Belysning maskinhall
47 inlägg • Sida 1 av 4
Skogsjonas (trådstartaren)
#1 » 12:47:27, 05-01-2018
Knappt fem meter indre takhöjd. Några tips? Någon som provat UFO från p. Lindberg?
Hemek 650, MF 65, Rottne SMV Rapid, LM 840
LM 1240, Grålle, Yamaha Viking 1988, Lynx Boondocker 2011, Renault Kangoo, Citroen Berlingo, VW Transporter (x7), VW LT35, Volvo D6 (kom och köp!), Opel Vectra, Volvo Krabat
Skogsjonas
Maskin: LM 840 kom och köp!, SMV Rapid, Takeuchi TB 070, Volvo 4400, och en massa annat skrot.
Alrik
#2 » 19:20:04, 05-01-2018
Ska de vara lyse så man kan skruva eller lite lampa för att inte vara beckmörk eller någonstans däremellan?
Längd och bredd på hallen?
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
#3 » 19:43:40, 05-01-2018
Bra att du påpekar. :)
Knappt 11 meter brett invändigt. I hörnen har jag förstärkt med snedsträvor under varje takstol, så där har KH en lutande yta på 60 cm att fästa belysning på. Det är alltså ett innertak med 45 graders lutning.
Det är två portar. En 3 meter och en 4.
Garaget är drygt 13 meter djupt.
Det skall vara ljust nog skruva i garaget.
Skogsjonas
QV_
#4 » 20:09:22, 05-01-2018
11x13 meter med 5 meters takhöjd = 2 kW belysning.... för bra ljus
500 watt för allmänbelysning som går att mecka i
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#5 » 15:34:54, 06-01-2018
2 kW med gamla rör? Jag är inne på LED och tänker mig att effektbehovet borde vara lite lägre.
Skogsjonas
Göran Ekman
#6 » 16:39:27, 06-01-2018
QV_ skrev:11x13 meter med 5 meters takhöjd = 2 kW belysning.... för bra ljus
??? Kan du förklara hur du tänker nu.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
QV_
#7 » 20:33:04, 06-01-2018
Jag har 120m2 och 300 watt LED på dryga 3,5 meter ger 150 LUX på golvet.
Då har jag inte lyst upp hela garaget.
Så en allmänbelysning i hallen kommer att ligga på 300-500 Watt för att komma över 75LUX vilket är det man vill ha i ett parkeringsgarage.
Skall man sedan se något så går det åt mera effekt.
Moderna tunna lysrör eller LED är "likartade" och skall man upp i typ 800 LUX vilket då är bra ljus så kommer det gå åt mera effekt.
Nu har jag inte kollat på TS önskade armatur men det spelar igentligen ingen roll.
Är den på 50 watt så kommer det gå åt några för att få allmänbelysning
Är den på 100 watt så går det åt färre.
Sedan har jag kollat på grannens garage som har skitrör i taket 2 kW och har kollat effektförbrukningen på några uträkningar här på forumet och man kommer aldrig få bra ljus med 500W på 120m2 med LED hur bra dom än blir.
Sen kan man bli nöjd med 1 kW belysning och kalla det utmärkt om man är 25 år (vilket då jag inte är)
Man kan också vara nöjd med allmänbelysning i lokalen och punktbelysning där man jobbar och då kommer effektförbrukningen att sjunka men vill man ha bra ljus i hela lokalen så kommer inte 1kW att räcka i TS hall.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Berserken
#8 » 20:39:54, 06-01-2018
På jobbet där vi har den höjden så sitter där armaturer med 2st 58w så det springer ju iväg med watt .Kan kolla nästa vecka hur många armaturer där sitter på den ytan
Berserken
QV_
#9 » 20:50:19, 06-01-2018
läs inlägg 1 och 11 till att börja med
Belysning i verkstad
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
dc_lindberg
#10 » 21:38:18, 06-01-2018
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#11 » 00:00:32, 07-01-2018
Vet inte om detta bidrar med särskilt mycket, men jag har ca 11 * 12 meter yttermått i lokalen jag skruvar i. På ca 5 meters höjd har jag fyra kvicksilverlampor på vardera 250 W. Denna belysning räcker bra att skruva i (när väl lamporna är varma... :vissla: ), men belysningen blir ojämn. Inte så man tänker på det om man bara står och tittar, men om man hamnar så man skuggar sig själv från den närmsta lampan så verkar det bli mörkt.
Vad jag försöker säga är tänk på var du ska sätta lamporna också. Sektionera gärna så man kan tända upp bara där man arbetar. När jag byggde belysning i min fars snickeri så blev detta fel. Man arbetar oftast på "längden" där inne medan belysningen är sektionerad på "tvären". Detta gör att man kan tända fem olika rader med lysrörsarmaturer, men ofta behöver man bara den första armaturen i varje rad. Det går dock inte att tända på detta vis. :sad:
#12 » 11:44:36, 07-01-2018
Så här ser det ut. Min tanke är att ha ljuskällor på snedtaket och sedan antingen en eller två rader i mitten. En fråga är alltså om det skall vara tre eller fyra rader med belysning. En annan är vilken typ av lysen och hur mkt effekt. Har nog tänkt koppla så att jag kan ha bra lyse i det ena eller det andra skeppet. Blir det tre rader skall jag kunna tända alla tre var för sig och blir det fyra så kopplar jag ihop så man tänder två och två. (Tror jag...)
Skogsjonas
dc_lindberg
#13 » 12:00:07, 07-01-2018
Jag vill minnas att alla vi som gjort nått sånt och svarat i tidigare trådar ger samma råd.
- Fördela väl mellan de tre faserna så att du säkrar -att- du har ljus och kan felsöka om en eller två faser slås ut. Att alla tre faserna skulle slås ut i din anläggning är försvinnande lite risk för, men att just den fas du väljer att lägga allt ljus på kommer att slås ut är nästan en garanti.
Jag valde att dela mitt garage i:
- fas 1; grundbelysning
- fas 2; arbetsbelysning ½ garaget
- fas 3; andra ½ garagets arbetsbelysning
Strömuttagen är spidda på samma sätt mellan faserna.
Med 3x10A (säkrat ned från 3x16 för att slippa springa in i huvudbyggnaden var gång en propp går...) så kan jag maximera uttag och snabbt koppla om om en säkring ryker, har ljus så att felsökning går lätt.
Vad gäller hur att montera och vad att montera.
Se trådarna i inlägget ovan. Det är mycket bra råd som presenteras där. Grundregeln är dock nästan alltid att man inte kan ha för mycket (allt behöver inte brinna samtidigt, men att kunna kräma på när man behöver, det är värt mycket när man står där!)
Ex., på hur det kan bli med den skiss du presenterade:
ja-bond77 @ Min verkstad, brand, sanering, återställning!
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#14 » 13:28:36, 07-01-2018
Har sett tidigare trådar. Tänker att det hänt saker inom belysningen på fyra år.
Skogsjonas
#15 » 14:02:19, 07-01-2018
Du behöver ha en viss lumen per kvadratmeter golv kan man säga. Det är ungefär som att komma in i en grotta och jobba eller i en ljus o trevlig lokal.
Är lite upp till var och en hur ljust man vill ha det. Kommer inte ihåg några siffror just nu men vet att det diskuterades i iaf i min tråd när jag satte upp lampor i min lilla varmdel. Jag körde tom simulering i nåt program då.
