Det bästa och enklaste är väl att ha utblåset utomhus, då behöver du ju inte så bra filter?
Det är inte så väldigt dyrt med typ påsfilter, de har en metallram som håller dem öppna och sen påsar som samlar upp dammet. G tror jag är grovfilter, används som förfilter eller till frånluft. G3 fångar upp finare partiklar än G2, högre siffra = finare damm. Filter som börjar på F används för tilluft, högre siffra är finare rening. F7 tror jag är ok för det mesta.
Här är ett exempel på filter som är avsett för filterbox med anslutning för 160 mm rör:
https://ventilationsfilter.se/pasfilter ... ass-f7.htmStenmjölet från sågning kan liksom brinna ihop och bli nästan som cement. Inget du vill ha i rören. Från sågen kommer säkert en avloppsslang, led ned den i en plastback som blir sedimentfälla nr 1. Från den leder du vidare vattnet med någon sorts utlopp så högt som möjligt och en slangstump till ännu en balja, sedimentfälla 2. Sen kan du leda avloppsvattnet till till balja 3 för säkerhets skull, eller ner i avloppet. Finare partiklar far längre medströms än grövre, det tar längre tid att märka problemen och blir svårare att rensa. Ta inte större backar än du kan lyfta dem utan att du eller backen går sönder när de är fulla med stenmjöl. En enkel låda i golvbrunnen kan också vara väldigt bra för det du spolar från golvet.
Det stänker en hel del från sågen, när du ser hur det går, prova med duschdraperier eller plastsäckar eller nåt för att minska stänk och sprut. Det gör städning lättare. Det dammar inte när det är vått, men om du inte är noga med städning och har möjlighet att spola och skrapa golvet så får du snart stendamm överallt och då andas du in det till sist.
Använd galonförkläde eller regnrock, lätt att skölja av och samlar inte damm som vanliga kläder. Onödigt att andas in dammet som sätter sig i overallen, när du tar på den nästa gång blir det rätt mycket damm rätt upp i näsan.
Stensågning är kul! Lycka till!
