ForumindexVerkstadsforumVerkstadenAllmänna verkstadsteman
Tips & tricks i verkstaden
838 inlägg • Sida 55 av 56
Diskutera allmänna verkstadsteman här. Allt som inte passar in någon annanstans.
Mattias Petterson
#811 » 06:16:46, 25-09-2020
Hur lyckas man knäcka en borr sväng?
Mattias Petterson
Maskin: Örn skolsvarv
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Och andra bra och ha prylar
texas5020
#812 » 07:07:15, 25-09-2020
Man tar i lite... :coffee:
texas5020
Hanomag B8 B lastmaskin
Harley Davidson Road King -05
Lambretta LI 150 -60
Husqvarna Rider
m.m...
Hansborg
#813 » 18:51:12, 25-09-2020
Mattias Petterson skrev:Hur lyckas man knäcka en borr sväng?
Kommer inte ihåg men tänker det var en 12mm tapp....?
Det är ju bara 2 backar som håller tappen i "spetsen" träborrar har ju en lite annan fästyta! :idee3:
Jo ja tyckt nog jag var fiffig när det begav sig..
Nu förtiden är det laddborrmaskinen som gäller + såna här. https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1bKmBbDjx ... _50x50.jpg
även dessa till lite grövre kaliber https://www.ssbilbehor.se/kamasa-tools- ... 12-3-delar
ja den va nu int så grov :razz:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
DennisCA
#814 » 12:10:44, 16-04-2021
Ett tips jag fick var Wurth HHS 2000 spray, använd på glidytor. Kommer glida som fan och ger en hållbar glidande hinna, kompatibelt med gejderolja, förutom den kommer rinner av lättare då man torkar, vilket enligt personen var bara bra, fastar inte så mycket partiklar i oljan då som tar sig in i systemet på det viset. Använde det på sin Monarch 10EE bl.a.
Jag ska nu prova det själv och se vad det har för effekt.
DennisCA
Maskin: Verkstadsmaskiner
mimeck
#815 » 20:43:27, 16-04-2021
Jag är bara en amatör svarvare men jag brukar använda Swedols ptfe(?) spray på Köpingsvarven.
Delvis som rostskydd men mest av lathet. När jag vill känna mej proffsigare så har jag även gejderolja hemma.
mimeck
Sparrow
#816 » 22:55:24, 26-05-2021
Kompisen skulle hjälpa en bekant med att byta ut kamaxeln på en äldre IH traktor. Drevet hade lossat o slitet på axeländen, så det anskaffades en begagnad kam o drev. För att slippa lyfta toppen o plocka upp lyftarna den vägen, så använde han
8 st teleskopiska "magnetpennor"att lätta på lyftarna så det gick att skifta kamaxlarna. Magneterna kostade klart ngr kronor, men man sparade in sotningssatsen o arbetstiden o magneterna har man ju kvar. Btw två av magneterna var ju mina så dom var ju gratis. :mrgreen:
Sparrow
christianmoller
#817 » 20:01:08, 28-05-2021
Sparrow skrev:Kompisen skulle hjälpa en bekant med att byta ut kamaxeln på en äldre IH traktor. Drevet hade lossat o slitet på axeländen, så det anskaffades en begagnad kam o drev. För att slippa lyfta toppen o plocka upp lyftarna den vägen, så använde han
Gjorde så när jag krånglade med B20/B30 för länge sedan, lång näbbtång så kunde man lägga dom lite på sidan :grin:
Maskiner ÄR kul!
Det var bättre förr när allt var lite sämre
https://www.youtube.com/user/Mr7an/videos
christianmoller
Maskin: A ford pickup 1931
Ford D series 0910
Värnamo R150 TNC355
Datsun 260Z-74
#818 » 17:53:18, 17-04-2022
Vet inte om det redan varit uppe men en tråkig stålborste kan funka ett tag till om man kapar av den.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220417/d859a9b6ef16b5fbc93f84c92feb84bf.jpg
rospigg
#819 » 20:22:33, 17-04-2022
Gamla stålborstar påminner om gubbfrisyrer - tomt mitt på men desto mer på sidorna.
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
DennisCA
#820 » 11:59:24, 12-03-2023
Om man behöver mäta ett hål väldigt noggrant men saknar rätt mätstift så kan man använda tre andra mätstift i rätta storlekar för att mäta hålet. Matematiken är det svåra. Jag har hittat ett program på nätet som finns här, måste köras i dosbox för det är så uråldigt. Jag har jobbat med källkoden och fick det att köra i en linuxterminal.
Filen heter PLUG.ZIP, tyvärr bara i tum dock
https://www.myvirtualnetwork.com/mklotz/#shop
DennisCA
danne mähl
#821 » 20:38:34, 12-03-2023
ehh
lite bilder på hur du meter
det låter väldig smart :buga:
med två måttpinnar är det kanke så svårt ? :svettas:
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
waldung Tippkärra ramstyrning TG7
Hymas TM 9 1984
DennisCA
#822 » 20:52:29, 12-03-2023
En bild beskriver det bäst, det är den yttre cirkeln som är intressant, fast du kan också nyttja den inre cirkeln för mätning.
T.ex. du behöver mäta ett hål på 30mm men du har inget mätstift i närheten av 30mm, maxxar ut vid 15mm kanske. Med tre stift på 13.88, 13.92, 13.98 mm kan du mäta ett hål på 30mm (30.008mm).
Eller med stift i storlekarna 13.86, 13.92, 13.98 mm kan du mäta 29.994 mm. Som programmet är skrivet blir det så att man automatiskt nyttjar tre stift nära varandra i storlek.
Alternativt kan du kombinera stift på 10 mm, 5 mm och ett 15mm och det blir exakt 30mm, det fick jag fram med programmet soddy.exe, som heter så efter formeln som räknar detta.
Det går i teorin med två, men mycket enklare med tre stycken.
DennisCA
danne mähl
#823 » 21:00:14, 12-03-2023
misstanke att det var så du menade men var inte säker
två är enklare huvudräkning :grin:
danne mähl
Hymas TM 9 1984
DennisCA
#824 » 21:02:43, 12-03-2023
Det jag skrev ovan var också med många standardvärden, om jag ändrar lite i dessa, som typ hur stor variation det får vara mellan stiften, hur noggrant jag vill resultatet ska vara, vilken skillnad jag har mellan stiften i mitt set, då får jag annorlunda svar, som också kanske är mera lämpliga än ovanstående exempel:
4,6,20 samt 5,10,15 räknade programmet ut själv med rätt parametrar. Detta är det som jag modifierat källkoden i så det stöder meterssystemet. Man får välja då man kör det.
DennisCA
danne mähl
#825 » 21:12:31, 12-03-2023
mycke användbart :buga:
det skulle kunna vara ett alternativ till att investera i dyra måttpinar med 100delar för att mäta
danne mähl
Hymas TM 9 1984
Återgå till Allmänna verkstadsteman
