Tips & tricks i verkstaden
839 inlägg • Sida 3 av 56
Gossebear
#31 » 11:07:40, 17-12-2007
hmm.. Betongborr till järn.. Måste prova!!
Ang utsug, jag har en askfålla till mitt utsug, gäller igentligen två grövre rör(ungefär som konservburk) som är satta ihop med ett rör innuti som är borrat och perforerat med massa små hål. Rören är ihop gängade så att de är lätt att tömma behållaren när den blir full.
Har provat på det där med dammexplosion, det blir ett jäkla smäll. BANG
Gossebear
Maskin: XC70 D5,-16 justerad till 275 hk.
Fronuis TPLS500, Esab 2000i, Kemppi 2200
Fräs XZ45 Svarv Örn,
Och en satans massa andra saker.
Koopman
#32 » 16:11:24, 17-12-2007
Här är ett tips till, om man ska borra i hårda saker så går det bra med ett vanligt betongborr, går bäst på höga varvtal.
Ett litet tillägg bara. Tänk på att borret skall ha positiv skärvinkel.
Koopman
ja-bond77 (trådstartaren)
#33 » 17:01:17, 17-12-2007
Men... det blir väl ganska knepigt? Hårdmetallbiten brukar ju stå på ända rakt upp i borren :klia:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
nixs
#34 » 21:59:38, 17-12-2007
Nu slår det en att både T-sprit till Alu, men fungerar även suveränt till vanlig metall med när man inte vill ha ett söligt kylmedel på biten. Kyler ju även mycket bättre än vatten. Hårdmetallborr till betong räcker i regel att slipa så de blir vassa någorlunda i framkanten så äter de bra. Har använt det flera gånger till att borra ur/upp pluggar till mopeder. Blir fruktansvärt fina hål eftersom den gnider sig fram i viss mån.
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
Koopman
#35 » 21:59:47, 17-12-2007
Fel uttryckt av mig. :sad: Korrekt utryck är släppningsvinkel.
En del borr avsedda för betong har noll grader. D.v.s. man slår loss materialet. Använder man ett sådant borr för borrning i stål kanar det bara på materialet.
Koopman
daniel.h
#36 » 22:00:04, 17-12-2007
Koopman skrev:Ett litet tillägg bara. Tänk på att borret skall ha positiv skärvinkel.
Ja det är kanske det bästa, men jag tycker det går rätt bra med nollvinkel.
Jag var bara tvungen att prova borra i en pinnfräs :mrgreen:
daniel.h
nixs
#37 » 22:00:50, 17-12-2007
Koopman skrev:Fel uttryckt av mig. :sad: Korrekt utryck är släppningsvinkel.
Där han jag före dig!! :grin: :wave:
nixs
Koopman
#38 » 22:05:16, 17-12-2007
Inte nog med det. Jag lyckades radera inlägget. :mon:
Koopman
Koopman
#39 » 22:05:37, 17-12-2007
:buga: :buga: Ber så mycket om ursäkt. Skyller på datorn.
Koopman
#40 » 22:08:22, 17-12-2007
daniel.h skrev:Jag var bara tvungen att prova borra i en pinnfräs :mrgreen:
Helt fantastiskt! :thumme: Måste ju bli betydligt billigare än att köpa hårdmetallborr(för metall) och riskera att den brister.
Vad använde du för skärolja?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
daniel.h
#41 » 22:29:39, 17-12-2007
ja-bond77 skrev:Vad använde du för skärolja?
Ingen skärolja, men borret blev rätt varmt så det hade nog varit bra med
lite skärolja.
daniel.h
arnfinn
#42 » 06:03:22, 23-12-2007
Gossebear skrev:Mitt tips är att köpa en ultraljudstvätt att ha i garaget, perfekt för packningar, ventilpaket, kjedjor, förgasare, luftfilter, små-utrymmen-i-saker, kullager, munstycken m.m
Köpte min själv för .. just betalde inget för den. Dock ha rjag tittatpå en större som tar 5 liter med inbyggd värme, är fullt nöjd med den lilla jag har i dag dock så går inte större saker ner i den.
Ultraljudsvätten blir kliniskt rent efteråt! Helt perfekt släng ner, låt gå 5 min ta upp o blås av med lufttryck.
Har ikke hørt om dette før. Kan du fortelle mer om den - gjerne med bild?
arnfinn
#43 » 13:42:45, 26-12-2007
Bild på hans ultraljudstvätt hittas här:
Gossebear @ Renovering av en Husqvarna 3120xp
Själv råkade jag på en ganska intressant svarvning. Om svarven är för kort vid innersvarvning, vad gör man då? Jo man bygger ett krökt, U-format stål :wink:
http://www.weldingweb.com/showthread.php?t=6040
scrolla ner halva sidan
Det gäller att hålla vibrationerna i schack, men det verkar ju funka hyffsat ändå :smile:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
nixs
#44 » 15:39:47, 26-12-2007
Eller så skaffar man sig en större svarv? :grin: har en på gården i Skåne som är 4 m lång bädd på. Måste vara perfekt vid sådana här objekt! Får nog ta och ställa in den i maskinhallen och liva upp den! :grin:
Appropå trådens ämne så tänkte jag på att man har ju ett antal "knep" man använder sig av dagligen i verkstaden men som man inte tänker på att man gör för att man är så van att man inte ens tänker på det. Märker det ofta när man har praktikanter som inte är så rutinerade så kommer man på att så där gjorde jag ju i början men inte längre ju...
Skall man tex spänna fast en större plåt i pelarborren för att kunna göra ett par hål så står man snart där och gör dumheter för att man är lat och inte orkar ta bort skruvstycket och lägger plåten uppe på käftarna och tänker att det går nog bra ändå ett hål eller så! Spänn fast en träregel elller motsvarande i skruvstycket och lägg plåten på den och så en tving eller två i ändan/arna på träbiten så sitter det fast som det skall!
nixs
Robban_C
#45 » 22:09:25, 26-12-2007
nixs skrev:... "knep" man använder sig av dagligen i verkstaden men som man inte tänker på att man gör för att man är så van att man inte ens tänker på det. ...
Hur fick du ihop den meningen? :mrgreen: Mycket tänka blev det. :mrgreen:
Men bra knep! :thummar:
Jag tar ett annat bra knep. Kanske simpelt men i alla fall.
Hur borrar man ett 20 mm hål i flaket till traktorkärran?
Flaket är för stort för att sättas upp i pelarborrmaskinen. :mrgreen:
Och 20 mm borr är tufft att borra med för hand, framförallt när borren ska igenom det där sista i 3 mm plåt (än värre i tunnare plåt). Och jag har inga så små hålsågar.
Man tar laddbara borrmaskinen och sen borrar man med största borr man har, i det här fallet 13 mm (har större men den passade i chucken). Eftersom det inte är färdigt hål så spelar det ingen roll om borren hugger lite på slutet.
Sen borrar man 20 mm med försänkaren. Inga hugg, inga trekantiga hål. Men det underlättar med ett extra batteri till borrmaskinen, det går tungt och man får hålla på en stund.
Större hål går bra att borra med hålsåg men dom får inte samma finish i snittytorna.
Det här tipset kanske var lite simpelt för den här tråden?
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
