Vad som händer på jobbet
270 inlägg • Sida 16 av 18
PerÖ83 (trådstartaren)
#226 » 21:25:04, 26-11-2021
Nu är det nästan så att jag skäms :???: för att jag inte har uppdaterat på ett tag.
Det blev några VAB dagar och då får jag också vara hemma några dagar senare med förkylning.
Och jag har varit dålig på att ta :photograph: :sad:
Barkmaskinen byttes samma helg som senaste uppdatering, om nu minnet stämmer :klia:
Stödlagret på en lastmaskin gav en del konstiga ljud ifrån sig.
Nytt överfall monterat. Lagret var OK så det får fortsätta att vara i drift.
Under ett planerat stopp, på timmersorteringen, fick jag göra lite o-rings byten på en ventil och ett filterhus.
Jag och en kollega, hämtade kulvertrören till torkarna, hemma hos rörmokaren.
Rören svetsades dit. Jag var inte på plats då.
Nu mantlade och återfyllt.
En truck som har blårökt i mellan åt :klia:
Slutsatsen blev att snigeln har tappat tätningsförmågan.
Detta var nytt för mig :uupps: jag måste vrida in dom olika delarna själv! (På den tiden jag skruvade bil, då var dom alltid bolt-on när delarna kommer från märkes leverantören. (klagar inte!
På plats.
Bygget av sediment dammar har påbörjats.
Innan
Idag.
Närbilder.
Någon har lämnat dörren öppen till verkstaden natten till fredagen! så när dörren stängdes, började en brandpost att läcka någon timme senare :aaargh: Så jag fick leta fram en ny kulventil och byta den...
Frågor på detta?
:bira:
15 personer gillar det här inlägget.
PerÖ83
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
Cross-Kart 650cc 4x4
MC? 110cc 3x3
Pocket Bike 250cc 4t 20hp
Sajo RC45
#227 » 11:33:07, 27-11-2021
Hur mycket hydraulik är det på sånt där bruk? Typ antal HPU'er och antal cylindrar så får man en aning. Är det nån stor HPU med stort rörnätverk som sträcker sig över halva bruket?
#228 » 17:19:29, 27-11-2021
Bara till P-17 är det en HPU med 5 frekvensstyrda pumpar som går till varsin kolv + en kolv till brandluckan och en HPU till 6 kolvar.
Timmersorteringen har två HPU där en går till sorterfacken, är det kanske 30-34st :klia: alla har en egen kolv och det andra aggregatet går till stegmataren, en hållhake och en liten timmerkran.
Justerverket har tre HPU, en till paket hissen, en till pressen (bandaren) och en till dom 35st sorterfacken.
Hyveln har också några HPU till två pakethissar, inläggaren till hyveln med mera.
"Sågen" har mest hydraulik, 4st timmerbord, några stegmatare, 3st timmerkranar 2st rotreduserare, 2st barkmaskiner några fler bord och stegmatare, kantverket, 40st sorterfack, paketläggare, med mera. Och varje "komponent" har en egen HPU, oftast.
Två till pannor med varsitt HPU, Och säkert några till som jag har glömt nu :vissla:
Så ja det finns en hel del hydraulik på ett sågverk. Vi strävar efter att byta ut till el drift där det går.
PerÖ83
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
MC? 110cc 3x3
Sajo RC45
#229 » 20:01:37, 27-11-2021
Riktigt intressant! Över hundra cylindrar låter det som. Och kanske ett gäng orbitmotorer också?
Hydraulmotorer kan ju bytas ut mot el om det finns plats men cylindrarna är det inte lika lätt att ersätta. Eller har man klarat att ersätta småcylindrar med linjära ställdon eller nån annan elektrisk lösning?
#230 » 20:43:24, 27-11-2021
Ja det är nog över 200 kolvar om man räknar med fordon och redskap :vissla: Våra 7st Svetruck har 9 kolvar var = 63
Vissa saker kan byggas med el drift, andra är bättre med hydraulik! Sedan är det en hel del pneumatik också.
