17 inlägg •
Sida 2 av 2Diskutera skärande bearbetning (svarvning, fräsning, borrning, slipning) här
- Bevakas av: 2
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 2314
#16 » 15:08:50, 17-06-2018
För kontor finns det en variant där en genomskinlig skiva belyses från kanten med led. Skivan innehåller en mängd små prismor som gör att ljuset avleds 90 gr. De jag har sett lyser mest nedåt mot bordsskivan och mindre del uppåt för allmänbelysningen. Ganska tufft när man kan se rakt genom skivan. Kanske går det att köpa denna skiva löst. Fagerhult har en enligt länkar nedan. Sen finns det ju mattglasskivor/plexi som är belysta jämt över ytan, men då ligger LED-en inte i kanten
https://www.fagerhult.com/sv/Produkter/appareo/appareo/eller denna
http://ckmanagement.net/91-fearsome-dir ... uredirect/
Mikkel
- Fler än 500 inlägg
- Maskintyp: Traktor
- Maskin: MF35
#17 » 16:17:26, 17-06-2018
3M har en plastfilm som leder om ljuset 90 grader. (ett gammalt ryskt patent tydligen) Denna film sitter i mina LED lampor i garaget. Där sitter ljuskällan i änden på röret och filmen leder om ljuset.
Då måste du alltså ha ljuskällan mellan (under) plexiglaset och (ovanför) filmen i ena kanten av plexiglaset
QV_
- Maskintyp: Grävmaskin (hjulburen)
- Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
