Läckande Varvel vinkelväxel
33 inlägg • Sida 2 av 3
JD400 (trådstartaren)
#16 » 20:54:46, 05-06-2020
Nä, 320 och 32 verkar båda finnas. Men då måste 320 vara seg som sirap? Högre tal är väl högre viskositet?
JD400
Maskin: JD400
#17 » 21:00:13, 05-06-2020
? nä, det fattas en nolla, siffrorna anges i cSt, så denna låda vill ha 320cSt inte 32 cSt :)
det är i samma skala, så långt har du rätt.
#18 » 21:01:18, 05-06-2020
ja, jo men sirap ändrar viskositet med hjälp av temperaturen också, den flyter bra när den är varm.
#19 » 19:36:54, 20-06-2020
Är det nån som har en smart ide på hur f...n jag ska få ur axeln ur växeln? Har dränkt i rostlösare och provat avdragare, glidhammare, brytgaffel... men ännu så länge har den inte rört sig en millimeter. Då det är alu-hus har jag inte vågat tokdra med avdragaren.
JD400
Maskin: JD400
#20 » 20:38:27, 20-06-2020
Ja, funderat sedan du visade första bilden på hur du hade tänkt trolla ur denna axel.
Om du öppnar gaveln och värmer på hylsan?
Kan du öppna båda gavlarna för att bli av med vxlådshuset ?
bonnen513
#21 » 20:48:14, 20-06-2020
men om du bara ska byta packboxen så är det väl bara skruva loss den gaveln
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#22 » 20:50:22, 20-06-2020
Ja, det går kanske. Men har legat här på soffan och druckit lite rödtjut och funderat en stund. Kanske kunde jag också bygga en egen avdragare som passar mot stålhylsan på baksidan, då kunde jag dra mycket hårdare. Typ två vinkeljärn helst som har samma avstånd mellan sig som axelns diameter. Tyvärr ser det rätt trångt ut på baksidan med men det är väl ett par cm kanske, efter att jag knackat undan stoppringen som sitter där.
Vad tror ni om chanserna att lyckas med det?
JD400
Maskin: JD400
#23 » 20:54:07, 20-06-2020
Den som egentligen fick mig att ta mig an detta är packboxen som sitter vinkelrätt mot den som syns på bilden. Drn sitter lägst. Helst hade jag bytt alla. Sen blir det ju marigt att fylla olja om jag inte får loss växeln då jag troligen måste fylla via packboxen.
JD400
Maskin: JD400
bonnen513
#24 » 21:05:04, 20-06-2020
när man kollar sprängskisserna så tolkar jag det som att man tar loss gavlarna.
Alternativt kraftigt grov våld så hela huset spricker och man köper nytt
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#25 » 21:30:53, 20-06-2020
Hur hjälper det att bli av med gaveln egentligen? Lär ju ändå behöva få av även bakre gaveln och även den vinkelräta växelakseln. Åker väl på och demontera hela skiten i molekyler :mrgreen:
Iofs födelaktigare för att värma som sagt, med gaveln borta...
JD400
Maskin: JD400
#26 » 11:36:04, 21-06-2020
Lossar du båda gavelskruvarna får du bort en gavel och vxllådshuset och den inre gaveln kan du flytta några mm inåt så har du ett redigt drev att fästa avdragarbommen i nära axelhylsan som du kanske kan hetta upp till 150-170 grader..
Typ rädda det som räddas kan...
#27 » 11:38:41, 21-06-2020
Men tänk på att hela axeln kan ha vuxit ihop med drevhylsan
#28 » 17:14:00, 03-07-2020
Skam den som ger sig! Nu j...lar ska den loss!
Och där var den loss helskinnad! Bara kilen på axeln som blev lite tilltygad! :grin:
JD400
Maskin: JD400
#29 » 17:48:12, 03-07-2020
Bravo ! :)
Blommas
#30 » 19:55:35, 03-07-2020
Så det funkade att ha pumpen på domkraften uppåt när den ligger i horisontellt läge? Trodde att man var tvungen att ha den nedåt för att oljan ska komma fram.
Blommas