På timmersorteringen var det tidigare kolvar som matade timmerborden via ett "spärrskaft" men är nu utbytt till el motorer.
Pumparna som var till borden, går nu till hållhaken och kranen.
På sågens timmerbord är det kolvar som steg matar direkt på kedjan, där har det pratats om att byta till el drift.
Här är det en sådan kolv, som har fått uppleva lite för högt tryck.
PerÖ83
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
MC? 110cc 3x3
Sajo RC45
Simon_91
#231 » 21:48:54, 27-11-2021
Dom där jävlarna! För oss sprack rören med rätt va det var. Okul att försöka svetsa på plats.
Det verkar gå mer mot el-drift generellt. En flatväxellåda med elmotor direktmonterad. Frekvensdrift på det så saknar ingen hydraulik eller kilremmar sedan.
Man kan även stöta på ”fräckare” hydraulik. I sågmaskinerna positionerar man först stocken, och sedan maskinen med hydraulik. Cylindrar med invändiga lägesgivare från tex vishay är inte ovanligt. Har någon sorts koppling till kanonerna från Bofors vad jag förstår.
https://youtu.be/QaiOaKqZrXQ
Värst vad dom kör långsamt :???:
https://youtu.be/Y81eWz2YqZM
Högre tempo, ser nästan ut som filmen går för snabbt, men 200m/minut är ju bra matat! :cool:
Simon_91
Maskin: Fordson Major med Hymas aggregat typ 2
Bm T350 boxer -59
Belarus 820
#232 » 23:41:41, 03-12-2021
Jag har farit runt på området på div jobb som vanligt och skruvat på några truckar, men har inte :photograph:
Sediment dammarna är färdiga, för i år! Det börjar bli hårdgrävt nu :vissla:
25M bassänger, så till sommaren kan vi börja med sim mästerskap :mrgreen:
Tog en liten bit av "duken" som bassängerna är täckta med, mest för eget intresse!
Tät men böjlig! några droppar kom igenom eller jag kanske spillde lite också :klia:
Blev kallad till justerverket, för något problem?
Bulten som håller kuggväxeln hade gått av och axeln var tryckt åt sidan och en kedja hade börjat att kugga av (den närmast)
När kedjan var på plats! så gick det att få i en ny bult med lättare övertalning :thumme: Det ligger en ny axel med drivhjul på golvet, som väntar på montering. (jag fixade en skarvbit till denna för en tid sedan, om man tittar tillbaka i tråden!)
Operatören som körde då felet inträffade, var tydligen lite foto skygg :vissla: :mrgreen:
Var i P-17 och skulle fixa en liten sak, blev kallad till vandringstorken för en "liten reparation" en kedja som hade släppt och behövde nya "brytpinnar"
Kan inte andra Per ta det?
Nej...
:cencored: har egentligen inte riktigt tid med det nu :vissla:
En lång H-balk (dragstång) behövdes flyttas för att hitta kedjeänden (som kedjan ska vara kopplad i, kedjan hittades :thumme: men när balken skulle flyttas, för att sträcka kedjan år andra hållet, så tappade jag taget! och med fingret som dämpare :aaargh: :cencored:
Så tappade jag suget på att börja fota :screwy:
(handsken var väldigt mörk på utsidan såg jag senare :vissla:
Nyligen tagen bild på skadan.
Frågor på detta?
:bira:
PerÖ83
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
MC? 110cc 3x3
Sajo RC45
jonnordvall
#233 » 00:11:43, 04-12-2021
Ajajaj
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
igelkottar
#234 » 11:30:03, 04-12-2021
Jaha, så du hade (O)-turen att träffa på Mr.Murphy du med. :shake_hands:
/Lillen
igelkottar
QV_
#235 » 20:01:00, 04-12-2021
Jag tyckte detta gjorde ont i några dagar...
Så jag lider med dig.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Sparrow
#236 » 10:07:24, 05-12-2021
Jobbat på egen hand :
:sad:
Sparrow
#237 » 21:29:54, 17-12-2021
Så här in på hösten/vintern börjar dom små fyrfotingarna med lång svans, leta sig in i husen :laes_detta:
Det var en bekant som kom med en leksak från typ mc,donald! som jag byggde ihop och gömdes/flyttades runt i lunchrummet.
