Hur mycket vikt tål självborrande skruv??
14 inlägg • Sida 1 av 1
FRS05 (trådstartaren)
#1 » 21:41:43, 07-08-2020
Det är såhär att jag ska montera ett datorfäste (så kallat CPU-fäste) under mitt skrivbord. Tanken från tillverkaren är att jag ska montera det under själva träskivan på bordet. På mitt skrivbord är inte tanken så utan jag tänker dra fast den i stålstativet. Jag har fyra 30x30x2 fyrkantsrör som bordsskivan vilar på. Tanken är att fästa datorfästet i 3 av de 30x30x2 fyrkantsrören. Min fråga är då om ni tror självborrande plåtskruv tar vikten? Jag tänker mig någon av de nedan.
https://www.clasohlson.com/se/Sj%C3%A4l ... r112288000
https://www.biltema.se/bygg/fastelement ... EgQAvD_BwE
Själv fästet väger 7kg och sen ska fästet ta en vikt upp till 30kg, men i mitt fall så tror jag snarare det blir ca 20 kg fästet ska belastas med. Tänker mig att det blir 6 stycken av någon av skruvarna ovan. Det eftersom fästet går under 3 av fyrkantsrören. Själv har jag bara använt självborrande plåtskruv innan till att fästa exempelvis skydd för remmar och liknande utan direkt belastning. Så vad tror ni om min ide? Nedan har ni själva datorfästet.
https://en.newstar.eu/pc-thin-client/pc ... esk-mount/
FRS05
Orsa
#2 » 21:58:14, 07-08-2020
Jag röstar på att det går bra. Optimist.
Du kan ju annars provbelasta med nåt billigare än en dator som ju tycks väga mer än en halv cementsäck.
Orsa
fretchi
#3 » 22:58:22, 07-08-2020
Det är nog inga problem med de små vikterna. Skruva på :thumme:
fretchi
#4 » 23:01:00, 07-08-2020
Haha.... Ja, provbelasta det kommer jag göra även om det inte blir med cementsäckar :smile:. Men har någon gjort beräkningar eller liknande på det vore det trevligt att ta del av era råd/utlåtande :smile:
FRS05
#5 » 23:02:27, 07-08-2020
fretchi skrev:Det är nog inga problem med de små vikterna. Skruva på :thumme:
Nej, det känns som det borde fungera. Men med min nog värdefullaste ägodel i hemmet så är jag inte så sugen på att chansa.
FRS05
#6 » 23:04:17, 07-08-2020
0m du är osäker, använd popnut istället och använd gärna sidomontage istället för underupp.
ett stort problem med dessa skruvar är att du har dålig kontroll på vad du har gjort, är du på väg att slita ur gängan eller har du redan gjort frispinn,
#7 » 23:12:18, 07-08-2020
Nog tror jag att skruven håller. Sedan så vet man inte hur mycket bordsbenen håller för. 2 av skruvarna som Clas O säljer brukar hålla för över 50 kg i en 0,7 mm plåt.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#8 » 23:16:55, 07-08-2020
Michael Meier skrev:0m du är osäker, använd popnut istället och använd gärna sidomontage istället för underupp.
Ja, sidomontage är det jag egentligen vill använda men går inte med mitt bord. Satt i flera dagar och letade fästen och försökte hittade någon jag kunde skruva m8 genom fyrkantsrören och fästet. Men fanns inga sådana datorfästen. Är en begränsad marknad och sen var jag ute efter ett fäste som det går att montera bort datorn ifrån snabbt.
FRS05
#9 » 23:18:36, 07-08-2020
Har inte monterat något ännu så det blir rent metall jag går igenom både på bordsramen och fästet. Hålen som sitter på fästet passar inte riktigt med min ram.
FRS05
#10 » 23:20:08, 07-08-2020
Ivar Risslén skrev:Nog tror jag att skruven håller. Sedan så vet man inte hur mycket bordsbenen håller för. 2 av skruvarna som Clas O säljer brukar hålla för över 50 kg i en 0,7 mm plåt.
Ja, då borde det inte vara några problem. Ska se om jag hittar några av erkänt märke och lite grövre sort för att vara på säkra sidan.
FRS05
#11 » 23:31:21, 07-08-2020
Kom förresten på att jag har några split-popnitar kvar sedan jag monterade extraljushållare. Sådana som vecklar ut sig på baksidan, är väl en form av mollyplugg fast för metall/plast. De kanske är en säkrare lösning?
FRS05
nimrod_pro
#12 » 23:50:25, 07-08-2020
Skruvat otaliga datorhållare direkt i MDF-skivor på jobbet. Har även monterat bort förhistoriska (tunga) datorhållare utförda i fykantsprofiler som suttit med 6 skruv rakt in i MDFen.
Har hållt 20+ år i kontorsmiljö trots att kablar har fått stryka med när de trasslat in sig när användaren har höjt sitt skrivbord.
De större leverantörer av kontorsmöbler såsom Kinnarps, EDG och Edsbyn har alla sina tillbehör infästa i bordsskivan. Stativet är just bara ett stativ för att supporta bordsskivan med tillhörande ben. Om stativet blir ivägen så brukar det lösas med ett pulverlackat bockat plattjärn 5x25 i ett långt u med fästöron. Dessa skruvas fast i fästet med två M6 per fäste, totalt 4 st. Sedan skruvas allt i skivan med 4-8 skruv.
Om du ändå vill använda dig av stativet och ha en gänga i profilröret så kolla på mutternitar, finns satser på närmsta feltema.
M8 i datorhållare har jag bara sett när det handlar om att kunna vrida datorn lodrätt. Den höll då ihop två plattor med ett lager imellan. I din applikation klarar du dig med betydligt klenare dimensioner.
Christoffer
nimrod_pro
#13 » 01:07:09, 08-08-2020
Tack, hade glömt bort mutternitar. Men måste man köpa en separat tång för det för att kunna montera dem? Då får man ju köpa en hel sats med nittång och blindnitar. Hade varit bra om det inte bara fanns någon infästning till en vanlig nittång.
FRS05
JD400
#14 » 09:15:14, 08-08-2020
Ja, det är en speciell tång för dessa. Går väl att köpa en sats på biltema som innehåller tången, gick förr i alla fall.
JD400
Maskin: JD400
