Pinnbultar som vägrar komma ut
14 inlägg • Sida 1 av 1
Bigfoot73 (trådstartaren)
#1 » 19:01:00, 09-09-2018
Jag har gett mig på projektet att byta motor i bilen, ett hyfsat stort mekprojekt jämfört med allt jag gjort innan. Hittills har allt flytit på oväntat lätt, men nu har jag stött på ett svårlöst problem:
Jag behövde lossa grenröret från ersättningsmotorn och trots ett par veckors förberedande rostlösningsduschar blandat med lite försiktigt skruvande så gick två M8-pinnbultar av i aluminiumtoppen. (Eller pinnskruvar då om man föredrar den benämningen.) Det sitter fem stycken kvar i blocket också som kanske vore bra att byta om man byter övriga, men lyckas jag få ur de två trasiga så återanvänder jag nog de andra.
De två avbrutna uslingarna sticker fortfarande ut en bit så jag tänkte att än finns det hopp. Men nu har jag svetsat på ett antal muttrar utan att lyckas. I de flesta fall så lossnar muttern, svetsen verkar ha svårt att fästa i pinnbulten. Ibland har det suttit bättre, men då har resultatet bara blivit att jag dragit av ytterligare en bit av pinnbulten.
Så det är nog helt enkelt inte möjligt att få ut dessa utan att borra. Eftersom de fortfarande sticker ut en bit så tänkte jag lite naivt att jag skulle borra ett hål i en skruv, skarva på den på pinnbulten med en skarvmutter och få ett fin styrning för att borra i mitten.
Efter att ha labbat lite på de pinnbultar som jag fått ur så kan jag dock konstatera att:
- Alla mina hål blir sneda.
- Borrarna har en tendens att gå av.
Jag behöver nog bättre borrar. (De flesta avverkade knappt något alls, några funkade ett tag men blev kassa efter ett tag trots att jag försökte hålla rimligt varvtal och tillsatte lite olja.) Men tyvärr så är det nog för mycket "skit bakom spakarna" för att jag ska lyckas med detta oavsett hur bra borrar jag köper. Jag är för kass på att borra helt enkelt...
Så vad ska jag hitta på nu? Att plocka bort toppen (så att jag kan ta med den till ett proffs) vore ju det bästa. Men det är som sagt redan ett väl stort projekt och ska jag utöka det med att börja riva isär motorn så måste jag nog överväga skroten istället tyvärr. (Hade det varit en gammal B20 och inte en modern motor så hade det ju varit en annan sak att plocka bort toppen.) Just nu känns det rätt uppgivet.
Bigfoot73
RD350
#2 » 19:31:02, 09-09-2018
Slipa skruven plan, körnslag exakt mitt i, skaffa vänstergående borr. Använd dessa borr, håll maskinen rakt, borra först med mindre borr sedan lite större. Oftast följer det sista av skruven med ut när borren hugger till. Ska påpekas att borrmaskinen ska köras "baklänges".
RD350
QV_
#3 » 20:02:13, 09-09-2018
Det jag gjorde (eftersom jag också är kass på att borra rakt) var att i mitt fall så återmonterade jag insugningsröret. i hålet där bulten skulle sitta svarvades ett rör med en innerdiameter efter borren och en ytterdiameter efter hålet i insugningsröret.
Då blir det iallfall bättre än om jag skulle borra på fri hand.
Jag fick i alla fall borra in en helicoil på slutet men jag lyckades till 50-75%
Borr köpte jag vänstergängade. Kostar 50 kr st. Köpte 6, 6.5 och 7mm för mina M8 bult
När det gäller olja så är "riktig" skärolja bra mycket bättre (har jag märkt)
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
roddjer
#4 » 20:44:12, 09-09-2018
//R
roddjer
Maskin: '
Volvo BM 350 Boxer -62
VW-pickis -88
#5 » 21:04:28, 10-09-2018
Nu har jag testborrat lite mer (i dom pinnbultar jag fick loss, fastsatta i skruvstädet) med en borr som bet lite bättre och då blev det ju genast lite enklare att borra. Jag har beställt några Vedevåg vänsterborr också, det ska ju tydligen vara "good shit" påstås det. Tipset om riktig skärolja ska jag ta till mig också.
Men så var det det där med att sikta rätt. Borrstyrningen i den andra tråden var ju elegant: userpix/361249_1HGI1YOY6BZ671532666344.jpg En sådan (ditsatt med en skarvmutter borde väl ge hyfsade odds för att borra rakt.) Jag tänker mig att en fyra-mm borr är en lagom kompromiss att börja med.
