Modig Arboga m fl Elproblem Dahlander
2 inlägg • Sida 1 av 1
abbemat (trådstartaren)
#1 » 11:49:44, 14-03-2022
Hej Jag har en Modig UBM-AM gamla modellen med inbyggd motor. (Inte den som har motorn i taket)
Tvåhastighetsmotorn är Dahlanderkopplad och man styr hög/låg med ett vred
Nu löser den ut både jordfelsbrytare och säkring.
Jag har 6 trådar till motorn och har mätt upp resistansen till mellan dessa sex till mellan 10 och 30 Ohm vilket är rätt ok MEN
mellan jord och alla dessa kablar är det samma resistans på alla sex 33 Ohm mot jord .!!!
Får inte ihop att det skulle vara lika resistans på alla sex mot jord .
Någon som tagit ut statorn på en likadan?
Hoppas det går underifrån om motorn är bränd
mvh
Anders Västerås
abbemat
1 inlägg
Maskin: Modig Colchester
#2 » 20:20:03, 14-03-2022
Om statorn är bränd, så är det ju ganska troligt att det inte är en specifik kortslutning till jord på en enda punkt utan att överledningen är utbredd över hela lindningen.
Säkra tecken på bränd stator är om det luktar bränt eller syns sot- och tjäravlagringar t ex i kopplingsdosan eller vid kylluftöppningarna till motorn.
Användare som besöker denna kategori: Skru'are och 6 gäster
