Motorlyft/verkstadslyft/verkstadskran funderingar
6 inlägg • Sida 1 av 1
valmetman (trådstartaren)
#1 » 13:39:37, 28-04-2020
Varför har motorlyftarnas konstruktion ändrats sedan 70 talet.
Då hade alla "fabrikstillverkade" lyftar en rakt uppstående stomme(rör) i vars övre ända bommen var fäst.
Nedtill ett snett stöd i vilket oftast lyftcylinderns nedre fästöra var fäst med tapp och övre ändan kolven i bommen.
Två ben med hjul i framändan och svängande hjul i bakändan på lyftanordningen.
Materialet rhs profilrör med varierande väggtjocklek men ej möbelrör.
Nuförtiden är alla lyftar konstruerade med snedställd stomme och ett par flatjärn i bakändan av tunnaste möjliga sort.
Rören tunnväggiga med bultförband hopplockade osv.
Frågan är till vilken nytta ovannämnda förfarande förutom inbesparning av material lättare konstruktioner går att packa i kartong för leverans osv.
Hållfastmässigt torde själva konstruktionen inte skilja sig om stommen är rak med snett sidostöd eller sned bom utan stöd enär cylinders nedre fäste belastningspunkten är på samma ställe och stomme och bom fast i varandra på sammma ställe i förhållande till helheten av lyft.
valmetman
ord bind
#2 » 20:16:44, 28-04-2020
försök ställa undan en av dom gamla smidigt i garaget förstår du varför.
Vad är skilnaden mellan bröte och "bra att ha saker"?
"Bra att ha saker" vet man att man har och var man har,
bröte är det som ligger i vägen när du ska ha dom.
ord bind
Maskin: bm840 unimog316 el-tugger
#3 » 20:53:35, 28-04-2020
Går utmärkt tar foto imorgon och bifogar helt hopfällbar av danskt fabrikat och av rhs rör 50x100 och 80x40
Svarar dock inte på frågan om bättre eller sämre lyftförmåga osv.
valmetman
JD400
#4 » 20:59:57, 28-04-2020
Det är väl precis som du är inne på en kostnadsfråga. Idag ska väl allt optimeras för att kunna tillverkas så billigt som möjligt och kunna skeppas över halva jorden men ändå precis klara användningsområdet. Jag tror inte man var lika priskänslig på 70 talet, då konstruerades sakerna för att hålla och säkert tog man till lite i överkant. På den tiden var väl kanske inte en motorlyft var mans egendom utan det var väl verkstäder som hade dessa prylar. Gemene man kunde inte knalla iväg till Biltema och köpa en motorlyft. Man hade väl heller inte samma möjlighet att med datorer hållfasthetsberäkna så att det precis ska hålla och minimera materialåtgången.
JD400
Maskin: JD400
#5 » 21:18:12, 28-04-2020
Sammanfogade trådarna, dubbelpostning är inte tillåtet!
/M
Simnil
#6 » 08:11:23, 29-04-2020
Du har i princip svarat på din egen fråga.
Lyften kan göras i klenare rör om man gör på detta sätt.
Detta för att krafterna på stolpen förändras rätt mycket av att luta omkull den bakåt lite, (och cylinderinfästningen sätts rätt).
Grovt förenklat, vertikal stolpe känner i huvudsak böjning, den bakåtlutade blir i huvudsak utsatt för dragspänning.
Simnil
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 15 gäster
