Tips & tricks i verkstaden
768 inlägg • Sida 51 av 52
Rubert
#751 » 19:31:27, 16-10-2017
Något som kanske har hittats på av någon annan tidigare men då får det väl bli "favorit i repris".
Frugan hade slängt några plantemballage som visade sig passa perfekt som magasin till ISO40 verktyg.
Tyvärr vet hon inte ursprunget på emballaget är men det kanske kanske någon maskinist kan tipsa om.
Rubert
johaniskogen
#752 » 19:39:56, 16-10-2017
Har mängder av sånna från täckrotsplantor..
johaniskogen
Rubert
#753 » 19:56:06, 16-10-2017
Mysteriet löst på endast 8 minuter och 29 sekunder!!
Om ISO50 får plats vet jag inte men för grövre borrar med morsekona fungerar det även om dom vinglar lite.
Rubert
Baron3D
#754 » 21:22:08, 16-12-2017
Hej, dags för modifierade apparater för lyft och pallning.
Trebenta pallbockar är ett problem, välter för inget. Min lösning för detta är att dubbla antalet ben till sex. Sagt och gjort.
Garage-domkraften är heller inget under av säkerhet. Så det blev att flytta hjulen 4cm utåt. De nya axlarna är av 20mm hydraulstång.
För att kunna lyfta bättre så gjorde jag en lyftbalk med avtagbara tröskel-stöd.
15 personer gillar det här inlägget.
Baron3D
DennisCA
#755 » 08:16:25, 05-11-2018
Någon här som byggt sin egen portalkran? Jag har börjat fundera på det, om man skulle kunna tillverkar en mindre modell med justerbar höjd och som plockas isär då den inte används, runt 2 ton bör den kunna hantera.
DennisCA
Maskin: Verkstadsmaskiner
ja-bond77 (trådstartaren)
#756 » 12:14:57, 05-11-2018
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
DennisCA
#757 » 12:31:12, 05-11-2018
Wow jo det var lite grövre än jag hade tänkt mig :p
Hjulen verkar extremt dyra. Hittade detta på ebay som påstår 700kg... Jag tycker jag har för mig nån sorts viktberäkningsregel att 3 av hjulens kombinerade kapacitet så är den absoluta maxvikten. Men baserat på bilderna ser dom ju ut som vanliga hjul, svårt att tro dessa pallar för 700kg. Men dom kan ju ha speccat den vikten för 4 totalt, och det är säkert vad dom gjort.
https://www.ebay.co.uk/itm/DSL-4-Double ... 1457864455
DennisCA
Baron3D
#758 » 12:52:51, 05-11-2018
Så här byggde jag min:
Gjord för 500kg, 3ggr säkerhet. Hade jag använt nytt 355-stål så hade den tålt det dubbla.
Ytter mått: 2,8m hög och 3m bred.
Baron3D
DennisCA
#759 » 13:38:21, 05-11-2018
Jag ska fippla ihop nånting i CAD också tror jag. Jag tänker mig en uppochnervänd T form till sidobalkar gjort av tjocka fyrkantsrör med diagonal förstärkning. De här blir kanske hälften av totalhöjden och sen kommer det mindre fyrkantsrör innuti dessa som man kan juster i olika höjder med passande hål och sen en bult igenom allting.
Toppen blir en I-balk och jag tänker den skruvas fast endast så den kan tas isär, diagonala förstärkningar där också som skruvas fast istället, typ M12 bultar.
DennisCA
överlass
#760 » 14:01:26, 05-11-2018
Jag vill själv bygga en bockkran nån gång och tanken är att göra det ena benet på varje sida ledat i ett kraftigt gångjärn och med ett stag mellan dom som är enkelt att ta bort så man kan skjuta upp den mot en vägg och spänna fast den platt mot väggen.. Nåt sånt är det som snurrar i skallen
överlass
Maskin: Valtra t151
Valtra 8150
New Holland TX66 plus
PerJohansson
#761 » 14:40:40, 05-11-2018
Man kan ju sätta hjulen på ett gångjärn manövrerat med en saxdomkraft eller liknande, så kan man höja upp dom så balken står på marken när man ska lyfta tungt. Alternativt garagedomkraft och pallvirke för den som har ont om tid. :)
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
Carman UH 35
Volvo T33
Nuffield 3/45
Mats i Myrhult
#762 » 22:29:46, 05-02-2019
Har provat olika skäroljor och smörjmedel. Är ju rätt nödvändigt vid borrning i rostfritt och mässing, samt fördelaktigt även i bonnstål.
Hade inget lämpligt för en tid sedan. Så då tänkte jag att kedjeolja till motorsågen fungerar ju bra där, det kanske funkar även i pelarborren?
Sagt och gjort, det gick som en dans!
Nu har jag provat i olika material och olika dimensioner, funkar till allt!
Har numera oljan i en liten burk med lock. Tar av locket och för upp burken mot borret så att spetsen doppas lätt. Väldigt lite söl och prima resultat.
Kanske inte rätt för dem som borrar hela dagarna. Men för mig som kanske borrar en gång i månaden känns det bra.
Tänk vad mycket som ändrats här i världen sedan jag föddes!
Mats i Myrhult
mimeck
#763 » 18:46:37, 06-02-2019
Linolja funkar bra i vanligt järn. Kanske i andra metaller också. Borren skär bättre av nånn anledning.
mimeck
Bengt Erik Eriksson
#764 » 22:36:26, 06-02-2019
Köpte ett gäng 10w Led strålkastare först på.jula och sedan några på rusta.50 kr stycket.
Så häromdagen funderade jag på hur jag skulle ordna en smidig portabel lampststiv. En såndär som kostar typ 350 kr på jula.
En liten stunds tankearbete gav ide'n att helt enkelt sätta fast lampan på sladdvindan. Voila'
Leden är ju både billig och tålig så varför inte?
Väldigt praktisk och väldigt nöjd,
Värp först.. Kackla sedan...
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 saknar min BM BOXER
MF 575
Farmall M konverterad till perkinspuffra.
www.esnservice.n.nu
Mikkel
#765 » 22:25:35, 01-04-2019
Ett tips hur man kan mäta sin fallenhet för maskinteknik
Vissa människor har sinne för maskiner
andra har helt enkelt tummen mitt i handen
vill du veta vem du är, gör såhär
Ta en hylsa tex nr 17
Elda lite i den med en tändare
låt hylsan svalna
sätt hylsan på näsan och vrid några varv
känner du då en söt lukt så är du en riktig maskinist
känner du däremot en sur lukt så har du förmodligen svårt för teknik i allmänhet
testa nu :thumme:
Mikkel
Maskin: MF35
Användare som besöker denna kategori: Jarlingar, JOLOF och 1 gäst
Olssons i Ellös
Briggsparts
UniCarriers
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
