Sida 2 av 2
Re: Fråga om Tvåpelarrlyft Stenhöj 2 Ton
Postat:
11:23:10, 25-02-2017
av ArbetsmiljöutbildningariÖst
Tack för hjälpen, skall ner och förankra nu.
Göran
Postat:
01:15:29, 19-05-2017
Kedjan till min Stenhöj är ca. 35 cm. för kort. var kan jag köpa en kedja Lyften är en DS2 tillverkad 1976. när jag köpte den låg det en helt ny kedja bifogad men den är för kort. Var hittar jag en ny?
Postat:
18:27:59, 19-05-2017
av Sparkz
Kedjor är "ganska" standardiserat, men vi räknar fortfarande i tum. 3/8" på cykeln, 1/2" på mopeden, 5/8", 1" osv. Och det är delningen, alltså c-c
nit till nit.
Det finns olika bredder också, så mät tjockleken på dreven och kolla t ex kedjeteknik.se.
Postat:
19:23:01, 19-05-2017
av Stridis2
Har du fått kedjan rätt, både runt
kugghjul och i spännmekanismen? På min var det en standardkedja, men även standardkedjor skiljer. Jag fick förklaring när jag köpte (samma sorts) kedja till min kompaktlastares drivning. Amerikanska kedjor hade annan
diameter på niten än europeiska. Kedjorna passar på samma
kedjehjul men man kan inte använda kedjelåsen från grova niten till klena kedjan. Funkar på andra hållet.Ta med kedjan till din kedjenasare så fixar han rätt saker till dig.
Postat:
22:16:08, 19-05-2017
Tack för tipsen får jaga på måndag.
Postat:
17:22:17, 05-06-2017
Har monterat min 2 tons Stenhöj och fyllt i 8 liter
olja i kedjetrumman. Men den orkar inte lyfta min bil Citroen XM .
Elmotorn har bara 2 faser in är det korrekt? Kan inte hitta något kopplingsschema för 2 fas montage.
Motorn är från DDR 2,2 KW 220/380V 3~ (ph) Mot. Om jag förstår det hela rätt är det en 3 fas motor som av någon anledning körs på 2 faser.
Kopplingen med tryckknappar och kontaktorer är väldigt rörig.
Postat:
21:13:07, 05-06-2017
av Stridis2
Kontakta Stenhöj Automobil. De är mycket servicevänliga. Jag fick alla servicemanualer, kopplingsschema och bruksanvisningar till min som de hade.
Det låter inte rätt att köra en trefasmotor på bara två faser.
Postat:
23:28:53, 05-06-2017
Postat:
09:14:04, 02-08-2017
jag äntligen fått upp lyften anslutit den med 3 faser 16A. Men efter ca. 3 dm höjning stannar den, verkar som den fastnar. Vad kan det vara som orsakar detta, enligt uppgift var den nyrenoverad när jag köpte den. Finns det någon som vill betala en slant så jag blir av med den inget annat än krångel.
Postat:
10:03:52, 02-08-2017
av Norpan
Läs det Towil skrivit på förra sidan av denna tråd.
Postat:
00:08:13, 03-08-2017
av Stridis2
Jag skulle också satsa en slant på säkerhetsspärren. Finns beskrivet både i den här tråden och i tråden om min billyft. Men det är inte någon raketforskning med sådana här lyftar. Titta, känn och skruva för hand så löser du säkert problemen.
Postat:
19:22:43, 10-08-2017
Är fruktansvärt trött på den här lyften någon som är sugen på att ta över? Ring: 0709-623660 eller E-post:
goran.lin@bredband.netAlternativt finns det någon som kan hjälpa mej att få igång den mot en rimlig ersättning?
