Reparera bensintank
10 inlägg • Sida 1 av 1
Lateralus (trådstartaren)
#1 » 23:13:46, 25-12-2018
Jag försöker att ge livslusten tillbaka till en gammal Agria tvåhjulstraktor som verkar ha haft ett tufft förflutet. Bland annat så verkar det som att det har nötts hål på tanken, för denna är lagad. Tanken är tät för tillfället, men jag vet inte hur länge lagningen kommer att hålla, för den verkar vara gjord av bly :uupps: för den är tämligen mjuk och är gjord precis där tanken kläms fast.
Jag vet inte exakt hur stor den ursprungliga skadan är, eller hur den ser ut. Men jag tror att jag hade kunnat reparera den med mässingslod.
Men då återstår två kluriga frågor: Hur blir jag av med den befintliga lagningen i bly? Och hur löder jag på tanken utan att den exploderar? Antar att det funkar dåligt att vattenfylla tanken om man ska löda...
Lateralus
MagnusGoransson
#2 » 23:20:34, 25-12-2018
Jag kan rekommendera restoms lösning.
https://www.restom.se/mobile/
Skickat från min iPhone med Tapatalk Pro
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
#3 » 23:33:57, 25-12-2018
Håll tanken fylld med vattenånga istället för vatten. Dvs vänd tanken med en annan ände än den du ska reparera nedåt, häll i en skvätt vatten, ställ en gasbrännare under, se till att vattnet kokar under hela reparationen och att det inte kokar torrt. Det är bra om en öppning är längst upp, så att det inte kan bli en luftficka stående utan att drivas bort av ångan. Om du har tillgång till ånga från annat håll så går det såklart bra att leda in den i tanken via en slang.
Blylagningen är förmodligen lätt att smälta bort med en annan gasbrännare, och torka med en tygtrasa (lämpligen bomull, gammal kasserad skurtrasa eller frottéhandduk som viks dubbel flera gånger).
#4 » 08:53:30, 26-12-2018
Tack för tipsen!
Ska se om jag kan göra jobbet med tankningshålet uppåt så att ångan kan strömma ut den vägen. Problemet är att lagningen ska göras på sidan av tanken och jag är inte jättevan vid att hårdlöda. Men jag ska prova senare under julledigheten när tid finnes! :grin:
Lateralus
rospigg
#5 » 09:39:14, 26-12-2018
Varför ska du hårdlöda?
En hygglig tennlödning håller och fungerar alldeles utmärkt!
Ordentlig rengöring innan ytan förtennas är nödvändigt.
Förtenningspastan (ex.vis Bera Fix) biter inte där metallen har ens det tunnaste skikt av glödskal-rengör ordentligt.
Mot bensinångor-
Demontera tanken och diska ur den med riktigt hett vatten och Yes diskmedel flera gånger
tills all bensindoft är borta.
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
swetom2011
#6 » 10:10:47, 26-12-2018
Till vilken Agria är tanken? Eventuellt har jag en "begagnad" till en Agria 1700 (Ilo bensin versionen) liggande någonstans.
swetom2011
Maskintyp: Kompakttraktorer
Maskin: Agria 1700 (1956)
Gravely 566 / C12 (1975)
#7 » 17:32:13, 27-12-2018
Varför hårdlöda? För att jag inte vet bättre :mrgreen:
Hur gör man en tennlödning? Vad behöver man? :smile:
Swetom; det är en Agria 1700 med Hirth-motor, jag tycker dock att det ser ut som att tanken är lika dan till Hirth, Berning och Ilo-motor. Skicka ett PM om du hittar den :grin:
Lateralus
rospigg
#8 » 19:23:29, 27-12-2018
Tennlödning:
Nu är det ju en bensintank så då ska du göra som jag tidigare skrivit (diska ur den med hetvatten)
Nu är tanken bensinfri och torr, borsta bort färgen på ytan,
med ex.vis Scotch-Brite C1-ZS (n***rkrull kallat) Biltema har motsv. som fungerar bra.
Pensla på förtenningspastan (tidigare föreslagen är Bera fix) och värm upp, jag föredrar gasol,
nu börjar pastans gråa ytan bli matt då den torkar, och snart har du ytor av tenn, blanka & fina, värm lite till och ta en ren trasa, av bomull (absolut inte ngt syntetiskt tyg) och stryk av ytan så oxiderna försvinner.
Nu ska hela ytan vara blank-som snabbt blir matt då tennet stelnar/kallnar.
Om du ska "lappa" så förtennar du även den biten, se till att den håller formen bra mot tanken när du börjar förena de två.
Smält på en liten "vall" av tenn efter lappens kontur, lägg på lappen och värm försiktigt från ett håll, du märker när det smälter/fastnar.
Blir det knas så är det bara att värma loss igen och försöka på nytt-övning ger färdighet! :thumme:
Eller så kontaktar du Swetom 2011 om hans tank. :smile:
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#9 » 19:18:20, 28-12-2018
Tack för tips Rospigg :thumme:
Vi får se hur det går med maskinen, just nu står det still då jag inte vet hur jag ska göra med veven i motorn. Men det står det mer om i min tråd under "Motorer".
Lateralus
Hansborg
#10 » 23:36:26, 28-12-2018
Släpp loss en luftrycksslang i tanken under svetsning, var det råd jag fick som ung mek.. :cool:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
