Ny vinkelslip, 230mm eller 125mm+tillbehör?
92 inlägg • Sida 1 av 7
DennisCA (trådstartaren)
#1 » 21:56:26, 26-02-2018
Har ett presentkort på 200€ som jag tänkt jag skulle lägga på en blå Bosch vinkelslip (vad som finns i affären), jag kunde få en blå 230mm för de pengarna, eller en 125mm och lite extra grejer. Men vad har man mera nytta av?
Jag har för tillfället bara en fungerande vinkelslip, en 700 watts 125mm makita, den gör nog allt jag vill. Så vore det bättre att skaffa en till sådan så slipper man byta skivor så ofta? Vet inte hur ofta jag verkligen behöver en 230mm slip, kan inte komma ännu att det inte ska ha gått med en 125:a till det jag vill ha gjort. Men det kan ju hända det är o-erfarenheten som talar och en 230mm slip är bra till allt möjligt som en mindre inte klarar av och jag bara inte kommit på vad ännu.
DennisCA
Maskin: Verkstadsmaskiner
#2 » 22:00:57, 26-02-2018
Om du vet att du kommer att hålla på med grova jobb där en 125 mm är för liten, så köp 230 mm. Annars kan jag rekommendera att ha två 125 mm till hands, då kan man t ex ha kapskiva på den ena och roterande stålborste på den andra, och slipper byta verktyg hela tiden.
PerJohansson
#3 » 22:01:19, 26-02-2018
Du kommer behöva båda och har du den ena så köp den andra. :)
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
JengaPRO
#4 » 22:02:54, 26-02-2018
Personligen använder jag knappt stora vinkelslipen. Den är så otymplig jämfört med en 125:a och inte kapar den snabbare heller. Det blir billigare kap särskilt om det är tjock än med en 125;a.
Ska du köpa diamantklinga är väl en 230 bra.
För övrigt anser jag att man behöver åtminstone 3 små vinkelslipar.
JengaPRO
Maskin: Sajo UF 52 STR
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
Ludde eriksson
#5 » 22:05:43, 26-02-2018
Jag har 125, 180 o 230 hängandes under arbetsbänken.
125;an går nog 85-90% av tiden, 180 slipen går nästan hela resterande tiden, men är väldigt belåten de få gånger jag behöver 230:n.
Snudd på fördel med en maskin som du byter skiva på väldigt snabbt. Försök iaf hitta en bra snabblåsmutter för verktygsfria skivbyten :thumme:
Tycker inte om för mycket sladdar som trasslar :klia:
Ludde eriksson
Maskin: BM350 Boxer -66
BSA A65 Lightning -70
Caddy 4-m -10
Svarv Batignolles -52
Zetor 5511 -72
Volvo V70 -01 140 hk
Hidsmekolek
#6 » 22:11:22, 26-02-2018
Jag har ingen enorm erfarenhet av 230mm maskiner, men har aldrig varit särskilt imponerad av dom jag provat.
Tunga, otympliga, och ofta kass åtkomlighet.
Tycker dom brukar vara rätt obehagliga att använda, blir ju stor svängmassa så om (när) det hugger så får man f#n hålla i maskin.
Jag hade valt en 125mm maskin.
Hidsmekolek
#7 » 22:14:42, 26-02-2018
En stor maskin är jävligt bra när man ska kapa eller slipa mycket. Det händer så mkt mer på samma tid. Dom är tunga men jävligt effektiva.
Små är bra o ha flera, så man kan ha lite olika skivor sitta i när man hålls.
JengaPRO
#8 » 22:18:51, 26-02-2018
Slipar man så upplever jag att den stora vinkelslipen ger ett jämnare resultat än med en liten och visst går det lite snabbare men har en bra 125:a så går det undan det också.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
kimmen
#9 » 22:23:26, 26-02-2018
Är det inte tjockare skivor till 230, då går det saktare att kapa
kimmen
QV_
#10 » 22:24:49, 26-02-2018
Använder nästan bara mina 3st 125:or men nu när jag har monterat balk till traversen och gjort redskap till grävmaskinen har jag förbrukat 25st kap 180 och 3 slip 180 skivor och har saknat en 230 maskin.
Så ju tjockare material ju större maskin. Nu kan man göra "allt" med en 125:a men jag är fundersam på om den skulle ha överlevt de hårda arbetstimmarna som 180 maskinen fick utstå.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
JengaPRO
#11 » 22:26:18, 26-02-2018
Jo dom är 2 mm åtminstone men det är också mer effekt i en 180 eller 230mm vinkelslip. Dock inte så det uppväger skillnaden i tjocklek.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
Hymas 89
#12 » 22:42:21, 26-02-2018
Kapar med 230 maskin till 90%
Slipar med 180 maskin till 90%
Naturligt beroende vad man sysslar med.
Ser ibland paket med 125 och 180 maskiner, en medelväg möjligen. Minns inte priser.
Hymas 89
Maskin: Hydrema 906 D
BM 800
BM600
Artic Cat 550 traktorreggad
#13 » 22:45:22, 26-02-2018
Jag gillar den ökade räckvidden på dom stora. Man når ner överallt och slipper kapa från flera håll när det är grovt. Bonusen är att man alltid kan ha fräscha skivor i då de slitna passar i lilla maskin.
bmrobban
#14 » 22:47:26, 26-02-2018
Ska man kapa riktigt grov plåt tex så tar man lätt död på en 125-maskin och får byta skiva ofta
för att kapa igenom.
Oavsett tjocklek på skiva så går det tungt för en 125-maskin i grova material.
Med en stor maskin går det betydligt fortare i grova material.
Om du inte ofta kapar mycket grovt material så har du nog mer nytta av en till 125-maskin.
bmrobban
Maskin: Yanmar Vio 57-12
Case ih 5150 PRO-98
Ursus C-385-78
#15 » 22:59:48, 26-02-2018
Köp en blå 125mm 1400w, det är en riktig bra maskin dra bara fast skivan med handkraft, nyckeln använder du bara om skivan har huggit.
