ForumindexVerkstadsforumVerkstadenAllmänna verkstadsteman
Trasigt grenrör
7 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera allmänna verkstadsteman här. Allt som inte passar in någon annanstans.
Osaka (trådstartaren)
#1 » 09:10:51, 29-11-2018
Har en traktor där ett fästöra är loss och sprickan går in till utblåset mes läckage av avgaser och ljud. Verkar vara svårt att få tag på nytt och inget napp på de traktorskrotar jag frågat, men hur svårt är det att få en lagning bra? Ämnar isf att söka upp den bäste i trakten och låta denne svetsa.
Osaka
#2 » 09:54:58, 29-11-2018
Gör ett nytt grenrör annars. Relativt enkelt om det inte är för många cylindrar.
Fläns skär nån ut på styrd maskin sen finns ju rörböjar o köpa hos trimfimor eller ahlsell.
fretchi
#3 » 11:41:12, 29-11-2018
Borde väl inte bli så varmt att man inte kan hårdlöda det?
fretchi
#4 » 12:31:28, 29-11-2018
Nån bild kanske?
#5 » 17:46:31, 29-11-2018
Sent omsider så visar det sig att det finns som originaldel, så då kommer frågan hur man gör på rätt sätt för att få bort det gamla utan att förstöra någon skruv?
Osaka
fretchi
#6 » 21:19:38, 29-11-2018
Värme och smörja. Värme och smörja. Om och om igen. Kommer du åt kan du knacka på skruvskallarna eller muttrarna så de vibrerar loss lite.
fretchi
#7 » 21:40:48, 29-11-2018
Det kan hjälpa bra att punktvärma muttrarna med gassvets, låt dem sedan kallna innan du försöker lossa dem. Det räcker inte med att de inte är synligt glödande längre, låt dem vara ifred tills de är så kalla att de inte smälter lödtenn.
Återgå till Allmänna verkstadsteman
Användare som besöker denna kategori: Bygert och 6 gäster
