Skall ju plocka isär skopcylindern efter att ha funderat på vart "felet" ligger i 500 timmar.
Nu orkar den inte hålla emot när man trycker med stickan.
Så då måste en haknyckel lånas eller köpas.
Eftersom jag nästan aldrig har jobbat med haknycklar så har jag ingen aning om vilken av de två modellerna man skall satsa på.
Den billigare har ju hake
https://www.ebay.de/itm/KS-Tools-Fester ... 0005.m1851
För 2 hundra mer får man en med stift
Är stift bättre än hake? Med tanke på priset så tror man ju det, eller ligger "förbättringen" i att verktyget håller längre?
Nästa fråga gäller massiv kraft. Skall man förlänga med 2 meter järnrör eller skall man slå med 1 kg handslägga?
Normalt är jag en förespråkare för järnrör (jag och sockerconny) men han som ev lånar ut verktyget anser handslägga.
Skopcylindern i fråga är 85mm i yd
3 st hack för haknyckeln
varje hack är på 10mm (längs omkretsen av cylindern) och är 3.5mm djupa.
Kollade inte höjden på muttern men mer än 5 och mindre än 10
De andra 2 cylindrarna är 95 och 105mm i yd. Men jag är inte så förtjust i ställbara verktyg. Tror ju att fasta håller bättre och ger bättre fäste på muttern.
När det gäller hydraulcylindrar så har jag fått en uppfattning av att de kan djävlas med en och det är lika bra att göra rätt från början.
