Militär vattenpump, skötselråd
6 inlägg • Sida 1 av 1
Ludde eriksson (trådstartaren)
#1 » 13:26:02, 12-08-2018
Har en gammal vattenpump stående, saknar tyvärr kunskaper om handhavande.
Törs inte dra runt motorn ifall pumptätningarna skulle ta skada, lurat på att fylla pumphuset med vatten nåra dagar först.
Är det någon maskinist som har o vill dela med sig av sina kunskaper?
Ludde eriksson
Maskin: BM350 Boxer -66
BSA A65 Lightning -70
Caddy 4-m -10
Svarv Batignolles -52
Zetor 5511 -72
Volvo V70 -01 140 hk
#2 » 13:32:21, 12-08-2018
:idee: En bild till.... :photograph:
Ludde eriksson
Caddy 4-m -10
Zetor 5511 -72
magirus
#3 » 20:07:44, 12-08-2018
Häll vatten i pumpen å låt stå någer daga först?
Sen rigga så den har litt vatten i sej under provstart?
magirus
#4 » 20:56:08, 12-08-2018
Ungefär så som jag tänker, men vet någon något om dessa pumpar, så att det vi tänker är rätt? :klia:
Ser ju nu, när första bilden kommer upp på hemdatorns större skärm, att tätningarna ska smörjas med motorolja :idee3:
Men kunskapstörsten är ingalunda släckt vad denna gröna pjäs beträffar :mon:
Ludde eriksson
Caddy 4-m -10
Zetor 5511 -72
Janson1
#5 » 21:42:21, 12-08-2018
Motorn saknar nog luftburk annars vet jag ingenting mera om pjäsen... Funkar magnettändningen?
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#6 » 22:09:41, 12-08-2018
Har som sagt inte rört motoraxeln av omsorg om pumptätningarna, så vet inte ett smack.
Har varit ett lågprioriterat projekt länge, men har nu en loppis för överblivna grejor o nu var där en kund som frågade på den, o då blir ju prion lite högre.
Men om jag nu provar den o den verkar fungera, vill jag verkligen sälja då? :klia:
Ludde eriksson
Caddy 4-m -10
Zetor 5511 -72
