Pelarkran
29 inlägg • Sida 1 av 2
Göran Ekman (trådstartaren)
#1 » 16:16:17, 31-12-2017
Har hittat på en pelar kran .
Botten plattan är 85 cm i fyrkant har 8st hål med en diameter på 30 mm lite drygt.
Saknar hjul vagn och telfer.
Lite funderingar,
Den här har varit besiktad tidigare ,såg i en annan tråd begränsar man maxlyft till 500kg behöver den inte inte vara installations besiktigad då skulle det räcka med någon form av egenkontroll.
Vilka krav ställer den på betongen där den ska monteras ?
Det vi tror är att det är ca 15cm platta med enkel armering 6150 matta.
Vi börjar så här .
Gott nytt År från. Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
#2 » 16:39:28, 31-12-2017
Håller nog inte tror jag, tror du behöver ett djupare fundament. Blir ju en jäkla hävarm.
Går ju ioförsig att bila ett hål, gräva ner 1 meter, armerad och gjuta igen.
PerJohansson
#3 » 17:05:46, 31-12-2017
Är armen 3 eller 5 meter?
Installerade kranar som skulle ta 250 kg på 2950 utligg, då skulle det vara minst 200 mm välarmerad betong.
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
rospigg
#4 » 20:41:27, 31-12-2017
På gamla jobbet satte vi upp en svängkran med 2 tons kapacitet.
Bilade ur golvet och gjorde ett stadigt fundament.
På svängarmens ovansida satte vi en axeltapp i svängcentrum, på den en lagerbussning med två ben som fästes i husets stålstomme.
Sägas skall att kunnigt folk beräknade det hela, och det fungerade perfekt!
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#5 » 10:46:25, 01-01-2018
PerJohansson skrev:Är armen 3 eller 5 meter?
När jag mäter armen får jag den till cirka 4 meter.
Hur stor platta mot golvet var det på kranarna ovan ?
Firman som tillverkat lyften finns kvar öppnar på tisdag där borde det väl finnas kunskap i ämnet.
Går det att klassa ned kranens lyft förmåga? Från 1000kg till 500kg.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
QV_
#6 » 11:13:58, 01-01-2018
Finns det inte en tråd om en "hiab mobilkran" som skulle monteras på plattan för att accistera bygget av en maskinhall och sedan vara kvar som hjälpreda?
Där var det några skisser på fundament.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#7 » 11:58:26, 01-01-2018
QV_ skrev:Finns det inte en tråd om en "hiab mobilkran" som skulle monteras på plattan för att accistera bygget av en maskinhall och sedan vara kvar som hjälpreda?
Någon som känner igen detta, sökte lite ,vart väldigt mycket träffar på Hiab.
När kan det ( vilket år) vara?
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
Skylark Cab
#8 » 12:11:00, 01-01-2018
Skylark Cab
#9 » 16:20:39, 01-01-2018
Går man på tabellen som är inlagd i den här tråden StefanO @ Fundament till lastbilskran i verkstad
Skulle det i mitt fall räcka med ett fundament som är 1,8 m i fyrkant samt 1,2 djupt. Blir ca 4m3.
Vilken tur att man har en egen betong blandare.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
QV_
#10 » 16:26:30, 01-01-2018
Fundament till lastbilskran i verkstaden var det jag tänkte på
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_
#11 » 16:31:51, 01-01-2018
Göran Ekman skrev:Går man på tabellen som är inlagd i den här tråden StefanO @ Fundament till lastbilskran i verkstad
Göran i Björnarbo
Det får jag också fram i tabellen
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
PerJohansson
#12 » 16:33:44, 01-01-2018
Göran Ekman skrev:När jag mäter armen får jag den till cirka 4 meter.
Göran i Björnarbo
Vill minnas att det var en rund platta ca 900 i diameter.
OM du inte ska besiktiga den så är det väl bara att sätta en tydlig märkning med "max 500 kg"?
PerJohansson
SL55
#13 » 16:55:57, 01-01-2018
Göran i Björnarbo
Då kanske det kan stämma , lite klurigt när det blir fot och tum. Lätt hänt att det blir en tanke vurpa.
4 m3 gånger 2300kg ca 9200kg det fundamentet räcker nog till om den ska vara fristående, undrar hur belastningen blir på ett golv. Sitter gängstång och ankarmassa bättre än expanderbult ? Hur påverkas belastningen om botten plattan på pelaren blir större. Och hur mycket större måste den då vara.
Många okända i den här ekvationen.
Eller också gör jag som vi brukar provar och ser om det går bra.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
QV_
#14 » 17:07:16, 01-01-2018
Men skall inte "Grout" vara en egen platta på 25mm järn 1,8 meter i fyrkant?
Eller är det bottenplattan på lyften.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#15 » 18:03:55, 01-01-2018
Grout är den en tum tjocka betong massan som ligger mellan golvet och plattan till pelaren.
Jobbade på en industri för kanske 20 år sedan har något minne av det gjordes på något liknande sätt när en större maskin instalerades , plintar i golvet gängstänger maskinen justerades när alla var nöjda så vart det en sista gjutning under fötterna på maskinen. Men ett 20 år gammalt minne har inget stort bevisvärde
Om det kommer från min skalle , men det kan ha varit så.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
