Blästra i det fria?
30 inlägg • Sida 2 av 2
#16 » 13:33:46, 08-06-2022
Jag hade INTE försökt blästra i samma hus som jag har har något viktigt i, i alla fall inte om jag inte har specialbyggd lokal för ändamålet.
Skickat från min Motorola Defy via Tapatalk
DennisCA (trådstartaren)
#17 » 14:41:20, 08-06-2022
Det är nog ett tält som gäller isåfall, om det är så omöjligt att hålla koll på får man ju undra om det ens är säkert med blästerskåp...
DennisCA
Maskin: Verkstadsmaskiner
Sten87
#18 » 15:34:11, 08-06-2022
Vet inte hur du har det där du bor men jag har nog blästrat ute i det fria varje gång jag blästrat t.o.m ett helt bilsläp och det kommer nog inte extremt mycket sand hur du än gör, ju mera sand du släpper igenom så desto sämre kommer det att blästra.
Ifall du har en sån där röd rund bläster som säljs vid t.ex. IKH så kommer det nog fara max 2 40kg säckar om du nu bara ska blästra här och där på bilen och inte hela skärmar etc.
Vad det gäller dammet och om möjligt kan man ju se vart det blåser och släppa det mot t.ex. skogen.
Sten87
Suomi Finland (finska)
Maskin: Valmet 6600
Farma 14T + 8,5G2
#19 » 18:12:45, 08-06-2022
Sten87 skrev:...ju mera sand du släpper igenom så desto sämre kommer det att blästra...
Det är en sanning med modifikation. Fram till en viss punkt så ökar blästerförmågan ju mer sand man släpper på, men när man passeras "the sweet spot" så blir det sämre. Man ska släppa på precis så mycket att luften orkar bära sanden, annars blir det ingen effekt.
Sten87 skrev:...Vad det gäller dammet och om möjligt kan man ju se vart det blåser och släppa det mot t.ex. skogen.
Jag har kört slut på fler 10-tals ton sand, allt friblästrat och det mesta utomhus. Vid vissa väderslag så blir sandmolnet hängande i luften och man ser det mycket tydligt under säkert en kvart efter man slutat. Jag skulle säga att efter man kört slut på 100 liter sand så var det ett mycket tydligt dammlager på prylar 25 meter därifrån.
#20 » 11:49:59, 09-06-2022
Om man skulle vilja våtblästra, duger det med vilken högtryckstvätt som helst, eller ska det vara nånting rejälare?
DennisCA
#21 » 12:00:24, 09-06-2022
I princip vilken som helst, dock brukar våtblästringstillsatserna vara specifika för ett visst märke och/eller generation av högtryckstvättar. Jag har en sådan tillsats som är avsedd för billiga KEW från tidigt 90-tal, men den passar inte till modernare KEW/Alto/Nilfisk eftersom bajonettfästet för "lansen" ändrades senare. Och den passar inte heller till större trefasmatade högtryckstvättar av samma märke.
#22 » 18:43:14, 09-06-2022
Jag har bara sett våtblästring live vid ett tillfälle, men jag måste erkänna att jag var imponerad. Det var en billackerare som tvättade bilen han skulle lackera. Så fort där var en fläck som var rostig (vilket givetvis syntes bra vid tvättningen) så bara drog han på "gashandtaget" likt en mopedgas så kom sanden. I den tillämpningen tror jag våtbläster är bra.
#23 » 19:13:04, 11-06-2022
Jobbat på trycktanken jag köpte... Den var inte så bra från fabrik. Fel sorts koppling (c-typ) som byttes ut, och ventilen till mixern var så liten man fick inget bra grepp. Jag köpte två ventiler och bytte mixerventilen och lade också en ventil på inloppet till trycktanken. Tycker där borde ha funnits en från fabrik.
Detta är den gamla pistolen ur blästerskåpet, denna blev ändå en helt bra tryckluftspistol efter man tog bort venturi-delen. Onödigt att slänga grejor om man kan få dom att uppfylla en annan funktion.
Den gamla mixerventilen lägger jag på sidan av blästerskåpet istället, så använder jag det för att starta och stänga av blästringen till skåpet. Måste svarva till en adapter för det skulle passa in.
Såhär börjar det se ut i förrådet, lite rörigt ännu..
Jag återanvände delar från tryckluftspistolens blästringsdel så jag kunde fortsätta använda munstycket, men nu är det bara en slang med munstycke.
Förstås testandet gick inte så bra, problem med att få median att flöda, fick tömma tanken och kolla och det var stockat innuti, låg en liten rund plastbit där inne som perfekt täckte över utloppet till mixerventilen. För att få ut den måste jag ta upp några kopplingar, så nu väntar jag på att loctiten ska härda igen.
DennisCA
östemann
#24 » 19:34:15, 12-06-2022
Den där typen av mixerventil hade vi bekymmer med i ett blästerskåp i jobbet.Den blev omgjord till en klaffventil i stället för kulventilen för den kärvade ihop efter ett tag och stockade igen.
östemann
Maskin: Nuffield 10/60-66+Vindelbjörnen SK 600-66
Valmet Terra 865+Wärtsilä Kran
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
#25 » 08:57:53, 13-06-2022
Vad komiskt. Min potta hade klaffventil när jag köpte den men det fungerade mycket dåligt. Satte på en kulventil och har kört igenom många tiotals ton med sand utan problem med den. Konstigt att det som fungerar för en blir katastrof för någon annan??? :klia:
Dennis: Du får alltså prova dig fram med vad som fungerar för dig.
#26 » 10:09:58, 13-06-2022
Var kan man ens hitta en klaffventil för det syftet? Jag tänkte kanske en vridspjällsventil skulle funka bättre.
Jag måste iallfall fixa bättre kompressor och dammuppsamling, herregud vad det dammar, den s.k. ickedammande median dammar så innihelvete.
DennisCA
östemann
#27 » 10:29:27, 13-06-2022
Den jag nämnde blev modifierad genom att pressa ut kulan och svetsa dit en plåtflärp på axeln men som sagt det blir att testa sig fram för det som fungerar på en konstruktion och blästermedel behöver inte fungera på annat.
Skickat från min S60 Lite via Tapatalk
östemann
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
#28 » 10:34:17, 13-06-2022
Va kör ni med för blästermedel? Jag har den här kolslaggen som är billig. Sen har jag också glaskulor.
DennisCA
östemann
#29 » 11:16:35, 13-06-2022
Det är sk. "Steel grit" i varierande storlek.Dyr sort som inte löns att sprida ut i det fria.
östemann
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
#30 » 13:00:36, 13-06-2022
För friblästring använder jag vanlig putssand som jag torkar och silar.
I skåpet fanns det någon form av små runda stålkulor som jag kallar stålsand. Vet inte vad handelsnamnet är.
cron
