Permanent gänglåsning
11 inlägg • Sida 1 av 1
dc83 (trådstartaren)
#1 » 11:36:44, 05-04-2024
Har ni nått tips vad man kan använda som permanent gänglåsning? Har tidigare använt svets men skulle vilja ha nån smet istället då svets oftast skapar mer jobb pga deformation. Det är till gjutankare så behöver aldrig ta isär det igen.
dc83
Bygert
#2 » 12:24:55, 05-04-2024
Loctite 275 gänglåsning stark sitter ordentligt. Funkar dock inte för hur stora spalter som helst så det beror lite på hur det ser ut.
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
Stefan1972
#3 » 13:05:36, 05-04-2024
normal stark gänglåsning borde ju fungera. Det kräver ju ganska hög värme för att börja släppa.
Stefan1972
#4 » 15:04:26, 05-04-2024
Hur ser in och utvändig gänga ur, vad är det för något, hur många gängor i ingrepp, dimension?
Är gängorna dragna eller ligger dom löst i varandra?
Beskriv detaljer mer.
Toost
#5 » 16:08:58, 05-04-2024
Jag brukar använda Loctite 601 Bussningsmontering då jag råkar ha en sån flaska ,...
Loctite själva säger 271 som "starkast"
https://www.henkel-adhesives.com/es/en/ ... _2710.html
Å eftersom det där med siffror är svårt för Amerikanerna så pratar de om färger på kladdet istället... Men här är beskrivningen om att 271 är deras starkaste :
https://www.loctiteproducts.com/en/know ... r-you.html
Toost
BM425
#6 » 17:39:01, 05-04-2024
Fick tips om saltsyra i gängorna en gång, då rostar gängorna ihop.
Har inte praktiserat det själv.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#7 » 21:11:14, 05-04-2024
Vad är det för dimensioner?
Framtiden var bättre förr..
#8 » 10:50:44, 06-04-2024
Dimensionerna variera beroende på vad det är för nått, vanligt är m6-m8-m10. Tänkte gänga halvvägs in i en 20mm plåt och botten dra.
dc83
G-son
#9 » 11:45:11, 06-04-2024
Brukar använda Loctite cylindrisk fastsättning (603, 638 m.fl.) eller motsvarande för skruv som inte ska loss igen.
G-son
#10 » 13:02:50, 07-04-2024
Jag beställde en flaska loctite 638 att prova med, verkar vara starkare än gänglåsningarna om jag läste databladen rätt.
dc83
Simnil
#11 » 15:17:45, 08-04-2024
638 kan du tänka på som "kemisk svets", det släpper inte utan värme, och då måste du värma tillräckligt mycket för att loctiten "brinner upp", värmer du för lite så efterhärdar den och sitter än jävligare.
På jobbet brukar vi skämta och säga att det borde vara körkort på 638 =)
Simnil
