Se först och främst till att utsuget från blästerskåpet inte går tillbaka in i garaget utan blåser ut utomhus, på en sida där det inte gör något att det dammar. Komplettera gärna med en cyklon utöver originalfiltret.
Vanlig natursand bör inte användas för blästring med tanke på risken för silikos även vid små mängder sådant damm i den
luft man andas in. Glaskulor är utmärkt för blästring av känsliga småsaker (t ex aluminium), men biter inte så bra om det är frågan om grov rost på stål. De blästermedel som t ex Biltema säljer i 10 kg-säckar fungerar utmärkt för blästring av stål.
Räkna med att blästermedlet dammar minst när det är "färskt", det kommer att damma mer ju längre tid det har varit med i skåpet.
Tänk på att inte förorena blästersanden med oljig smuts eller fukt. Se till att de saker som ska blästras är väl tvättade, fettfria och torra först. Om man måste blästra vid mycket fuktigt väder då även tryckluften är fuktigare än vanligt, så kan det vara bra att ha någon form av lufttorkare. Men för hobbybruk är det väl som regel enklare att skjuta upp blästringen tills vädret är bättre.
