Jag har insett att det inte går att bygga en sådan maskin för rimliga pengar, byggde mej en liten som klarade av platjärn utan problem. Den vart ju snabbt för liten så byggde mej en större för att valsa KKR 40*60*4 (som jag skulle använda mej av just då) tyckte jag byggde kraftigt men det var inte i närheten av vad som behövdes
För att valsa 50*5 på högkant anser jag att du måste upp på axlar på minst 60mm i
diameter. Köpa lager och matterial till ett sådant bygger kostar många pengar och det blir några timmar också
Det blir många tussenlappar innan en sådan maskin är klar så det lönar sej nog inte. Jag är på jakt efter en stadig gammal maskin, verkar som man kan få en sådan för under 10 000 kr. En ny maskin som klarar av det får man för 35000kr ex moms.
Nu var jag väldig negativ
