Fyrpelarlyft pulsfel
6 inlägg • Sida 1 av 1
tracker (trådstartaren)
#1 » 21:10:35, 16-04-2019
Hej !
Är hos en kompis och har mätt upp pulser från en optisk läsare och har en liten extrapuls direkt när pulsen blir låg.
det sitter en tandskiva på lyftskruven och optisk läsare med fototransistor och en pull up resistor, läsgaffeln är utbytt mot ny och fortfarande samma pulsfel.
pulserna går i en vanlig mångledad styrkabel där även kraften och övriga funtioner går.
kan man "filtrera" bort denna puls med hjälp av en kondensator som "filter"
som det är nu så stoppas denna pelare med jämt intervall och väntar att dom andra ska komma ifatt för att den tror att den går dubbelt så fort som dom andra.....
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
Janson1
#2 » 06:46:35, 17-04-2019
Går det att se någon skillnad på inkoppling mellan dom olika pulsgivarna? Jag antar att den har fyra st. en för varje pelare? Skall den lämna en puls per varv? Hur ser skärm/hålskivan ut?
Ja nån bild skulle nog hjälpa också...
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#3 » 07:53:29, 17-04-2019
Och en oscilloskopbild som visar hur den felaktiga pulsen ser ut också.
Finns det något som blänker i närheten av läsgaffeln, så det kan bli en extrapuls pga någon ljusreflex?
En sak som kan vara värd att prova är att variera strömmen genom lysdioden respektive värdet på pull-up-motståndet, för att se om det går att få bättre funktion. Det kan ju vara så att svagt ljus från lysdioden i läsgaffeln i kombination med lite väl lågohmig pull-up gör att fototransistorn nätt och jämnt bottnar.
#4 » 16:51:40, 17-04-2019
Det är en tandskiva ca 40 tänder per varv, mätt med oscilloskop på dom andra 3 och det är perfekt 4 kantvåg, denna bottnar till noll säg att toppen var 4 rutor bred så är efterslängen 0,3 rutor bred.
Ändrade motståndsvärden är provat också.
Kuggarna är filade och test med sprayfärg också, ingen skillnad, kan misstänka att det blir något i elkabel som orsakar detta.
Ska prova att koppla ur kabel och mäta enbart givare.
Tänkte om det gick att få till med en konding
Kan kanske vara lysrör som påverkar, ska prova att skugga toppen också.
tracker
Ford TW15
Rubert
#5 » 20:28:26, 17-04-2019
Eftersom det handlar om en lyftutrustning där det finns risk för person och egendomsskada så ska man tänka sej för ordentligt innan man börjar laborera med konstruktionen.
Jag skulle aldrig göra det speciellt inte på en utrustning som jag inte äger själv och har full kontroll på.
Lite funderingar ändå.
Om givaren bara har en läsgaffel så är det en dålig konstruktion.
Läsgafflar är tänkta att användas för gränslägesindikering och liknande tillämpningar.
För inkrementell positionering (pulsräkning upp och ner från ett referensläge) används vanligen en kvadraturenkoder.
Den har två pulsutgångar som ligger förskjutna 1/4 pulslängd från varandra.
För att en puls ska "godkännas" måste det komma en triggflank från båda utgångarna.
På så sätt försvinner problemet med dubbelpulser.
Rotationsriktningen får man genom att utvädera vilken utgångarnas triggflank som kommer först.
Kan det i ditt fall vara så vibrationer eller något annat mekaniskt fenomen på den skruv som har problem.
Att läsgaffeln indikerar men att pulsskivan "studsar" tillbaka så att indikering upphör ett kort ögonblick innan pulsen sedan blir stabil.
Att filtrera bort störpulsen om den är mycket kort i förhållande till den riktiga pulsen är en teoretisk möjlighet.
Rubert
#6 » 21:51:18, 17-04-2019
På tal om läsgafflar: För länge sen hade vi på kontoret s k systemtelefoner som hade en läsgaffel för att känna av klykan. De där läsgafflarna försämrades allteftersom och blev opålitliga efter några år. Jag bytte till mer högohmiga pull-up-motstånd för fototransistorn när de började krångla, det fungerade bra utom på de telefoner som utsattes för starkt solljus, där hände det att ströljus som tog sig in genom den vita plastkåpan räckte för att aktivera fototransistorn trots att luren var pålagd. Så där blev det till att öka ström genom LED:en så mycket man vågade istället.
Tror knappast att det är en störning som har med elnätet eller 50 Hz att göra, om den alltid kommer i samma fasläge i förhållande till nyttosignalen.
