Tips & tricks i verkstaden
768 inlägg • Sida 5 av 52
ja-bond77 (trådstartaren)
#61 » 22:27:30, 29-12-2007
nixs skrev:Nu tänkte jag mest på om man syftade in hålen på frihand och inte var så noga som du verkar vara! :grin:
Ok. "Noga" är nog en ganska överdriven beskrivning av mig :smile: Emellertid finns det ju en del grejor som kräver en del precision om det ska lyckas. Varav just repeterbarhet vid borrning av vissa hålcirklar hör till "grunderna". :mrgreen: Skall man skruva ihop två flänsar och aldrig flytta läge/vridning på nåndera flänsen så kan man ju bra göra hålen på frihand(gör det själv oftast också). Då spelar det ju inte nån roll var hålen är. Men allt detta vet du säkert mycket bättre än mig. :wink:
:rock_on:
per.jonsson skrev:...det går även att limma fast muttern på en förlängare
För att hålla upp en mutter i trångt utrymme kan man också stoppa i lite extra muttrar i botten på hylsan så slipper inte muttern att krypa in i hylsan när man håller mot skruvändan.
Blev det där sista begripligt tro :klia:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
daniel.h
#62 » 20:22:02, 30-12-2007
Smart :thumme: varför har jag inte gjort så innan :klia:
Ett par tips
Om man ska skarva olika stora rör så kan man klämma ihop det i skruvstycket, fungerar bra på kopparrör också.
Om man ska borra underifrån kan man använda en bräda som hävarm.
daniel.h
adahlm
#63 » 08:19:07, 31-12-2007
Kanske alla förstod trots finlandismen "slipper" :)
adahlm
#64 » 08:48:55, 31-12-2007
Hahaha! :mrgreen:
Jo, jag har ett visst bevär att sålla ur allt det där som våra stackars grannar har så svårt med. Jag pratar ju ett helt annat "språk" normalt(=Närpesdialekt) jämfört med mina skrivna texter. :skriva2: Så det är minsann en liten ansträngning varje inlägg man skriver. :svettas: Å andra sidan så får ju hjärnan arbeta lite också så....
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Lars-Gunnar Åström
#65 » 20:08:11, 01-01-2008
:off_topic: Ni från Finland använder en mycket god svenska. Vad ni skriver är lätt att förstå. Man har ju läst att man i Finland vill utrota svenskan då barnen inte längre behöver vara 2-språkiga. :slag:
Ledsamt minst sagt och inte bra. Hur skall vi broderfolk kunna kommunicera i framtiden? :ohnej: Kanske vi skall lära oss Esperanto?
Förstår också att det kräver en viss tankemöda. När jag skriver på engelska är det precis som för er. En utmaning varje gång eller som jag brukar säga ”a challenge”.
Lars-Gunnar :grin:
Volvofrälst är den som föredrar Volvo framför Scania
Volvo saved is he as prefer Volvo in front of Scania
Lars-Gunnar Åström
Norpan
#66 » 02:00:05, 02-01-2008
Lars-Gunnar Åström skrev::off_topic: Hur skall vi broderfolk kunna kommunicera i framtiden? :ohnej: Kanske vi skall lära oss Esperanto?
Eller Finska. :laes_detta:
Norpan
#67 » 08:31:22, 02-01-2008
Nej, fy sjutton! :lmao:
:back_to:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#68 » 19:47:25, 04-01-2008
Jag råkade på några pinnbultar som jag måste ha urskruvade ur ett 4wd-framhjulsnav. De verkade sitta rätt hårt minsann... Vad gör man då om man inte vill skada gängan?
Jo man skruvar på två muttrar efter varandra och drar fast dom sinsemellan, hårt. Man drar åt dem tills man har båda muttrarna i samma riktning så att hylsnyckeln ryms att hålla på båda muttrarna. Och då återstår det bara att visa musklerna :smile:
Först krävs det dock ordentligt med värme samt långsam avkylning... och kanske också ett hugg med hammarebultändorna.:thumme: (muttrar på först)
Hjulbultarna(alltså pinnbultarna) hade flänsmuttrar, så i detta fall får man improvisera lite...
Och minsann om inte järnet förlorade denna gång. :hotar2: Efter lite putsning på stålborsten ser de ju riktigt fina ut!
