Läckande Varvel vinkelväxel
33 inlägg • Sida 3 av 3
JD400 (trådstartaren)
#31 » 21:02:03, 03-07-2020
Nja, uppåt gick inte. Jag insåg det och vred den med pumpen på sidan. Då funkade det! :thumme:
14 mm fyrkantstål var vad jag fick plats med mellan stoppringen och hylsan. Men det dög inte alls, böjde sig som en banan. Så jag fick svetsa på ett vinkeljärn och även då böjde det sig lite men det gick. Domkraften är på 20 ton. :grin:
JD400
Maskin: JD400
Bengt Erik Eriksson
#32 » 21:22:28, 03-07-2020
Finns det några stoppskruvar om du kollar i axelhålet på växeln?
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#33 » 00:22:34, 04-07-2020
Nej, det tror jag inte, får kolla noggrannare imorrn. Satt en separat stoppring bara, på axeln, bakom växeln. Syns på bilderna. Sen är det en kil på axeln och motsvarande spår i hålaxeln på växeln. Men jag tror det hade rostat fast nåt överjävulskt bara. Är ju som gjort för att rosta ihop. Small till en del när det släppte. Lägger på lite fett när jag drar ihop det igen, kanske stoppar lite iaf.
Har varit förbi varje dag nästan och bearbetat med rostolja i axeln och blängt surt på den tills jag skred till verket idag. Men rostoljan har ju ändå inte krupit in hela vägen så den satt rejält.
JD400
Maskin: JD400
