Mina övningar med kallsågstillsats till den gamla Köpingen ska man nog glömma. Trots Trondes försök att få mig på rätta vägar så blev det inte alls vad jag hade hoppats på. Och egentligen behövde jag ju ingen heller - då, Men lärorikt har det varit och nu börjar jag känna att jag behöver en. En som funkar.
Vad jag letar efter är en såg som kan skära ämnen i bonnjärn med upp till ca 100 mm diameter. Den ska ha 230 V enfas eller 400 V trefas. Den ska ge bra snitt - inget vinglande (inom en eller två tiondelar) och inga sneda snitt. 90 grader alltså. Helst inget behov av kyl/skärvätska.
Jag har tittat på stora tunga grejer. De går bort direkt. Små lätta handhållna bandsågar med stativ. Bandsågar av klassisk modell med två stora hjul, gejdrar, linjaler och vinklingsbart bord.
Hjälp! Vad ska jag titta på för lite finmekanik (inga trappor, balkonger eller släp). Rekommendationer? Billigt är som vanligt gott. Men lite grann förstår jag att den kan kosta. Karantänen spar ju pengar genom att de täta krogbesöken inte är så täta längre. Och egentligen inte jag heller.
