Det är en glidlagrad spindel. Har du mätt spelet när spindeln och lagren nått arbetstemp? Kan ju ha betydelse vid dom små toleranserna.
Ser att du ha smörjnipplar till spindellagren. Dom ska inte smörjas med fett utan
olja. Kolla om det är oljekanaler genom bussningarna, om så inte är fallet lär det vara oljebrons alt lagermetall som då ska smörja sig själv vid arbetstemperatur då oljebrons innehåller olja i godsets porer som "svettas" ut när bussningen blir varm.
Oljan i dessa kan tydligen (rent logiskt) ta slut med tiden och det är kanske en anledning till att det är dags för byte.