Så en morgon när jag kom till jobbet, hade "Blue" fått ett byte som hon vaktade. (det finns fler på företaget som har humor :lmao:
P-17
Här var det två skruvar lösa :myzsko:
Skruvarna ska hålla glidplasten i bränsletransportören.
Kunde mäta håldelningen från utsidan och borra ett extra hål, då det satt en bit kvar av gamla plasten, så var det lättare att skarva.
Nya plasten förberedd för montering! Upp är rödmarkerad! så att det ska bli rätt på första försöket! "Det gjordes under drift" arbetsbrytaren, bröts :laes_detta: men man har inte många minuter på sig, innan pannan vill ha en påfyllning.
På plats!
Hade några sekunder till övers :photograph: när jag väntade på att kollegan skulle byta borr i maskinen, för lite håljustering (0,5mm)
Våran "nya" Haulotte, behövde en liten svetsning på avgasröret då stagklammern hade gått sönder och ingen bryr sig :sad:
Så blir det mer jobb.
Värmeåtervinningen från vandringstorken har varit trasig i typ 10år?? (långt innan jag började)
Nu har dom bestämt att det ska igång igen :thumme:
Så växlaren som tar till vara på värmen behövdes bytas! då den saknar en del flänsar :vissla: (jag har inte varit med på bytet)
Men jag kanske ska spara på några rostfria rör :laes_detta: för framtida behov :vissla:
Dels går återvinningen tillbaka i vandringen och till dom 6st kammare som står närmast, (dom på bild)
Elementen är dom som sitter överst på "trattarna" 6 torkar, 2 element var = 12 + 2? i vandringen ? + en del rör som ska fyllas med spritblandning!
2 element läcker och c-pumpen till systemet, vad vi vet i nuläget :vissla:
Ett basningsrör läcker fick jag höra, tar en titt på det!
Förlåt att jag fotar i motljus, men jag ville inte gå igenom vattenfallet för att ta en bättre bild.
En lödskarv var helt AV! Vi brukar löda ihop rören när det blir en läcka. Men nu var jag själv så det blev klämkopplingar och en skarvbit.
Det har varit på tapeten i många år att det ska byggas tak över ströhäckarna.
På vintern följer det med snö/is på torkströna in till läggaren och då krånglar den :screwy: vilket inte operatörerna tycker är så roligt :vissla:
Nu har bygget börjat resas.
Sedan var jag sjuk i nästan en väcka och när jag kommer tillbaka!
Nu väntar dom på plåtleverans.
En liten elevator, var jag med och placerade in, vid hyveln, den ska hantera bindströna som kommer med virket som ska hyvlas.
(den lösningen som varit tidigare, var inte riktigt funktionsduglig eller arbetsmiljövänlig!
TD´s fråga tidigare i tråden, om hur virkestorkning fungerar mer på djupet! kan inte jag svara på :sad: kanske någon annan kan det :vissla:
Jag hör en massa siffror, tork kurvor och temperaturer, men det är inget som fastnar i min skalle :screwy:
Frågor på detta?
:bira:
PerÖ83
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
MC? 110cc 3x3
Sajo RC45
#238 » 22:15:09, 17-12-2021
Trevliga bilder.
Skärmtaket är vi nog flera som är lite intresserade av.
Vad långt mellan pelarna? Är det 6m och sen 10m fack?
Vad för dimension i pelarna samt balken ovanpå?
Är det 44x195 i reglarna som ligger ovanpå sen? Ser ut som dom ligger cc 600.
#239 » 22:43:41, 17-12-2021
Får nog ta tumtrajjan och kolla det! om jag kommer ihåg :mrgreen:
PerÖ83
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
MC? 110cc 3x3
Sajo RC45
#240 » 17:54:06, 18-12-2021
Vem levererade virket ? :)
Användare som besöker denna kategori: Verktygsmakaren och 5 gäster
