magloman skrev:...Blir du nå sugen o få igång din nu?
Du är en ond och illasinnad man, Maglo!
Tyvärr räcker inte tiden till för allt man vill göra, i alla fall inte för mig.
Har fått prioritera ner skåpet en bit till förmån för att måla
fönster och en del annat som måste bli klart innan det blir kallt och blött. Har även fått fälla en massa sly och träd för att hålla grannens får, som går på min mark, med mat. Kanske inte riktigt det jag hade planerat göra, men det positiva är att det äntligen har blivit röjt.
I eftermiddag ska jag iväg och hämta en ny leksak jag köpt. Ytterligare ett projekt som jag inte har tid för...
I vilket fall som, tillbaks till skåpet. Jag har ju börjat med rören för utsug av
luft och blästermedel. Har gjort rör från cyklonen ner mot botten av skåpet vilket redan har synts på bild. Skulle fixa till rör från botten av tratten, men detta måste luta uppåt och lite framåt, samtidigt som tratten lutar. Efter en del experimenterande kom jag fram till att jag behövde kapa röret i 30 graders vinkel. Trodde aldrig att min gamla Trännsäger skulle klara så stor vingel, men i vissa fall är det trevligt att ha fel!
Den hade till och med klarat några grader till.
Började försöka hacka och gräva ut stålsanden som låg i botten av skåpet för att kunna skära hål och svetsa in nya utsugsröret. Stålsanden var en mycket hård kompakt klump, i alla fall på ytan. Undrar om detta blivit under förvaringen hos senaste ägarna, och framför allt, hur kommer stålsand att bete sig hos mig?
Skåpet kommer att stå i ouppvärmt utrymme, och det kan säkert stå oanvänt i månader i sträck. Jag tror jag ska börja med att fylla med vanlig sand i alla fall. Den kan bli blöt och klumpig, men den rostar i alla fall inte ihop till en massiv klump.
Golvet i mitt skåp är också "lite" skadat.
Bild på en av balkarna under. Detta är en grov U-balk med rejäl godstjocklek.
När man fått så här stort hål har man gjort ett galler av 5*25 mm plattjärn. Syns kanske lite dåligt på bilden, men på vissa ställen är man nere i 0*10 mm. Blästring tar ganska hårt efter ett tag...
Lite har i alla fall blivit gjort i lördags, faktiskt innan Maglos post. Nya skenor att hänga upp slitdukarna på väggarna med. Innerst ska skenan med byglar sitta, sedan slitduk och ytterst den släta skenan.
Gammal skena med lite slitduk underst.
Elen är knasigt kopplad tycker jag. Allt ligger på en fas, och när man slår på skåpet så startar både belysning och utsugsfläkt. Jag vill ha belysningen på alla tre faserna (hoppas det blinkar mindre när kompressorn går hårt...) och därefter en separat
strömbrytare till utsugsfläkt. Eventuellt ska denna även styra filterfläkten. Var uppe på centrallager 3C och letade strömbrytare. Var säker på att jag hade likadana som sitter på skåpet redan, men jag kunde inte hitta någon.
Hittade i alla fall denna som nog kan fungera.
