Uppvärmning av verkstad
26 inlägg • Sida 2 av 2
Scania bonden
#16 » 18:02:01, 12-11-2018
Isolering å täta först o främst. Är ju ingen vits att lägga en enda spänn på att producera värme om du inte kan behålla den.
Börja med det mest basala. Typ glipor du ser, o nån form av isolering. Är inte jättedyrt om du jämför med att ha en Elbjörn till att stå å dra slantar genom sladden.
Axel W
Scania bonden
Fosson
#17 » 09:44:52, 13-11-2018
Jag håller med de andra.
Isolera och täta. Acktank.
Vill du fortsätta med veden så kan en vedförugn vara ett alternativ, men jag ser en sådan mest som en nödlösning i väntan på ett bättre alternativ.
Det ska vara minst en 2-dagars auktion efter mig.
Fosson
Maskin: MF5420 skogsutrustad, med div tillbehör.
td70 (trådstartaren)
#18 » 09:49:09, 13-11-2018
Väggarna å taket är nog isolerade :thumme: hursomhelst så är det tänkt att byta ytterdörren och stora porten.
Ska nog hålla ögonen öppna om någon har nån vikport till salu. Om int annat så måste man bygga själv :idee:
Skickat från min K10000 Pro via Tapatalk
td70
Maskin: Kör med: Valmet 8400, Valtra 8150, Valmet 6300, Volvo BM 400, Åkerman H9, Volvo BM s830, Lännen t14, vw caddy, Volvo V70 mk2
dc_lindberg
#19 » 10:34:03, 13-11-2018
...mitt garage är på 60m2 - dvs ca 2/3 av vad du beskriver, men din verkstad är bättre isolerad än mitt garage.
För att få -dräglig- temp behöver jag kräma på 6000W i minst 2 timmar (dvs använder över 80% av den kapacitet jag har till garaget då, så några arbeten går inte att utföra samtidigt).
En -bra- LLVP bör kunna ge kring 6000W men dra "bara" 2000W om jag fattat allt rätt (-15/-20'C). Vid mer drägliga utetemp, -5/-10, bär man väl kunna få ut 6000W med en förbrukning av 1000-1500W ?
Har du redan ett vattenburet system, då är en LVVP ett självklart val.
Vad jag förstår så har du inga ack-tankar idag.
Tänk utanför boxen!
Du har utrymme! Du ser det bara inte ;-)
Glöm formen på tanken nu för en stund. En tank är = sluten reservoar för gas eller vätska = kan ha vilken form som helst ;-)
Finns inte "rätt" tank, svets dig en då :-)
Enligt BoVerket (svensk förståsigpå myndighet...) så -bör- man ha 1000L/100m2 "bostadsyta". Bumse Motor Widegren (Ola Widegren, BMW Sverige AG under 1990-talet) lyssande på mig när han byggde sin verkstad, och han gick ett steg längre på inrådan av sin rörmockare; el-patron direkt i ett slutet, tajt, golvvärmesystem. Driftkostnaden visade sig bli mycket lägre jmf med vad varmluftfläktar drar, samt genom att det var betonggolvet (isoloerat !) som värmdes upp så fick han därmed en "betong-ack-tank".
Det du ska börja med, oavsett, är att ordna med att täta till lokalen. Isolera där det saknas isolering. Ordna med -god- ventilation (varför inte en frånluftsvärmepump ? de är riktigt effektiva!).
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
texas5020
#20 » 11:04:53, 13-11-2018
Jobbade som reparatör åt en potatisodlare, han hade ett ombyggt grishus som verkstad, ca 100 kvm och öppet till nock. Det var vattenburen värme med en liten Värmebaron; elpatron, expansionskärl och en cirkulationspump + termostat. Den var inställd på 10 grader och höll arbetstemperatur hur kallt det än var. Ingen gles port dock men ingen påkostad isolering heller, jättebillig uppvärmning enl honom. Det var inte golvvärme.
texas5020
Hanomag B8 B lastmaskin
Harley Davidson Road King -05
Lambretta LI 150 -60
Husqvarna Rider
m.m...
63an
#21 » 12:00:50, 13-11-2018
Simplast är en luftvärmepump som kräver en åtgärd då å då (tvätta filter innedelen) Fast pris körklar, tar ingen golvyta alltså bara fördelar annars sköter sej själv! Räcker länge med 5kw Mitsubishi å bara vinst hela tiden! :thummar:
63an
MagnusGoransson
#22 » 13:57:27, 13-11-2018
Skulle nog skippa frånlufts VP med tanke på hur mycket skit det är i luften i ett garaget. Ventilationen bör nog gå enklast möjliga väg ut genom en fläkt i väggen tror jag.
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
#23 » 08:18:41, 06-12-2018
Tackar för alla idéer och svar :buga:
Flyttade målburkarna i ett annat utrumme som alltid är varmt så nu borde det inte finnas mer saker i verkstan som mår dåligt av kylan.
För att få verkstan att hålla värmen så ska följande göras:
1. Täta stora dörren
2. Byta den mindre dörren
3. Byta elementen till nya och effektivare, eventuellt montera en till
4. Hitta en passlig fläkt till fläktbatteriet som sitter i taknivån.
Tror nog man får hållit värmen i verkstan när allt det ovannämnda är gjort.
td70
#24 » 10:48:13, 06-12-2018
Snilkösningen är ju att hänga en tjock presenning inanför stora porten och på så sätt skapa en isolerande luftficka ( Antar att porten går utåt, annars får du sätta presenningen på utsidan)
#25 » 16:37:37, 06-12-2018
Ja det kunde också vara en lösning :thumme:
td70
bangt
#26 » 17:41:26, 06-12-2018
kast in en kroll alloljebrännare,då är det bara att köra på. :cool: men säg inte att jag har sagt något,för då kommer miljömupparna med pekfingret under näsan på en :mrgreen:
bangt
