Just glapp spindel svarv
20 inlägg • Sida 2 av 2
PerJohansson
#16 » 08:59:49, 30-04-2021
Inga problem med vara sig smörjning eller justering i den konstruktionen. den har funkat i snart 100 år (SB 9" lanserad 1933).
Shimset är förmodligen i aluminium eller liknande lättmetall. Lossa skruven, knacka ur shimset med en mejsel eller i värsta fall såga ur det med ett bågfilsblad. Shimsa upp på nytt, om du lyckas att inte demolera det gamla shimset så fila ner det lite, sen använd bladmässing eller en sönderklippt ölburk för finjusteringen. 4 hundradelar är lagom spel om man vill ha bra precision och undvika varmgång.
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
#17 » 09:37:22, 30-04-2021
Inget problem med ojämnt slitage?
Lagermetallen lär inte vara rund längre..
PerJohansson
#18 » 09:47:48, 30-04-2021
Det är ett ringa problem med de belastningarna man har i en Blomqvist, man får justera efter lite i takt med att det sliter in sig.
PerJohansson
SL55
akeason (trådstartaren)
#19 » 15:58:17, 30-04-2021
Hej alla svarare och tack för alla förslag för min rep/justering av Blomqvistarn
Det har känts som en tävling
Tror alla vunnit ngt
SVAR PÅ TÄVLAN är mycket enkelt
Jag lossade bulten och knacka ut shimsen Hade då sådan tur att det var 2 st shims
det tunnaste var 0,2 mm vilket jag tog den och monterade tillbaka den andra
Drog till bulten under bevakning med klockan Det sluta med att jag drog hårt och fick då ett glapp på 0,04 mm på chucken
Tror det är lagom spel
Vänligen Lantbrukarn Åke
akeason
Volvot24
#20 » 18:25:04, 30-04-2021
Å nån droppe olja i koppen där?
Är väl en kanal som kanske inte beckat igen borrad rakt ned till axeln ?
Volvot24
Användare som besöker denna kategori: Orsa, Sparrow och 3 gäster
