Flexibel skruvlåsning, för skruvar som skall gå justera i efterhand utan att behöva skruva isär och applicera ny låsning?
10 inlägg • Sida 1 av 1
G-son (trådstartaren)
#1 » 20:59:18, 07-08-2018
Finns det någon vettig skruvlåsning till t.ex. justerskruvar och liknande som behöver kunna vridas lite på då och då, utan att man knäcker loss och "förstör" låsningen? Har då och då använt saker som flexibel packningsmassa (permatex 3) som förblir seg och både låter skruven röra sig men hindrar den från att röra sig p.g.a. vibrationer, men något som kan hålla den även vid lite större belastningar är av intresse nu.
G-son
PerÖ83
#2 » 21:15:26, 07-08-2018
En mutter att låsa med är vanligt.
PerÖ83
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
Cross-Kart 650cc 4x4
MC? 110cc 3x3
Pocket Bike 250cc 4t 20hp
Sajo RC45
jörgen.ottosson
#3 » 21:20:52, 07-08-2018
...eller så skruvar man två stoppskruvar på varandra ( om det tex är en skruv för att låsa en remskiva)
finns ju även "helicoil midgrip" om man vill lägga i en insatsgänga med mekanisk skruvlåsning i ett gängat hål.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Simon_91
#4 » 21:52:23, 07-08-2018
Jag har sett en variant av en ny-loc lösning utan mutter, där man har borrat ett hål tvärs skruven och sedan tryckt i en nylonstav. Hur bra det funkar i praktiken lär nog bero på vad för slags krafter det är som får förbandet att lossna!?
Simon_91
Maskin: Fordson Major med Hymas aggregat typ 2
Bm T350 boxer -59
Belarus 820
#5 » 22:43:23, 07-08-2018
Bra förslag som är användbara vid vissa tillfällen!
"Problemet" som fick mig att skriva frågan denna gången är skruven som håller ihop saxar, som ska justeras för att få rätt tryck mellan bladen, och den ska sitta stilla trots att det den håller fast roterar fram och tillbaka. Finare saxar har vanligtvis låsmutter, de simplaste har bara en nit, några i mellanskiktet har bara en ensam skruv utan något som håller den stilla förutom möjligen att änden fått sig en smäll med en hammare så den inte kan åka ut helt.
När det är värt jobbet och gängan är något jag har tillgängligt brukar jag använda en längre skruv och sätta dit låsmutter, men vissa gånger är det någon obegriplig tumgänga eller annat udda och då är det lite svårare att hitta något som passar. Jag gillar inte att ta till hammaren på något som bör gå skruva isär för att slipa ordentligt, och då vore någon annan skruvlåsning trevligare.
G-son
jörgen.ottosson
#6 » 22:52:36, 07-08-2018
är det till en sax kan du gärna använda en droppe vanlig skruvlåsning, den har effekt även om du rör skruven lite. ( men det är inte optimalt för mer kritiska applikationer)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Simnil
#7 » 06:50:42, 08-08-2018
I det fallet skulle jag prova en droppe svag eller medel gänglåsning. Låt bara låsvätskan härda ett tag innan användning bara.
Simnil
nikoneer
#8 » 19:50:23, 23-09-2018
Simon_91 skrev:Jag har sett en variant av en ny-loc lösning utan mutter, där man har borrat ett hål tvärs skruven och sedan tryckt i en nylonstav. Hur bra det funkar i praktiken lär nog bero på vad för slags krafter det är som får förbandet att lossna!?
Det där funkar ungefär lika bra som Nylocmuttrar, heter Tuflok hos några fabrikat om jag minns rätt. Finns flera varianter, men låser hyggligt och går att återanvända nån gång eller två. Behöver man tuffare grejer finns det starkare varianter med pålagt låsmedel, funkar som Loctite.
Skickat från min SM-A320FL via Tapatalk
nikoneer
Maskin: Ferguson TEA-20
Simon_91
#9 » 20:25:19, 23-09-2018
Spännande lösning det med, men verkar vara nån typ av nylonbeläggning ist. För pinnen jag misstänker är inborrad i dom skruvarna som jag sett.
Tuflok verkar ju slugare, inget hål som försvagar :thumme:
https://goo.gl/images/V9UnwY
Simon_91
Bm T350 boxer -59
Belarus 820
v702
#10 » 20:57:00, 23-09-2018
Ibland vill man bara vara pensionär, men hur ska man hinna det?
v702