Någon som vet någonstans i Karlstadtrakten där man kan få ett par M8-skruvar urborrade med välcentrerade fyra-mm hål? (Eller som kan tänka sig att tillverka ett par och skicka mot rimlig ersättning.) Man vill ju inte gärna börja snett, så det känns som att det ska till pelarborr eller svarv för att fixa en bra styrning. (Den bästa utrustning jag lyckades uppbåda var ett borrstativ för vanlig borrmaskin och det var totalt värdelöst på att borra rakt.)
Bigfoot73
QV_
#6 » 21:09:46, 10-09-2018
Min svarv har varit inknuffad i hörnet (med fel sida utåt) i ett par år nu men snart vilken månad som helst skall den fram men tyvärr inte denna...
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#7 » 22:01:19, 10-09-2018
På tal om att du misslyckades med att svetsa fast muttrar på pinnskruvarna och att de dessutom var svåra att borra ur: Är det vanligt kolstål i dem eller något annat material?
Jag har stött på rostfria pinnskruvar för avgasgrenröret på franska motorer (Citroën/Peugeot från 90-talet).
nimbus
#8 » 18:46:36, 11-09-2018
Jag kan hjälpa en maskinist i nöd med ett par urborrade bultar ,om du betalar porto :-)
nimbus
#9 » 22:20:02, 11-09-2018
Jag är inte kunnig nog att avgöra vad det är för stål i dom. Det känns som vanligt stål, fast lite hårdare än "vanliga" skruvar. (Det är en vanlig femton år gammal Volvo det handlar om.)
Nimbus => det vore vänligt. Förutom porto ska du väl åtminstone ha så det täcker kostnaden för bultarna och en påse bullar. :smile: Jag skickar ett PM.
Bigfoot73
AN
#10 » 23:22:30, 11-09-2018
Har du provat att svetsa direkt på pinnskruven? Är det en M8, mutter du provat att svetsa dit, är ju inte hålet så stort, och det är lätt att svetsa mest i muttern. Om inte pinnskruven går nästan igenom muttern förstås. Har gjort så några gånger, och sedan tagit rörtång, och skruvat med. Då har jag ju orkat bränna på mer, så att pinnskruven fått riktig värmechock. Fast tricket med urborrad skruv verkar ju smart.
AN
QV_
#11 » 23:40:38, 11-09-2018
En M6 pinnbult som svetsas så använder jag helst M10 allternativt M8 mutter så man kommer åt med svetsen.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
nimbus
#12 » 12:46:52, 12-09-2018
Postade 2 st till dej nyss
nimbus
#13 » 21:33:26, 17-09-2018
Bild på mitt tidigare försök att svetsa på en mutter. Jag punktade ihop en m8 och en m10, skruvade dit den så skruvstumpen hamnade ungefär mitt i m10:an och svetsade sen med full effekt. Jag är ingen mästare på att svetsa, så det blev väl inte så mycket svets som det borde nere i gängorna utan mest på toppen
Borrstyrningarna fungerade i alla fall utmärkt.
Förutom att hålen blev väldigt raka och centrerade så underlättade det när jag bröt av borren. Den bröts ju i höjd med styrningen och då gick det enkelt att bara skruva bort den och dra ur den avbrutna borren.
Gängorna lyckades jag tyvärr inte rädda, jag hade hoppats på att kunna peta ur de sista gängresterna från pinnbulten. men det gick inte så bra. Ett av hålen drog tyvärr något i sidled och blev lite ovalt när jag borrade upp det när stålgängorna på ena sidan hängde med ut utan att jag hade riktig koll. Men jag tror inte det är större än att det precis funkar med en insatsgänga. Så hoppet lever än så länge.
Bigfoot73
ghaven
#14 » 00:14:37, 13-10-2018
Ta ut skruer av hull kan gjøres med pinnefres i borrmaskin med bra resultat. De glir ikke og går rett ned. Best blir det med magnet maskin eller maskin som kan spennes fast på noe vis. Har også borret hull med pinnefres med godt resultat der hullet skal være rett i bunnen. Det er jo alu i toppen ville vel gå å utvide den litt med varme rundt bolten
ghaven
Norge
Maskin: kjører diverse maskiner sommer og vår driver maskiverksted rettet mot annlegsbransjen om vinteren
