Tips & tricks i verkstaden
839 inlägg • Sida 1 av 56
ja-bond77 (trådstartaren)
#1 » 21:08:31, 12-12-2007
Tänkte vi kunde starta en tråd om olika knep som ni använder er av i verkstaden för att kanske underlätta eller förenkla olika arbeten. Har du t ex hittat på nåt smart verktyg för att komma åt den där bulten där bakom balken? Då e de här rätta tråden att presentera den i! :smile:
Och jag tar o börjat med detta:
Rensnålar till t ex gasmunstycken brukar ofta inte vara speciellt roliga att använda. Svårt att få dom intryckt i ett stockat munstycke, de kroknar lätt och de är allmänt frustrerande :x För ett par år sedan råkade jag på dessa i en annonstidning:
Nertill och till höger lite vanliga rensnålar, dom nya upptill.
Dessa fungerar enligt brotschprincipen. Istället för att trycka i en cylindrisk fil(vanliga rensnålar) så tar man dessa svagt koniska, fyrkantiga stålnålarna och rensar munstycket bara genom att lätt rotera brotcshhandtaget mellan fingrarna. Efter att jag skaffade dessa har jag aldrig använt mina gamla rensnålar. Brotschsatsen innehöll förvaringsask, chuckhandtag med "fyrbacksfäste" samt ca 10 nålar i varierande grovlek. Jag kan tänka mig att koniciteten kan eventuellt inverka negativt på t ex en gaslåga men jag har inte märkt nån större skillnad. Till migmunstyckena funkar dom perfekt.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
Martin.Eriksson
#2 » 21:32:18, 12-12-2007
Hej ja tänkte ja kunde visa bilder på ett verktyg ja svetsade ihop för att få upp toppmuttern på skopkolven på min H9.
Med lite mer energi och tålamod så kan man ju bygga ett snyggt men nu skulle ja ha bort muttern på en gång ju och å har man inte tid med nå finish.. :grin:
Martin
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
håkan öhlund
#3 » 23:22:23, 12-12-2007
Hej Ja-bond. sånna där rensnålar ha jag andvänt också hos en kompis far som är bilmekaniker .Dom är igentligen tänkt till att borra upp munstycken i motorer när man tramma lite :) som jag gorde med moppen när man var i den åldern :thumme:
Köpte du den där sattsen ny på någon firma??
Håkan
håkan öhlund
Maskin: Åkerman H7MB
MF 65
#4 » 09:06:52, 13-12-2007
håkan öhlund skrev:Köpte du den där sattsen ny på någon firma??
I Aga's tillbehörs pdf kan man på sidan 18 faktiskt hitta rensbrotschar! Så tydligen är jag inte ensam om denna teori :grin:
http://www.aga.se/international/web/lg/ ... C3%B6r.pdf
Jag köpte dem från www.ikh.fi men man hittar knappast dessa genom att gå igenom deras pdf-broschyrer... :klia: Kanske nån annan vet?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Gossebear
#5 » 09:51:25, 13-12-2007
Mitt tips är att köpa en ultraljudstvätt att ha i garaget, perfekt för packningar, ventilpaket, kjedjor, förgasare, luftfilter, små-utrymmen-i-saker, kullager, munstycken m.m
Köpte min själv för .. just betalde inget för den. Dock ha rjag tittatpå en större som tar 5 liter med inbyggd värme, är fullt nöjd med den lilla jag har i dag dock så går inte större saker ner i den.
Ultraljudsvätten blir kliniskt rent efteråt! Helt perfekt släng ner, låt gå 5 min ta upp o blås av med lufttryck.
Gossebear
Maskin: XC70 D5,-16 justerad till 275 hk.
Fronuis TPLS500, Esab 2000i, Kemppi 2200
Fräs XZ45 Svarv Örn,
Och en satans massa andra saker.
Tomasb
#6 » 18:35:53, 13-12-2007
Gossebear skrev:Mitt tips är att köpa en ultraljudstvätt att ha i garaget, perfekt för packningar, ventilpaket, kjedjor, förgasare, luftfilter, små-utrymmen-i-saker, kullager, munstycken m.m
Men hur kul är det att vänta en halvtimme 45 min. på att svetsmunstycket ska bli rent när man står och vill svetsa då?? :klia:
Tomasb
Norpan
#7 » 20:39:12, 13-12-2007
Jag har tjatat fram en sån på jobbet.
Vi har en del plåtbearbetningsmaskiner med ganska mycket hydraulventiler i.
Både vanliga el och proportional.
Maskinerna ifråga är ganska elaka mot oljan så det blir hartsbeläggningar överallt som oljan kommer åt, speciellt i ventilerna.
Vi har försökt rengöra dem med olika medel och på olika sätt i flera år men det har aldrig blivit bra, så det har oftast slutat med att man köpt en ny ventil.
Men efter en runda i ultraljudstvätten så ser insidan på ventilen ny ut.
Inte en enda hartsfläck och plungen går helt fritt i huset på en ventil som man ibland fått vålda isär med hammare och värme.
Man ska dock inte ha i skylten på ventilen om den är av aluminium för den blir väldigt svårläst.
Men det beror nog mest på det hyfsat alkaliska tvättmedlet.
Nu var ju inte tvätten helt gratis men det räckte med att slippa byta en propventil så hade den betalt sig.
Norpan
nixs
#8 » 22:46:55, 14-12-2007
Inget tips i sig men en guide till att slipa borr.Bild
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
nixs
#9 » 22:54:42, 14-12-2007
nixs
#10 » 23:04:46, 14-12-2007
Mycket bra! Vad är det för bok du använder? Jag jämförde med Karlebo handbok men den stämde det inte med... :klia:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Robban_C
#11 » 23:08:48, 14-12-2007
Jag tror det är en grön bok. :grin:
Ja, alltså jag känner igen ur min bok men jag minns inte vad den heter.
Esseltes verkstadshandbok kanske? Vilt chansande.
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
nixs
#12 » 23:32:00, 14-12-2007
nixs
Anders A.
#13 » 23:32:51, 14-12-2007
Den är svart. :mrgreen:
Den heter "Verkstadshandboken", en komprimerad variant av
karlebohandbok.
"Keep up the good work :thummar:
Anders A.
nixs
#14 » 23:34:54, 14-12-2007
ja-bond77 skrev:Mycket bra! Vad är det för bok du använder? Jag jämförde med Karlebo handbok men den stämde det inte med... :klia:
Karlebo? Den har man allt, ett par kopior men den jag använt nu heter verkstadshandboken kort och gott.
nixs
nixs
#15 » 23:35:45, 14-12-2007
Anders Andersen skrev:Den är svart. :mrgreen:
karlebohandbok.
:mrgreen: Du hann före!!! Blir bara lite urdrag som jag tycker är av värde.
nixs
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot], Kenneth J och 6 gäster
