Thörn Verkygsslip
81 inlägg • Sida 3 av 6
AN (trådstartaren)
#31 » 22:11:01, 26-10-2018
Mattias Petterson skrev:Huvudmotorn är ju avsäkrad i gruppcentralen
Jo, men hade det varit tillräckligt för båda motorerna, hade man ju sluppit massa kopplingar, och ett proppskåp.
AN
AN (trådstartaren)
#32 » 19:05:39, 08-11-2018
Vad hårt ska låsningen på tvärmatningen låsa? Den man låser med denna skruven. En plastbussning som nyper runt axeln.
Har monterat en ny, men tycker inte den låser värst hårt.
AN
jörgen.ottosson
#33 » 19:32:53, 08-11-2018
låsningen är väl till för att inte axeln ska flytta sig själv medans du slipar (inte för att hindra att du vevar på fel vev...)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
AN (trådstartaren)
#34 » 00:19:37, 09-11-2018
jörgen.ottosson skrev:låsningen är väl till för att inte axeln ska flytta sig själv medans du slipar (inte för att hindra att du vevar på fel vev...)
Jo så är det väl. Så det ska kanske inte låsa så väldigt hårt, då hade man nog valt annan lösning.
AN
AN (trådstartaren)
#35 » 21:36:06, 09-11-2018
Börjat montera borden på maskinen nu iaf, så lite händer det ju även om det inte går fort.
Men är det någon som sett några bra filmer på Youtube om verktygsslipning. Sökt lite men inte hittat något direkt. När jag tittar på slipen och tillbehören inser jag vad lite jag vet om verktygsslipning :sad:
AN
Mattias Petterson
#36 » 22:06:37, 09-11-2018
AN skrev:Börjat montera borden på maskinen nu iaf, så lite händer det ju även om det inte går fort.
Ju mer man försöker ju svårare inser man att det är :wave:
Mattias Petterson
Maskin: Örn skolsvarv
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Och andra bra och ha prylar
tortap
#37 » 11:21:29, 10-11-2018
Stefan kanske har litegrann av intresse.
tortap
Maskin: Datamaskin
AN (trådstartaren)
#38 » 22:07:25, 11-11-2018
Ja det är nog inte bara att slipa verktyg...
Men detta tillbehöret var med. Tror inte det är till slipen.
Vet någon vad det är?
Fått ihop lite mer iaf.
AN
jörgen.ottosson
#39 » 22:14:14, 11-11-2018
Det där är en drivfläns för medbringare (troligen från en delningsaparat) ....man skruvar fast den i stället för chucken, där av gängan, när man vill sätta arbetsstycket mellan dubbar.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Mattias Petterson
#40 » 22:28:31, 11-11-2018
Jörgen hann före, vad är det för mått på gängan?
Mattias Petterson
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Polarmotor
#41 » 23:11:26, 11-11-2018
jörgen.ottosson skrev:Det där är en drivfläns för medbringare (troligen från en delningsaparat) ....man skruvar fast den i stället för chucken, där av gängan, när man vill sätta arbetsstycket mellan dubbar.
Så är det. Ser ut som en till SAJO UD 130.
Maskininnehav:
Ford Custom Cab
Volvo FL6
Gehl 4610
Harley 1949
Harley Evo Chopper
Triumph "Purple Haze"
Imperial Cab 1963
Storebro GK 195
Sajo UF 54 DM & VF 54 MA
Snabbradial Otto Müller
Och del slipmaskiner och svetsar
Polarmotor
Maskin: Maskininnehav:
Ford Custom Cab
Volvo FL6
Gehl 4610
Harley 1949
Harley Evo Chopper
Imperial Cab 1963
Storebro GK 195
AN (trådstartaren)
#42 » 23:18:10, 11-11-2018
Tack :smile:
Visste inte att man skruvade en fläns till medbringarna, trodde de drevs av en "pinne" som låg an mot en av backarna i chucken.
Ja alltid lär man nåt nytt :smile:
AN
AN (trådstartaren)
#43 » 23:31:34, 11-11-2018
Såg nu att Jörgen skrev till en delningsapparat.
AN
jörgen.ottosson
#44 » 20:35:49, 12-11-2018
det är för att driva medbringaren ( i stället för chucken) .....varför jag säger att det troligen är till en delningsaparat (nu bekräftat av polar motor) är för att det sitter en skruv som man kan spänna fast medbringarens "pinne" å den inte glappar....om du svarvar eller slipar med medbringaredriver du ju arbetsstycket i en riktning.....men delningaaparaten ska ju hålla arbetsstycket stilla (i båda riktningarna)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Polarmotor
#45 » 22:07:11, 12-11-2018
jörgen.ottosson skrev:det är för att driva medbringaren ( i stället för chucken) .....varför jag säger att det troligen är till en delningsaparat (nu bekräftat av polar motor) är för att det sitter en skruv som man kan spänna fast medbringarens "pinne" å den inte glappar....om du svarvar eller slipar med medbringaredriver du ju arbetsstycket i en riktning.....men delningaaparaten ska ju hålla arbetsstycket stilla (i båda riktningarna)
Så här ser det ut komplett. Lika stadigt åt båda hållen.Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181112/621865f9a0efeddc7e133dafb9186a5b.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181112/7527258c3d04370684e7c5e93438cc9e.jpg
Skickat från min HTC U Play via Tapatalk
Maskininnehav:
Ford Custom Cab
Volvo FL6
Gehl 4610
Harley 1949
Harley Evo Chopper
Imperial Cab 1963
Storebro GK 195
Polarmotor
Ford Custom Cab
Volvo FL6
Gehl 4610
Harley 1949
Harley Evo Chopper
Imperial Cab 1963
Storebro GK 195
Bobcat
Bestgrip
Wexal
Sverigeredskap
