Jag har en räfflad plastslang, ej "gummi" som har ett litet hål i sig då den har legat och skavt.
Den sitter illa till för att byta ut och jag vill lägga på någon slags Plastic Padding men vilken och vilket märke?
Det går vatten i den och "högtryck", inte några större tryck men ändå, så vulktejp funkar inte och fanskapet är räfflat på tvären så att den ska gå att böja.
Någon bra tvåkomponentsklet som tål vatten.
https://www.box.com/s/nw1t6qbj9mtxm30lmfrn