Bild Och varför skulle dessa bultar loss då? Ja det svaret får ni nog snällt vänta ett litet tag på... http://www.maskinisten.net/viewtopic.php?t=5293
Det här med fastspänning med dubbla muttrar kan med fördel också användas på gängstång också. Och råkar man behöva en specialskruv(typ helgängad eller dylikt) och inte har möjlighet att vare sig gänga med gängsnitt eller fara på shopping så monterar man en vanlig skruv i svarvchucken med hjälp av extra mutter. Då får man stabil och centrerad fastspänning för borrning av dubbhål, till stöd vid gängningen.
Bild Tyvärr var ju min demonstrationsskruv krokig... :slag: :roll: Dubbelmuttermetoden funkar ju lika bra tvärtom också. Alltså att spänna fast på den gängade delen för att svarva på skruvhuvudet. Inte kanske denna bästa noggrannheten men man kan ju också dra fast två dubbelmuttrar(=totalt 4st) på gängan för att få en längre o stabilare uppspänning.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
nixs
#69 » 19:57:58, 04-01-2008
Det där har jag u gjort jag vet inte hur många gånger! Det där är en sådan sak som man inte tänker på. Men att dra fast dubbla muttrar fungerar mindre bra om du svarvar lite hårdhänt vilket tenderar att bli när jag är i farten. Såga igenom muttern på en av sexkanterna med bågfilen så får du en "spännhylsa" till gänggången och det fungerar kanon! Ju hårdare du drar backen desto hårdare sitter skruven! Har läst igenom ett antal gamla (80-tal) verkstadsläroböcker och där står fruktansvärt mycket intressant! Lärde sig en del om verktygslipning och skärpning bla av diverse fräsar, borr och annat! Mycket påhittigt folk genom tiderna innan vi hade CNC-maskinerna både här och där!
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
MickeW
#70 » 20:09:20, 05-01-2008
Lars-Gunnar Åström skrev::off_topic: Ni från Finland använder en mycket god svenska. Vad ni skriver är lätt att förstå. Man har ju läst att man i Finland vill utrota svenskan då barnen inte längre behöver vara 2-språkiga. :slag:
Lars-Gunnar :grin:
Ha förtröstan bästa broderfolk, ty vi finlandssvenskar äro av de envisaste folken i världen, så det kommer att ta flera hundra år innan vi äro utrotade. :thummar: :thummar:
MickeW
Maskin: VOLVO BM LM218
VOLVO BM LM641 (projekt)
VOLVO BM LM840
VOLVO BM 830S
SCANIA 85 Super
CASE 1394
ARA 131B
Tagew
#71 » 00:22:37, 06-01-2008
Hej, jag kan ju också försöka bidra med ett finlandssvenskt tips rörande muttrar och gängstång. Jag har sågat, skarvmuttrar eller långmuttrar vad de nu heter, på längden alltså klyvit dem. Dessa använder jag sedan när jag behöver spänna gängstång i skruvstycket eller när jag kapar i bandsågen. Man slipper då hålla på och skruva mutter hela vägen, det är bara att lägga mutterhalvorna på stången där jag vill spänna fast och gängorna är fortfarande helt oskadda. Man bör dock tänka på att klyva muttern så att man får flatsida att spänna emot.
Har även använt dessa halvor när jag behövt spänna gängstång i svarven, kan ju vara lite si och så med centreringen kanske men det har funkat till det jag behövde.
God fortsättning på nya året
önskar Tage W.
Tagew
Åland
nixs
#72 » 14:50:13, 06-01-2008
Här kommer lite fler tips och smått och gott från arkiven där hemma.
23 sidor någonting så jag lägger dem i en pdf i slutet,
http://download.yousendit.com/E7060FE49816692
nixs
per.jonsson
#73 » 15:14:03, 06-01-2008
Tack NIX :buga: Det var matnyttigt :grin:
Min lycka är jord
per.jonsson
nixs
#74 » 15:19:16, 06-01-2008
Hoppas att det är till nytta för någon så all respons är tacksam!
Kommer mera! Någon som har specifika önskemål om något ämne eller liknande så kan jag kolla vad jag har, en massa böcker från skoltiden finns i vilket fall!
http://download.yousendit.com/916869C65A2F2F5
Borr:
http://download.yousendit.com/8DA484B1842A1E9
nixs
per.jonsson
#75 » 15:33:06, 06-01-2008
Min far var svetslärare på 50 och 60talen men det är svårt att lära sig
av sina föräldrar och när man uppskattar dom så har dom blivit för gammla :sad: jag har bara gått LHS utbildning så jag är tacksam för allt :buga: :mail:
Min lycka är jord
per.jonsson
