Lossa dorn från chuck
5 inlägg • Sida 1 av 1
Gilson (trådstartaren)
#1 » 15:30:37, 20-03-2022
Hej,
Jag tänkte att nån här kanske har nåt fiffigt tips på hur man ska lossa ett J6-MK3-dorn från en gängapparat så jag kan byta till ett J6-MK2 som passar min lite klena pelarborr.
Modellen: https://www.diesella.se/produkter-1/jsn ... mk3-mk4-j6
Tillverkade ett par kilar av det jag hade liggande och de handmaskiner jag har tillgängliga. Satte upp allt i det största skruvstädet jag hade och började spänna. Trots att jag förlängde handtaget till 1M+ gick det inte att få tillräcklig med moment för att lossa. Ev att det går att spänna lite till men jag är lite orolig att jag ska förstöra skruvstädet eller gängapparaten.
Svårt att komma åt med värme, kylspray är för dyrt, MK3->MK2 adapter är också orimligt dyrt och klumpigt. Inte så pigg på att skruva sönder hela apparaten för att se om man kan komma åt konan från framsidan. Ett tag funderade jag på det var en gängad infattning då de som säljs i Kina idag har det, men jag tycker att man borde se det i skarven isf.
Ingen som har en bra Arboga med Mk3-spindel att sälja? Haha.
Gå till lösningen
Gilson
rospigg
#2 » 16:55:24, 20-03-2022
Prova att ha EP-fett (något fett som har bättre bärighet än universalfett) på kilarnas glidytor och sen ett städ under och en rejäl smäll med en handslägga. Chockverkan är långt effektivare än tryck/press.
Funkar inte det så blir nästa steg är att göra flackare vinkel på kilarna ..
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#3 » 17:22:58, 20-03-2022
Vad gör låsringen på bilden för nått, har du provat att demontera den?
#4 » 21:03:36, 20-03-2022
Bra tips där. Jag tänkte också på att vinkeln på kilarna blev lite dålig. Ska se om jag kan hitta något att smörja med och testa på städet!
Jag tror låsringen bara hindrar justeringen av momentet i gängappareten från att åka av. Det känns som det finns nån fjäder innanför som bara väntar på att flyga upp om man vrider för långt.
Gilson
#5 » 13:20:20, 25-03-2022
Jag putsade lite till på kilarna så de gled lite bättre, sprayade i lite rostlösare och väntade ett par dagar, lyfte ned städet på betonggolvet och fick in ett par bra stumma slag med släggan. Funkade! Hade jag gjort om kilarna en gång till hade jag definitivt gjort dem lite mer långsmala och med mer rygg. Kanske även härdat dem för de tog relativt mkt stryk.
Gilson
