Fastsättningen beror på betongen och kranarnas storlek förstås. M16 expander som går ner ca 15 cm (Skall vara välarmerad hållfast betong om minst 15-20 cm), skulle jag vilja ha på en 1-tons utan att räkna eller konsultera HILTI. Var det inte 4 m utligg tom? Det är ganska mycket moment (urdragskraft). Fotplåtens storlek har också stor betydelse så där får man kolla med tillverkaren. Jag gissar att du har mer än minst 0,5 stor fotplåt. Har man också en sisådär telfer med lite ryckig start/stopp så blir det rejält med tillskott från gung också. OCH ETT HAVERI PÅ EN KRAN SKULLE ALLTID SKE VID ABSOLUT FEL TILLFÄLLE. Just en pelarsvängkran har man också foten och huvet precis på exakt fel plats också vid det tillfället.
Vi föreskriver och monterar numera alltid våra kranar med kemankare. Vi har byggt speciallyftmaskiner i drygt 35 år och ställt de flesta fristående. Oftast mindre än 1ton/4m. Expander blir med tiden nötningar nere i hålen mellan expanderhylsa/ -or och betongen. Särskilt om man roterar runt mycket blir det lastväxlingar per bult som i princip går ner mot "noll" och vänder upp. Det accelererar expanderns nötning upp ur hålet. Expander är bäst vid mer statiska belastningar (balkinfästningar, saker som bara står still på en fotplåt mm), eller andra infästningar där bulten sitter "på skjuv", som ju är nära idiotsäkert "lastfall". Expanderbultar på kranar skall kollas minst varje år och tyvärr brukar vi se en del som alltid kan "efterdras".
När man sätter kemankare SKALL MAN ALLTID VARA NOGA. Borsta ur (rund stålborste har vi) och blås ren hålen. Stoppa ner en blåsslang och ta sidorna. även i botten också. Ut med allt löst. HILTI har en typ av luftmadrasspump som är till för hjälplig blåsning om man inte har tryckluft. Färsk massa (datummärkt), följ instruktionerna exakt.
När det är möjligt vill vi ALLTID göra valvgenomgående bultar eller allra, allra helst takfäste. Det finns inget som säkrar så bra som några stag mot toppen av en kran. Även fast det är långt unnan kan ett par 40x60 rör på högkant /eller I-80 satta i triangel spänna iväg en 3-4m bort med bra nytta. Och inom det avståndet brukar alltid några väggpelare eller takstolar finnas. Detta är en mycket lindrigare installation än fundament.
Vi har aldrig räknat fundament för allt byggnadsrelaterat ansvarar normalt våra kunder för själva. Så det vet jag inte.
Orsa
#24 » 14:03:35, 09-01-2018
Fot plattan är 850 i fyrkant . Mannen på firman som tillverkat kranen förordade kemankare från Hilti ,som jag förstod det var det någon form av gäng stänger som var anpassade till massan .
Man får väl hyra utrustningen för att kunna använda den massan från borrmaskin och nedåt hålet stålborste mm. Får ju inte bli fel .
Staga i taket ,den kommer ca en meter bredvid en takstol , det är fackverks takstolar i trä på fyra meters cc det ska reglas upp och monteras ett brand klassat innertak då skulle det gå att göra en konstruktion mellan takstolarna ovan på innertaket.
Orsa det du skriver stämmer överens med det jag fick reda på av man på firman som tillverkat kranen.
Kommer att ta ett tag innan den ska monteras.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
Orsa
#25 » 21:48:04, 09-01-2018
Hej Göran,
Det är ju en räjäl fotplåt, 0,85 känns bra. Så har du rejält betonggolv blir väl det bra med bara den infästningen. Tillverkaren har ju räknat ut att det funkar. Att sätta mot trä-takstolar vet jag inget om. I sin egen verkstad kan man väl gissa med lite förnuft hur man ska staga om man tvivlar på golvet. Det blir ju bara bättre med toppstag och det är samtidigt ett katastrofskydd. Men trä är ju inte så styvt om ansluter nånstans mittpå, så nyttan kan ju bli nästan noll. Det lär ju vara stumt och stadigt i sidled. Lasten som en sån där kran överför till toppstagen beror förstås på olika detaljer men håller de för ett par hundra kg tryck/draglast så är det nog tillräckligt. Det är inte ett ton eller ens ett ½ om jag ska säga nåt generellt.
Ankare. Man behöver inte överdriva. När jag skriver så där och trycker hårt på detaljerna vill jag bara få slarvpellarna att inte misslyckas. Det är ju inte en kirurgoperation liksom. Gör man ingenting av det jag sagt blir det inte bra därför att ihoppackat borrslig packar sej runt borren mot hålets kanter och ankarmassan vill man ju ska möta och häfta fast på betongen inte sligen.
Vi sätter nästan uteslutande rostfria ankare men jag vet inte jag om det är så mycket mer än vanlig gänga på HILTIs grejer. Det är ju i gängorna massan håller i. Dock brukar vanlig gängstång som köps över disk inte vara annat än av lägsta hållfasthetsklassen (typ 4.8), men ofta helt oklassad så köper man ankarsats kan det säkert vara bättre stål.
Därför tycker jag att du kan kosta på att köpa riktiga kompletta ankare för det är ändå en kran.
Sätter man kranpelare mot takstolar får man inte knäcka huset genom att sätta stumt i höjdled. Kommer snölast på taket kommer kranen kunna knäcka taket/takstolen eftersom den inte fjädrar som resten av taket. En normalenkel stålhall som belastas med ½:a snözonslasten (När man kanske ska tänka på att skotta) kan vid 20m takstolar fjädra ner säkert mer än 5 cm.
Orsa
#26 » 22:35:45, 09-01-2018
Ambitionen är att göra det seriöst . Gängstång finns i 8.8 kvalité på bla.swedol. Går och intalar mig att jag börjar få en liten aning om det hela.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
ner
#27 » 17:15:34, 16-01-2018
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180116/6db28fd6846d4a50d455db27d64f751b.jpg
Såhär gjorde jag... gick att lyfta med innan golv och väggar på loftet var på plats (men de blå balkarna mot väggarna var där) 25cm dubbelarmeradbetong, ca 1kvm expander och fäst i taket.
Fotplåten är ca 400x300 om minnet inte svikt mig helt.
ner
#28 » 17:31:46, 16-01-2018
Verkar vara väldigt stadigt , hur mycket kan du lyfta med den?
Våran kommer att placeras fritt på golvet .
Riktigt hur det kommer att bli när det är färdigt vet jag inte . Tror att det finns mellan 15-20 skisser hur vi ska ha den delen på verkstan , det sista kommer att bli när vi börjar ”möblera” den delen av hallen.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
ner
#29 » 12:29:02, 29-04-2018
Göran Ekman skrev:Verkar vara väldigt stadigt , hur mycket kan du lyfta med den?
Göran i Björnarbo
Ursäkta mitt sena svar, svängarmen är märkt 500kg.m, och det tål resten av konstruktionen också utan problem också. Men jag har inte haft nåt så tungt i kroken än.
ner
Användare som besöker denna kategori: atlashjul, JPEG och 4 gäster
