Köpa blästerskåp
13 inlägg • Sida 1 av 1
mattiaz (trådstartaren)
#1 » 18:17:56, 02-05-2021
Har länge velat ha ett blästerskåp men aldrig kommit mig för att skaffa ett. Nu har jag en del prylar som skulle må bra av blästring och målning så jag tänkte tag i saken.
Jag ska använda det till hobbybruk och fälgar är nog det största som jag ska blästra, iaf nu. Någon som har något tips på vad man ska tänka på eller tips på specifikt blästerskåp?
Till saken hör att jag tittar även på en annan kompressor då min har börjat strula och dessutom är för liten.
mattiaz
dc_lindberg
#2 » 19:10:23, 02-05-2021
Sök på Maskinisten.
Din fråga har varit upp minst 2ggr de senaste 10 åren. Finns minst ett par -bra- trådar i ämnet.
Jag köpte Julas vid ca millenieskiftet (99-01). DUMT!
Det skåpet blev som en sandstorm på 2-röda! ... o då står man där o kan inte fortsätta än mindre avsluta blästringsjobbet...
- utsugande fläkt
- uppsamlande filter
- rymlig "låda"
- BRA inre belysning!
- utbytbara skydd för sikt glaset
Sök reda på trådarna och länka gärna till dem och tillbaka till den här tråden.
Ämnet är intressant!
Jag har inte förnyat mina kunskaper på minst 10 kanske 15 år om blästerskåp.
Glöm inte elektrolyt behandling av rostiga saker!
Ruskigt effektivt! Långt mycket bättre än blästring för att få rent från rost. Blästringen är mer för att få en yta som färg fäster på (tycker jag).
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
QV_
#3 » 19:33:28, 02-05-2021
Ett skåp behöver vara stort för att man skall se något under drift.
Ju mindre skåpet är ju bättre utsug måste monteras dit.
en 16" fälg är 40 cm. Sen skall man få dit blästern också.
60cm i kubik är nog ett minimum.
Själv funderar jag skarpt på att bara blästra utomhus i fortsättningen. Vi får se när kompressorn blir färdig. Den kommer iallafall räcka till :-)
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#4 » 20:01:40, 02-05-2021
Ett skåp för o blästra fälgar blir väldigt stort.
Utsug är något som de flesta billiga skåp saknar. Det gör att man inte ser något efter nån minut.
Fälgar är nog bäst att blästra utomhus.
Vad har du för budget?
Kompressor kanske 1000minutliter. Ska du köra en längre stund kanske det ej ska vara kolv
#5 » 20:09:39, 02-05-2021
Vad innebär väldigt stort?
Jag antar att man köper blästermedel annorstädes än biltema om man ska blästra utomhus? Lär gå åt en del?
Kompresseriet skulle jag behöva ordna till. Antingen köpa annan eller se till att få ordning på dom jag har. Hur är det att koppla ihop flera?
Edit:Budgeten har jag inte satt någon.
mattiaz
AN
#6 » 21:36:08, 02-05-2021
Finns det några "lågprisskåp" för våtblästring? Eller är det bara värsta proffsgrejorna?
AN
#7 » 22:13:45, 02-05-2021
Jag har aldrig hört talas om att man har våtblästrat i skåp, sånt brukar man göra utomhus.
Mitt blästerskåp utgörs av en ombyggd diskmaskin med fönster i luckan, utsug med en 20 l plåthink ombyggd till cyklonrenare, och en gammal punktbläster (några gånger utbytt) som blästerpistol.
tracker
#8 » 11:37:48, 03-05-2021
torbjorn_forsman skrev:Jag har aldrig hört talas om att man har våtblästrat i skåp, sånt brukar man göra utomhus.
Har varit på flera firmor som har våtblästerskåp, blir en mjukare blästrad yta då oftast glas används som abbrasive.
https://www.kmc.se/produkt/vatblaster-vaqua/
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
#9 » 21:06:16, 04-05-2021
Verkar lösa sig tack vare maskinisten. Ska åka och hämta ett på måndag inte allt för långt bort från mig. Lite större än vad jag hade tänkt från början men det ska väl gå att få till :mrgreen:
Nu ska jag bar fundera klart på kompressor också.
mattiaz
qqq
#10 » 10:13:17, 05-05-2021
Hur torkar de ytan / förhindrar rost, när det är ett järnföremål ?
qqq
tracker
#11 » 10:46:05, 05-05-2021
Blåser enbart av med tryckluft, den ofrånkommliga rosten som blir är försumbar, blir en snällare mjukare yta än torrabrasive kanske därför som rosten inte kommer...
Används ofta till aluminium och rostfritt samt även för att mera göra rent än att blästra bort färg.
tracker
Ford TW15
#12 » 08:55:21, 06-05-2021
Några tankar från mig. Tryckbläster är mycket effektivare än sugbläster (har för mig jag sett 4 - 5 gånger) men är ovanligt i blästerskåp. Men även gällande sugbläster så är det stor skillnad på effektivitet. Jag hade en blästerpistol från Biltema, en sådan med en slang man stoppar ner i en spann med sand. Hände ingenting, men hade också en liten kompressor. Kopplade in mig på en industrikompressor som gav 30 kubik i minuten! :uupps: Hände fortfarande inte mycket. Skulle bara blästra av en 40 cm remskiva till min stora kompressor, men det tog nog en timme och då var bara det lösa borta, inte metallrent.
Så håll koll på vilka pistoler, och framför allt munstycken, som är bra.
Det går att blästra med nästan hur stor eller liten kompressor som helst, det är bara frågan om hur snabbt det går. Själv friblästrar jag (med tryckbläster) med elkompressor som ger ca 700 minutliter och dieselkompressor som ger ca 5 kubik. Till småprylar är det för mycket blås med dieselkompressorn. Man hinner inte utnyttja flödet. Men det går bra att blästra ganska stora saker med elkompressorn också.
Gällande blästermedel så ju mindre kornen är desto finare blir ytan och man kommer ner bättre i porer. Däremot är det mycket långsammare och biter inte så bra på mjuka och tjocka saker som tjock färg och rostkokor.
Så fort du har blästrat en detalj (inom en timme i alla fall) så bör du blåsa bort allt blästerdamm. Då rostar inte föremålet alls lika snabbt som om man inte blåser av. Jag gissar att dammet binder fukt från luften som gör nyrostningen.
Det är fullt möjligt att själv torka och sikta putssand för att använda som blästersand. Vill du ha tips så sök här på M, har skrivit om det tidigare. Sänker priser ordentligt på blästermedlet samtidigt som det inte är jättemycket jobb.
Nu vet jag inte var i landet du håller till, men bl.a. på Blocket finns det ibland firmor som säljer blästermedel till mycket billigare pris än Biltema.
#13 » 23:44:30, 07-05-2021
Tack för bra info :thumme:
Det där med blästermedel är jag lite nyfiken på. Vad ska man ha till vad? Det finns ju rätt mycket att välja på...
mattiaz
