Golvvärmeslangen ligger nu! på plats i "damernas avdelning"
Det var stopp in ett tryckavlopp Lukta illa x10
Jag var halvt nere i brunnen "med den övre halvan av kroppen" och (felsökte) med hjälp av en spolbil.
Felet var i andra endan av 50PEM slangen där den går in i 160 markröret.
Men PEM slangen var 10cm för lång för att få i spolslangen En grensåg går precis ner i ett 160rör och kan kapa slangen
Sönderfruset element = lödning, jag brandvaktar
Våran egen "brandkår" = en tank med bensinpump, som ser så tråkig ut
Så jag tyckte att den behövde lite ny färg
"Pimpade" bilen med några LED lister, nu ser man all skit/skrot som ska slängas och verktygen
Niklas som försöker vara rolig vi har ganska mycket hyss, sattyg och sarkasmen mellan varandra också
Dessa kolvar trycker direkt på en transportörkedja och "stegmatar" fram kedjan på timmerinmatningen till "finnen". (påläggningsbordet)
Den ena.
Andra.
Så när jag plockade isär överströmningsventilen upptäckte jag att den hade gängat isär sig (sätet) och då inte kunde fungera som den skulle, så de blev 400bar eller något sådant = allt vad pumpen/motorn orkade
Prylarna återmonterade och inställt på 140bar.
Frågor på detta
