Vi har haft problem med att larmen inte ringer ut till jourhavande, ibland.
Och när frekvensaren till rökgasfläkten bestämmer sig för att ta sig en tupplur, så kan det bli såhär.
Monterade nya skrapplåtar nyligen
Stålborstade det värsta och kladdade på lite gammal färg
Vi får nog skaffa en ny hink färg tills nästa gång något behöver bättras.
Vattenröret som fyller vattenkoppen till våtgivaren i en tork, hade en liten läcka och vid närmare inspektion av röret, var det ingen idé att laga.
Lödde och bockade iordning rören på golvet.
Så jag bara kunde skruva ihop dom på plats. (vill ogärna löda/svetsa nära väggen, då den består av frigolit med en tunn stålplåt på insidan (som är obefintlig på vissa partier.
Detta är en av dom äldsta torkarna vi har.
Nya rören på plats.
Blev bjuden på speedway med mat och dryck
av Svetruck
En special
svivel till klingslipen läckte, lyckades hitta en ny
O-ring till den, så nu går den ett tag till.
Byte av
axeltätning i en shuntventil.
Nya tätningen.
Sand/salt skopan behövde en översyn! (den läcker
olja!
Så jag plockade bort skyddsplåten på andra sidan också för att inspektera.
Lagret till omröraren saknade sina kulor
(drev och kedja demonterade)
Fick lov att dela på omröraren för att demontera en avdragen
skruv, med
värme och våld går det mesta att få isär.
Oljeläckan.
Demonterat motorn.
Kan vara orsaken
Beställde en snarlik
tätning på momentum och monterat ihop alltihopa igen.
Axeln på motorn såg inte helfräsch ut! men den går nog ett tag till
Bullernivån är lite för hög runt detta spånfilter! så det ska byggas in.
Det är över 20år sedan mätbryggan byggdes och nu har någon kommit på att durken inte är fastskruvad! så jag får ut i regnvädret och skruva fast den, för att det är "akut"
Frågor på detta?
