Kan jag få hjälp av er med erfarenhet av klämbussningar. Dessa finns i olika storlekar, tum och mm, samt olika versioner. De som jag hittar på webben heter Tapperlock, jag antar att det finns andra märken också. Min undran är om det är samma utförande så att en icke namngivet drev/remskiva för klämbussning passar en nyinköpt klämbussning?
En fråga är också om det går att mäta en klämbussning eller remskiva och på så vis bestämma vilken modell det är?
Infogar en bild med två olika klämbussningar som jag hittar på nätet.
