Sida 48 av 52
Re: Tips & tricks i verkstaden
InläggPostat: 21:25:01, 03-12-2016
av BM 4 ever
Pundarna brukar oxå ha några till över ibland :razz:
InläggPostat: 21:33:32, 03-12-2016
av HenkeBoy
Lite fikabröd och ett besök på närmaste dialysavdelning så har ni garanterat perfekta sprutor och grova kanyler som lagun49 visat bild på!
Skatteåterbäring när den är som bäst!
InläggPostat: 22:04:18, 03-12-2016
av Rubert
Ojoj vad kliar i pekfingrarna.
Med använda sprutor som man fått av pundare så finns det risk att lagret ball-ar ur.
Jag brukar jag injicera lite T-röd i mina märkpennor när dom börjar torka. Spruthålet täcker jag med en bit silvertape.
InläggPostat: 23:18:29, 03-12-2016
av Loke
Rubert skrev:Jag brukar jag injicera lite T-röd i mina märkpennor när dom börjar torka. Spruthålet täcker jag med en bit silvertape.
Även jag brukar droppa eller spruta in T-röd, man kan förlänga livet på pennorna betydligt.
Har en par gamla refillbläcksprutor liggande för diverse grejer, väldigt sällan dom används men dom är bra bla till rostolje/smörjinjektioner där det egentligen inte finns smörjmöjligheter, brukar gå fint att tråckla in bakom gummitätningar och dyl.
Tror att jag även försökt att smörja tätade lager med refillsprutan någon gång, la nog detta på is genom att fettet var för tjockt för nålen. Ska testa detta igen med lite mer lättflytande fett eller så skaffar/bygger man en nål till fettsprutan helt enkelt. :grin:
http://tubisystem.se/wordpress/wp-conte ... rod_24.jpg
http://www.sternhammar.se/Welcome/Defau ... 60&pid=420
Loke
InläggPostat: 11:08:30, 04-12-2016
av Orsa
Tegian skrev:Någon som har tips hur man enklast får bort skyddsplasten från rostfriplåt? Är ju erbarmligt seg och dryg att pilla bort =/
Prova med lite T-doja när det börjar fläka isär.
InläggPostat: 15:36:41, 05-12-2016
av thorflot
Sprutor och nålar finns på apoteket, i alla dimensioner. Inte direkt billigt, men det är väl så det ska va...
InläggPostat: 16:17:11, 05-12-2016
av Simnil
thorflot skrev:Sprutor och nålar finns på apoteket, i alla dimensioner. Inte direkt billigt, men det är väl så det ska va...
Men får man köpa dom utan brev från doktorn?
På jobbet ville vi köpa ut några sprutor, utan nålar, för att använda som mätglas för en smörjpump, och killen som for ner på Apoteket höll inte på att få köpa ut dom utan brev från firman där användningsområdet förklarade.....
InläggPostat: 16:26:45, 05-12-2016
av thorflot
Oidå. Inte om jag vet. När i Norge är det inte nått problem, iallfall.
InläggPostat: 23:29:24, 05-12-2016
av Mattias Petterson
Frun va borta så jag passade på att torka elektroder i köksugnen, 300 grader i några timmar. .. Använd INTE bakplåtspapper, det blir tydligen förkolnat visade det sig....
InläggPostat: 00:33:57, 07-12-2016
av torbjorn_forsman
Självsmörjande lagerbussningar som inte längre är självsmörjande brukar man ju lägga i blöt i olja någon timme för att de ska få suga åt sig på nytt. Men det blir ännu bättre om man dessutom värmer upp oljebadet till drygt 100 grader. Om bussningen har suttit på ett fuktigt och lortigt ställe (t ex i en startmotor) så är porerna ofta fyllda med allt möjligt annat än olja - t ex vatten och allmän smuts. När man värmer upp oljan och bussningen så kryper allt olämpligt ut ur den, sen flyttar man den lämpligen till ett rent ställe i oljebadet så den får dra åt sig ren olja när den kallnar.
InläggPostat: 20:18:19, 07-12-2016
av danne mähl
InläggPostat: 20:28:26, 07-12-2016
av tortap
Haha! Den var fin. Har hört om att använda fett för att få lös variatorer från konor men det där var tufft. Frågan som uppstår är hur man kom på det från början att använda limpan till det där :D
InläggPostat: 20:54:23, 07-12-2016
av danne mähl
När fettet inte räckte till
InläggPostat: 21:05:17, 07-12-2016
av anders holmström
Frun var på apoteket och hämtade ringormsvaccin till kalvarna,, hon blev nekad att köpa sprutor :uupps: :huh:
Undrar hur tanten bakom disken tänkte, dom har säkert skaffat kalvar bara för att kunna beställa vaccin för att komma hit så dom kan köpa sprutor så dom kan knarka :snow:
InläggPostat: 21:35:51, 07-12-2016
av bonnen513
tortap skrev:Haha! Den var fin. Har hört om att använda fett för att få lös variatorer från konor men det där var tufft. Frågan som uppstår är hur man kom på det från början att använda limpan till det där :D
det är väl nån som hört uttrycket "vafan matar du den motorn med" när en motor går bra o ryker mycket och sen dragit egna slutsatser o tänkt lite själv :vissla:
