Bultförvaring
15 inlägg • Sida 1 av 1
bangt (trådstartaren)
#1 » 20:18:57, 09-11-2021
Måste få lite ordning på skruv och bultförådet! hur har ni löst det? plastbackar? eller såna av plåt med 40 fack i? vad blir bäst? var handlar man sånt?
bangt
#2 » 20:28:20, 09-11-2021
Förrådsbackar som är lika långa som dina lagerhyllor är djupa. Sen avdelare vid behov.
PerÖ83
#3 » 20:47:51, 09-11-2021
Jag köpte sådana https://www.jula.se/catalog/bygg-och-fa ... ts-662039/
och plåtslagaren fixade upphängningsskenor i plåt, då dom i plast som medföljer inte är så stabila.
Lådorna har fungerat bra och ingen har gått sönder än.
PerÖ83
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
Cross-Kart 650cc 4x4
MC? 110cc 3x3
Pocket Bike 250cc 4t 20hp
Sajo RC45
nimbus
#4 » 20:58:49, 09-11-2021
Jag kör den här typen av sortiment lådor. Tar lite plats och tycker dom är smidiga. Går att hänga på väggen eller ställa på bänken
nimbus
Iznogoud
#5 » 22:07:10, 09-11-2021
Har offrat mig och ätit mycket glass, så har M8 till M20 i 2 liters glassbyttor.
Mindre skruv mm har i sortimentskåp.
Generation G :hotar2:
Iznogoud
Maskin: Ford 2600 -76
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
#6 » 22:13:09, 09-11-2021
Tack för tips. Har använt såna i plast här med,men tycker att dom går sönder efter några år..kanske man skulle skaffa lite bättre än biltema? finns ju i plåt med,ingen som testat såna?
bangt
Alrik
#7 » 22:36:15, 09-11-2021
Har ett 40 fack i plåt. Fungerar fint, kört 4 längder på samma Grovlek på skruv sen ett fack med brickor (kaross + vanlig) och sista facket med mutter (lås + vanlig).
Nackdel, men är väl lika för dom flesta system är att de blir dammigt om dom sitter i sån miljö.
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
#8 » 23:22:00, 09-11-2021
Jag "råkade" få med mig hem en stor laddning kullagrade expansionsbeslag av kraftigare modell. Konstruerade och byggde ett hyllsystem anpassat efter dessa med utdragbara lådor där man kan sätta in flyttbara mellanväggar.
En låda till varje dimension, här nedan M8-lådan.
Fördelen med detta system är överskådlighetetn samt att det är mycket kompakt, man får in många olika dimensioner på liten golv- / väggyta. Nackdelen är att det är besvärligt om man måste stoppa in en dimension "mitt i", eller om man behöver ändra fackstorlek. Skulle ha önskat lösa lådor till varje skruvstorlek i något modulsystem. En annan nackdel är att man inte får plats med en hel låda av de större dimensionerna i varje fack så man får ha ett buffertlager med pappkartonger.
En annan variant jag sett och tycker om är den modell Maglo visade ovan. Fortfarande ganska kompakt.
En tredje modell jag sett på industri var fantastiskt billig och fruktansvärt bra sett till kostnaden. Det var helt enkelt lagerhyllor med lågt mellanrum mellan hyllplanen. Här sattes upp papplådorna man köpte skruven i i storleksordning med etiketten utåt, alternativt skrev man på vad det var för storlek. Håller man bara ordning så man ställer tillbaks lådan på rätt ställe med etiketten utåt fungerar detta mycket bra. Nackdel är att det tar lite större utrymme än de två andra sätten, men man slipper all hanteringstid av att fylla olika fack med skruv.
Personligen har jag inte mycket till övers för system där man bara har ett fack djupt som man ofta hänger på väggen. Dessa förbrukar i mitt tycke alldeles för mycket väggyta, men låt var och en bli salig på sin tro.
marcusw
#9 » 02:15:25, 10-11-2021
bangt skrev:Tack för tips. Har använt såna i plast här med,men tycker att dom går sönder efter några år..kanske man skulle skaffa lite bättre än biltema? finns ju i plåt med,ingen som testat såna?
Alla i plast, olika fabrikat, har också gått sönder för mig eller så tappar de formen så mycket att avdelarna inte sitter kvar mellan två fack i en plastlåda.
En gång kände jag försiktigt på en sådan enkel låda inne på jula, den sprack i handen på mig. Vilket jäkla skräp.
Nu är det enbart metall som gäller för mig, oavsett vad det kostar och om jag så skall tillverka dom själv. Man lurar bara sig själv med plastförvaring.
Maskin måste gå , dä ä bara jobba på !
marcusw
Maskin: Bobcat 743 1986, Örnsvarv 5KW, Yanmar b25v
#10 » 17:22:37, 10-11-2021
Lite inne på samma här med,att plåt sku va stadigare. sen har man väl nackdelen med slipdamm och skit i dom med tiden :klia:
bangt
#11 » 18:02:27, 10-11-2021
Ja det är guld värt att ha ett eget rum för det. Mina står i ett eget rum och aldrig problem med damm.
Kan man inte bygga ett rum i nåt hörn så är ju ett plåtskåp med hyllor en bra lösning.
Simnil
#12 » 08:49:11, 11-11-2021
Jag har väggställ med plastbackar och jag tycker det funkar bra. Enda nackdelen är som tidigare nämnts dammansamligen. Helst hade jag haft allt småplock i skåp men det får klara sig som det ser ut nu till jag får tag på vettiga skåp.
Simnil
atlashjul
#13 » 10:17:40, 11-11-2021
Hålplåt i botten, Eller i hela "Behållaren" då blir ju inte dammet kvar där iafa..
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
#14 » 21:14:10, 16-11-2021
Det blev plastlådor iaf.. hittade på en finsk sida med bult och hela köret. tog en extra hylla till med bara backar,man har så mycke löst skit,så man lär väl fylla den med. https://kauppa.tarviketukku.fi/Valmiit- ... -SIS-HYLLY
bilderna är på svenska :mrgreen:
bangt
robin.gustavsson
#15 » 21:40:50, 16-11-2021
Lösa plastlådor på skenor på väggen.
Absolut bäst då man kan ta med sig det man behöver där man ska skruva.och sen när man är klar hänger man tillbaka lådorna.
Tar man en näve bult, en näve muttrar och fyller en ficka med brickor så allt fan saknas det någon del. Och sen det som blir över dyker upp fjorton dagar senare när frugan ska plocka ur tvättmaskin.
Skickat från min BV6300Pro via Tapatalk
robin.gustavsson
Maskin: michigan 75-3a
Nissan n50
Bm terrier
international b414
